pulizia serbatoio gasolio
ba1807d Offline
Queste sono le fotografie del serbatoio del gasolio. Non mi sembra particolarmente sporco. Pertanto chiedo, a chi ha già esperienza per averlo fatto, vale la pena svuotarlo e pulirlo, o posso rinviare tranquillamente di qualche anno?
20-03-2015 21:13
Frappettini Offline
RE: pulizia serbatoio gasolio
Secondo me non è necessario alcun lavaggio; ti dico questo perchè, per ragioni di lavoro, sono a contatto con molti autotrasportatori e spesso chiedo loro se hanno mai lavato i serbatoi delle loro motrici ( si parla di TIR, mica camioncini); nessuno lava i serbatoi; alcuni, di tanto in tanto, mettono degli additivi per sciogliere le alghe e l' acqua.
20-03-2015 22:30
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(20-03-2015 22:30)Frappettini Ha scritto:  Secondo me non è necessario alcun lavaggio; ti dico questo perchè, per ragioni di lavoro, sono a contatto con molti autotrasportatori e spesso chiedo loro se hanno mai lavato i serbatoi delle loro motrici ( si parla di TIR, mica camioncini); nessuno lava i serbatoi; alcuni, di tanto in tanto, mettono degli additivi per sciogliere le alghe e l' acqua.
Quali potrebbero essere, per esempio?
21-03-2015 01:08
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Gli autotrasportatori fanno un pieno a settimana forse anche di piu' quindi il gasolio "soggiorna" ben poco nei loro serbatoi . La situazione sulle nostre barche è mooolto diversa specie d'inverno dopo raramente accendiamo il motore piu' di una volta a settimana Wink
Gli additivi comunque aiutano.
Tutto sommanto il tuo serbatoio non mi sembra messo male.
21-03-2015 08:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sciogliere l'acqua? Ma non é già allo stato liquido? Smiley4
BV!
21-03-2015 08:30
pepe1395 Offline
Occhio a ciappinare con i lavanti. Un primario produttore nazionale, quando ha lanciato il suo gasolio premium, ha esagerato con i lavanti con il risultato di sciogliere di botto tutte le morchie presenti nei serbatoi degli automezzi che si sono fermati con i filtri intasati.
Alte le lodi si sono alzate al cielo60
BV!
21-03-2015 09:07
Frappettini Offline
(21-03-2015 08:30)pepe1395 Ha scritto:  Sciogliere l'acqua? Ma non é già allo stato liquido? Smiley4
BV!
hai ragione, sono stato poco chiaro. Posto questa scheda che è sicuramente più esaustiva
http://www.greenstar.it/portals/0/schede...ecnica.pdf
21-03-2015 09:59
rob Online
(20-03-2015 21:13)ba1807d Ha scritto:  Non mi sembra particolarmente sporco. Pertanto chiedo, a chi ha già esperienza per averlo fatto, vale la pena svuotarlo e pulirlo,
(warning "pubblicità", per cosi' dire..)
Per un modo per pulire tutto senza smontare né svuotare niente, cerca su youtube "brancafiltro", video di pessima qualità ma penso si capisca come funziona (ancora non mi è cresciuta la terza mano).
Specie con un'apertura cosi' comoda, un passaggio a inizio stagione, uno alla fine, è tranquillità assicurata Smile (e filtri motore praticamente puliti).
(mod togliete pure se troppo commerciale)
21-03-2015 12:13
pepe1395 Offline
BV!
Interessante, ma per caso hai notizie per un bel biocida per le mucillaggini che si formano nel serbatoio grazie al biodiesel?
BV!
21-03-2015 13:42
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(21-03-2015 13:42)pepe1395 Ha scritto:  Interessante, ma per caso hai notizie per un bel biocida per le mucillaggini che si formano nel serbatoio grazie al biodiesel?
Io uso questo: http://www.fastolblue.com/pagine/ecobact.htm
Mai avuto mucillagini.
21-03-2015 13:59
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
puoi dire anche le modalità/dosi d'uso ?
21-03-2015 14:05
Elf Offline
(21-03-2015 14:05)burrascaforza5 Ha scritto:  puoi dire anche le modalità/dosi d'uso ?
