riflettore radar funzionano?
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #41
io ne ho messi due ..
saluti, Luciano
22-10-2011 05:33
elan 333 Offline
Messaggio: #42
RE: riflettore radar funzionano?
(22-10-2011 01:20)studiodip Ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Un collarino in metallo farebbe schifo?
2 o 3 fascette in plastica, di quelle larghe per impianti e nastrate perchè non si cuociano con il sole, non bastano?
Chi ha trovato la soluzione per fissare quelli a tubo ? Io ho messo le fascette da elettricista, ma si cuociono con il sole (ma avevo messo anche una cimetta di sicurezza che non riesce a stringere a sufficienza ma almeno non ti finisce in coperta) metterci del nastro sopra come protezione dal sole al di là che non mi piace esteticamente ma forse anche il nastro ha una durata limitata. Fascette di metallo (quelle con la vite) temo che taglino la plastica e poi c'è il rischio che rovinino il fiocco. Quindi ????
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
24-10-2015 22:45
elan 333 Offline
Messaggio: #43
Nessuno che mi dà un consiglio ? Please
28-10-2015 03:59
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #44
Storia di un riflettore sfortunatoSmiley4
Durante la navigazione nella crociera di questa estate il mio è venuto giù. Per fortuna non ha beccato in testa qualcuno. La storia che prima o poi la plastica si ossida e gli attacchi cedono è stata quindi confermata da quanto accaduto a me. Evidentemente non hanno una durata molto lunga. Il mio l'avevo montato non più di quattro anni fa. Dovendo rifare la traversata notturna al rientro e non volendo salire sull'albero ho rimontato pazientemente i pezzi in metallo sparsi in pozzetto ricomponendo l'involucro trasparente spezzato. Come soluzione di fortuna, ho poi utilizzato la drizza del gennaker per fissarlo lungo una sartia in alto. Durante la regata della 100 miglia a settembre è rivenuto giù e questa volta definitivamente finendo in acqua. In questo caso aveva ceduto lo stroppetto con cui l'avevo fissato alla drizza.Smiley2
P.s. ah dimenticavo, in origine era stato fissato con le fascette in plastica con anima metallica che si usano per il giardinaggio (non so come si chiamano...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015 08:59 da Trixarc.)
28-10-2015 08:57
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #45
La misura che quantifica quanto un oggetto è rilevabile da un radar si chiama "sezione radar equivalente", in inglese Radar Cross-Section (RCS) espressa in metri quadri. Più è grande la RCS, maggiori sono le probabilità che un radar rilevi l'oggetto. Nel caso dei riflettori radar la RCS e' proporzionale alla quarta potenza della lunghezza degli angoli interno del dispositivo. Per cui scegliendo un riflettore di dimensioni doppie, la RCS (e la possibilita' di essere rilevato) aumenta di 16 volte. Per questo la guardia costiera inglese riporta sul suo sito le seguenti raccomandazioni:
It is recommended that yachtsmen always fit a radar reflector that offers the largest RCS practicable for their vessel.
- The RCS of the radar reflector should have a minimum consistent RCS of 2m2.
- The Sea-Me is the recommended product if power is available
- If power is not available then the passive Large Tri-Lens reflector is recommended
- The 4” tube reflector is not considered suitable due to its poor performance. It is also recommended that the 2” tube reflector is not suitable since the performance of this target will be even lower.
- It is recommended that poorly performing radar reflectors are not fitted as it is possible that the user could be lulled into a false sense of security believing that their chances of detection has been enhanced.
In sintesi consigliano l'impiego di riflettori a ottaedro piu’ grandi possibili, e SCONSIGLIANO quelli tubolari perche inefficaci ed inducono ad un falso senso di sicurezza.
Per scaricare il report
https://www.gov.uk/government/publicatio...ll-vessels
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 17:58 da ASK.)
29-10-2015 15:04
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #46
Bella idea aver riaperto il 3d. Argomento sempre interessante visto anche che per la normativa italiana non è semplice avere un riflettore attivo.
Dal report completo tratto dal link di ASK
https://assets.digital.cabinet-office.go...report.pdf ,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2016 10:28 da Moody.)
29-10-2015 17:07
elan 333 Offline
Messaggio: #47
Ok raga, ma come lo fissiamo alle sartie ???
29-10-2015 20:56
Moody Offline
Messaggio: #48
L'attivo è interessante ma mi sembra di aver letto su qualche tread che serve un patentino tipo src o robe del genere, è vero?
02-11-2015 15:51
IanSolo Offline
Messaggio: #49
Ora non ricordo il riferimento ma mi risulta che nelle acque territoriali italiane l'impiego di riflettori attivi sia proibito a causa delle possibili confusioni che tale strumento puo' comportare in aree abbastanza trafficate: in particolare ripete con discreta potenza anche i segnali dei risponditori "RACON" (eventualmente attivati dal Radar di una nave) e, sotto costa, puo' generare pericolose ambiguita'. Anche in altri Paesi ne e' proibito l'impiego in vicinanza della costa (es. in Francia).
