L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #121
RE: L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
mi incuriosisce il comportamento del sistema con la vela parzialmente rollata, ci si ritrova un sacco informe a prua (come mi ricordo di aver visto in una foto postata da qualcuno) o assicura almeno il comportamento di un normale avvolgifiocco (e anche quest'ultimo sappiano quanto penalizzi una vela parzialmente rollata).
Fai qualche prova/foto e poi ci racconti.
14-03-2015 16:08
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #122
Posso darti una sensazione. Ieri mattina siamo partiti con grecalino/ nord ed arrivati a LI abbiamo avuto il cambio di vento con bonaccia. Quindi abbiamo riavvolto e l' unica prova fatta è stato riavvolgere senza sforzi o tenendo la vela parzialmente cazzata di scotta anche per calcolare quanti giri in più fa l' avvolgitore quando in tensione. Mi è sembrato che la vela tenendola in tensione si avvolgesse senza grosse grinze.
Ma bisogna vedere con vento sostenuto, ma avrò il fiocco vecchio.... Sai il bello delle barche con i fiocchi è anche " o tutto aperto o tutto chiuso" cosa che certamente non vale con i genova.
14-03-2015 17:21
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #123
Riprendo questa discussione per sapere se poi hai avuto modo di provare la vela parzialmente rollata ?
11-10-2015 01:30
ganzuria069 Offline
Messaggio: #124
Leggo solo adesso.Come ho spiegato ho un fiocco al 107% ed un giorno con 22/24 kn di prua col solo fiocco non ho avuto problemi tutto aperto. Anche a chiuderlo con quel vento nessun problema. Ho provato a rollarlo un po prima per vedere. Non mi sembra ci siano problemi, ma lo 069 ha vele millennium in carbonio quindi molto rigide. Se ci posso vedere un problema è con una vela in dacron più elastica che potrebbe avvolgersi non omogenea la vela comincia ad avvolgersi dal basso e l elasticità del tessuto può far girare la girella in alto dopo.
13-10-2015 09:17
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #125
strana sta cosa che si avvolga dal basso, allora tutta la manfrina in alto, solidale con lo strallo.. a che serve?
vele in carbonio rullate ad uso mano intorno ad uno strallo? mi sembra una cattiveria ingiustificabile.
13-10-2015 09:56
ganzuria069 Offline
Messaggio: #126
Ma dove è il tamburo del rollafiocco che trasmette il movimento? In alto? Nel mezzo? In basso?
13-10-2015 18:12
ZK Offline
Messaggio: #127
cioe se una macchina ha il motore anteriore lo e' pure la trazione?
il tamburo che fa girare lo strallo e' giu, ma il pezzo di profilo che arrotola la vela e' su!
13-10-2015 19:57
ganzuria069 Offline
Messaggio: #128
No cioè se non gira non lo compro+
Comunque prova a ragionare.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2015 20:47 da ganzuria069.)
13-10-2015 20:46
ZK Offline
Messaggio: #129
compralo compralo ma fatti mettere la mura libera, fatichi la meta a rullarlo e non si "srulla" piu, cosa che coi rulla normali di quelli che le vele le lascino su tutto l' inverno, succede e spesso.
13-10-2015 21:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #130
Avete ragione e torto entrambi: il jiber (come l'antico e identico progenitore Top-Reff:smiley2Smile avvolge contemporaneamente la mura agganciata al tamburo e la penna la cui girella si incastra nella fessura del sifolotto in cima che è solidale con lo strallo.
È la parte centrale che non è solidale con lo strallo e se si avvolge in ritardo, oppure è soggetta alla tensione creata dal vento, cede e crea il "sacco".
13-10-2015 21:29
ZK Offline
Messaggio: #131
questo e' il frullino che ha reso importante quella ditta, con un po di attenzione si capisce che la mura e' libera di ruotare rispetto allo strallo che in questo caso e' previsto in tessile.
nel jiber questa finezza non c'e'! lo strallo e' solidale sia col tamburo che con la caneletta in cima.(ma io speravo che ad ale avessero dato il tipo da "ganzi"
la canaletta serve a trasmettere alla penna della vela la rotazione del tamburo.
si albert e' un quattro ruote motrici, come lo sono i vecchi frullini, e quasi tutti i rulla economiciSmiley32
13-10-2015 21:42
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #132
Giovedì porto questa discussione a chi ha inventato il jiber ubi e vi faccio rispondere direttamente da lui.