Dose iniziale 2/1000, poi si dovrebbe ripetere periodicamente al 1/1000; io lo metto una volta all'anno al 2/1000.
In alternativa, sempre per evitare di avere morchie nel serbatoio, cerca nel forum il procedimento suggerito da Andros, che mette un % di benzina nel gasolio, sembra con ottimi risultati.
21-03-2015 16:07
ba1807d Offline
(21-03-2015 12:13)rob Ha scritto:  Per un modo per pulire tutto senza smontare né svuotare niente, cerca su youtube "brancafiltro", video di pessima qualità ma penso si capisca come funziona (ancora non mi è cresciuta la terza mano).
Interessante, semplice, economico ed efficace.
Grazie Rob, lo farò, magari non fisso come quello del filmato.
21-03-2015 21:23
rob Online
ciao ba1807d,
grazie Smile . Il mio non è fisso, ho solo attaccato filtro e pompa allo stesso supporto volante, ma li' c'è il carteggio (il serbatoio è sotto il tavolo), una volta finito filtro pompa tubicino scompare tutto quanto in un gavone.
Nulla di originale, se cerchi "fuel polishing" ci sono tanti altri esempi più o meno simili per darti altre idee, barche con grandi serbatoi hanno anche sistemi fissi, per il mio caso mi è sembrato eccessivo.
Volendo, con una pompetta e un paio di bypass dai collegamenti normali serbatoio-motore si fa tutto magari in modo ancora più semplice.
bv
21-03-2015 22:25
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Serbatoi dotati di "passi d'uomo" come il tuo permettono una pulizia interna del serbatoio, oltre che una facile ispezione. Oltre che con procedure standard quali spazzole tipo quelle per piatti ed olio di gomito, si possono utilizzare per la pulizia solventi chimici peró bisogna creare un circuito provvisorio secondario dotato di filtraggio adeguato e non far passare la miscela morchia più solvente nel circuito standard che manda il gasolio ai filtri e poi al motore
Bolina maggio 2010 pag 14
Buon lavoro e bv
22-03-2015 09:17
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Segnalo anche il biocida della Liqui Moly
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produ...nt&land=DE
Si usa la prima volta al 2/1000 e poi 1/1000. Io ho inziato ad usarlo da circa 1 anno e mezzo, dopo aver sbarcato il serbatoio per purlirlo. Da allora il serbatoio e' rimasto pulito.
22-03-2015 09:36
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Beh! Non avendo un vano d'ispezione me lo sono creato cosi' Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .]
Non si apre.... Provare con
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .https://plus.google.com/108686661872683731847/stories/c2e69e74-ba98-325e-89c3-353ee50de15e14c10008703?authkey=COej8PyS8uKEIw
22-03-2015 11:31
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
(20-03-2015 21:13)ba1807d Ha scritto:  Queste sono le fotografie del serbatoio del gasolio. Non mi sembra particolarmente sporco. Pertanto chiedo, a chi ha già esperienza per averlo fatto, vale la pena svuotarlo e pulirlo, o posso rinviare tranquillamente di qualche anno?
a me, con mare mosso e condizione (scoperta dopo) del serbatoio come il tuo si è spento il motore.
a nuovi tentativi ripartiva e si rispegneva (la morchia smossa ha tappato il tubo uscita serbatoio come un rubinetto chiuso) e siccome eravamo a 1 o 2 mg in porto ci siamo entrati a vela
fai tu
22-03-2015 11:43
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Forsei camionisti non puliscono il serbatoio perchè molto raramente mettono la falchetta in acqua :-)
25-03-2015 18:13
senzadimora Offline
non farei niente, mi sembra pulitissimo.
comunque un filtro del gasolio si cambia in 2 (DUE) minuti,
l'importante saperlo fare...ed averceloSmiley53
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
25-03-2015 18:42
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.534 28-05-2024 20:37
  Pulizia asse oceano71 1 214 25-05-2024 09:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 354 21-05-2024 15:14
  Pulizia acciaio Pepi 7 328 12-05-2024 09:09
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 538 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 215 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 673 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.715 27-12-2023 13:35
  Pulizia elica kia ora 7 852 18-11-2023 12:44
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.544 14-11-2023 19:29