In ogni caso essento un emettitore attivo e' a tutti gli effetti un trasmettitore diverso dal Radar e quindi, a differenza di questo, e' probabile che debba (non lo ho trovato sulla normativa quindi uso il condizionale) essere riportato sulla licenza di stazione.
02-11-2015 19:52
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #50
(29-10-2015 20:56)elan 333 Ha scritto:  Ok raga, ma come lo fissiamo alle sartie ???
Interesserebbe anche a me, visto che il precedente è volato via durante una abbattuta in una regatella domenicale (per fortuna fuori bordo, in mare)
adesso ho il nuovo nel cellophane e poca voglia di fare la scimmia a vuoto...
91
02-11-2015 21:05
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #51
Io uso tessile da pesca da 1.5....2 mm non ricordo quante libbre....lo uso tantissimo per terminazioni e asole su drizze e cime varie....direi ottimo.
03-11-2015 14:02
Moody Offline
Messaggio: #52
(02-11-2015 19:52)IanSolo Ha scritto:  ----
Mi sa che hai ragione ed io ho la memoria corta. Grazie
03-11-2015 14:35
ASK Offline
Messaggio: #53
Sconsiglio montare il riflettore radar sulle sartie. Finira' per danneggiare le vele. Preferibile montarlo sullo strallo di poppa (vedi foto) piu in alto possibile, almeno all'altezza della crocetta. Ma attenzione. Per sfruttare al meglio l'effetto amplificatore dei coni (che funzionano come i catrifrangenti) occorre montarlo in posizione "raincatch" (raccogli-pioggia) in modo che i coni si aprono verso l'orizzonte. Purtroppo non esistono in commercio staffe di fissaggio adatte all scopo, per cui occorre realizzarle fai-da-te. Se le staffe sono in inox e il riflettore radar in Aluminio occorre interporre una pellicola di plastica elettricamente isolante fra la staffa inox e l'aluminio del riflettore radar. Altrimenti entro 1-2 anni il riflettore cadra' perche mangiato nei punti di fissaggio dalla corrosione galvanica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2015 04:11 da ASK.)
05-11-2015 03:40
Canna Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #54
(29-05-2009 00:27)n/a Ha scritto:  Io sulle sartie ho appiccicato una pentola a pressione.
Ahahah!!! Sto male!!!
05-11-2015 12:34
Moody Offline
Messaggio: #55
E metterlo tra le sartie e l'albero, sulle crocette? che sia possibile? o si fanno pasticci?
Quando passa il genoa lo tocca. Basta a scassarlo?
05-11-2015 13:37
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #56
non ho letto le tre pagine di interventi e quindi potrei riportare una informazione già data da qualcun'altro ma, circa 25-30 anni fa, la rivista Nautica che allora era una signora rivista, fece un esperimento verificando l'efficienza dei classici riflettori radar passivi obbligatori dalla normativa (che non sono mai cambiati) e ne venne fuori l'assoluta inutilità degli stessi in quanto il segnale riflesso non variava assolutamente con la presenza di questi riflettori.
Sono 30 anni che li ho in barca consapevole che non servono a nulla.
Ovviamente se qualcuno ha notizie diverse ce le renda note.
05-11-2015 13:38
Moody Offline
Messaggio: #57
Qualcuno funziona meglio, qualcuno peggio ma in questo documento, già citato in precedenza c'è qualche notizia utile.
ed il tipo ad ottaedro sembra che dia una buona risposta a fronte di un costo basso. Il problema che ci poniamo è come fissarlo ad almeno 5 metri dal livello del mare.
05-11-2015 18:24
Nimbo Offline
Messaggio: #58
Riapro questa discussione per un consiglio. Ho montato il riflettore in orizzontale sotto una crocetta , e appena finito di farlo mi e' stato detto "montato cosi' non funziona, rifletto solo un punto, lo devi montare in verticale". Si tratta del classico tubo trasparente, e' vero cio' che mime' stato detto o e' solo una convinzione popolare?
Grazie Smile
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
11-12-2016 22:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #59
non servono a nulla. e danno solo fastidio.il radar legge la barca e non il cilindro ( si monta in verticale ) oppure il rombo.
filtro pioggia e filtro mare valgono più dei riflettori
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2016 23:37 da mckewoy.)
11-12-2016 23:36
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #60
Ottimo 3d, ho da anni il tubolare ed ero convinto della sua valenza. Come detto da qualcuno, falsa sicurezza. Da quando ho questa barca (14 anni) ho fatto molte navigazioni notturne e non mi è mai successo nulla, ma questo è successo, molto probabilmente, perchè di notte montiamo una assidua guardia anche con l'ausilio del radar e non ho mai chiesto a nessuno se mi vedevano al radar. Provvederò prima della prossima stagione a installare un accrocco più efficiente. Questa è la potenza di questo forum
12-12-2016 00:05
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 230 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.449 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 530 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 312 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 727 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.395 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.146 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.851 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 725 27-03-2023 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 521 13-02-2023 19:50