13-10-2015 22:03
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #133
Chiedi anche se è vero che ogni due anni bisogna cambiare lo strallo in tondino
https://www.facebook.com/ondablusail
13-10-2015 22:11
easy221 Offline
Messaggio: #134
gli faccio leggere tutto....
13-10-2015 22:12
albert Offline
Messaggio: #135
(13-10-2015 22:03)easy221 Ha scritto:  Giovedì porto questa discussione a chi ha inventato il jiber ubi e vi faccio rispondere direttamente da lui.
Inventato ?? 91 .... poco tempo fa ho smontato per problemi ai cuscinetti reggispinta un Top Reff di almeno 25 anni che è identico nel principio di funzionamento e nella sostanza al jiber.... ce l'ho in veleria, dunque non ho problemi a postare qualche foto per gli increduli Smiley2....
13-10-2015 22:17
Edolo Offline
Messaggio: #136
A me la cosa che affascina è che riducendo non hai un bordo d'attacco che crea turbolenze e fa lavorare in maniera pessima la vela di prua come i classici rollafiocco.
Però mi pare anche un controsenso rollare una vela coi garrocci.
Boo
13-10-2015 22:21
albert Offline
Messaggio: #137
(13-10-2015 22:21)Edolo Ha scritto:  A me la cosa che affascina è che riducendo non hai un bordo d'attacco che crea turbolenze e fa lavorare in maniera pessima la vela di prua come i classici rollafiocco.
???????? Affascina ????????
Non essendo inferita in una canalina, la ghinda si avvolge in ritardo rispetto a base e balumina oppure si svolge quando la vela va in lavoro, ingrassandone il profilo nella parte mediana.
Se col classico rollafiocco lavora in maniera pessima, la stessa vela con l'immagazzinatore senza profili, semiavvolta, lavora in maniera anche peggiore....
13-10-2015 22:32
ZK Offline
Messaggio: #138
io non penso che ci siano grandi invenzioni, anche la puleggia + tessile da drizza parancata l' ho gia rivista, sicuro avranno problemi di brevetti, la qualita e' molto alta rispetto alla concorrenza (e non mi sembra poco) .. e pure i prezzi non sono da meno, e' una ditta che lavora bene, sulle invenzioni pure io non me la menerei tanto.. la rotazione bloccabile? c'era gia sulle macchine da guerra di leonardo.. e mi sa che c'era da prima.
13-10-2015 22:41
shein Offline
Messaggio: #139
Domanda per velai e affini: In caso di genoa (quindi non il 107 di Ale) quanto é fattibile (anche in base alla tecnologia della vela) inserire una stecca a tutta lunghezza parallela alla ghinda?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-10-2015 22:44
Edolo Offline
Messaggio: #140
Ma infatti Albert ti confesso che tutte le volte che il fascino ha avuto la meglio sul lato razionale, ho fatto delle cacate Smile
Comunque confermi un dubbio che avevo, ovvero la latenza della penna rispetto alla mura nell'avvolgere trovandosi con, di fatto, un'altra vela.
Però io parlavo di bordi d'attacco, mi immagino una vela parzialmente avvolta sullo strallo rispetto ad una avvolta su un estruso. Da quel punto di vista io penso che sia un vantaggio, ma ripeto... ridurre coi garrocci? E trovarsi con una vela "tagliata"dall'ubi major? Piuttosto cambio vela!
Sempre sul bordi d'attacco... la vela lavorerà meglio rispetto ad una con rollafiocco, non ridotta si intende. Su questo siamo d'accordo?
Ritratto.... diciamo che... mi incuriosisce Smile
Grande Albert! Ciao
13-10-2015 22:54
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.097 31-10-2022 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 3.492 13-12-2019 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.465 05-09-2019 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.409 05-10-2017 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.466 09-06-2016 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.482 26-10-2015 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 3.126 07-05-2015 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 4.580 07-10-2014 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 2.400 18-11-2012 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 2.954 09-11-2012 21:30
