SONDA asta-misura livello serbatoio gasolio
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ho un problemino che ritengo banale ma che mi crea disagio. Poichè la sonda immersa nel serbatoio d'acciaio (è ad asta con limite della riserva scorrevole e regolabile), non segnalava il volume sull'indicatore analogicodel cruscotto, l'ho sostituita con una nuova. Ciò nonostante persiste il problema. Allora l'ho isolata e ho fatto contatto col filo scoperto che giunge al serbatoio (e al quale è collegata la sonda). Toccando così direttamente l'inox del serbatoio per vedere se l'input attraverso il filo rivelasse il segnale sullo strumento analogico al cruscotto. In questo modo vedevo la lancetta andare a fondo scala e quindi la corrente passa). HO modificato poi più in basso il limite dell'asticella della sonda e a questo punto vedo di nuovo che la lancetta va a fondo scala, ma dopo pochi minuti scende fino ancora a zero. Non so se sono stato chiaro oppure ho confuso anche voi. Fatto sta che chiedo aiuto !! e vi ringrazio per qualche suggerimento
19-01-2010 19:49
stevern Offline
devo aver detto una cacchiata o sono molto antipatico perchè nessuno mi ha risposto. Magari qualcuno direbbe...ti sei risposto da solo!
20-01-2010 23:47
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: SONDA asta-misura livello serbatoio gasolio
buongiorno a tutti quanti loro
riapro questo post vecchio di sei anni e mezzo perché vorrei un parere da parte di chi ha in qualche modo risolto il problema dell'indicatore di gasolio nel serbatoio di bordo.
preambolo:
il mio serbatoio è sotto al calpestio del pozzetto, sopra al motore più o meno;
non ho indicatore digitale ultra moderno e nemmeno vorrei metterlo;
per vedere il livello di gasolio rimasto uso un tubo in armovin dove ho messo tre fascette in acciaio : pieno, metà, vuoto;
la soluzione non è "a norma" perché i tubi in armovin, che un poco trasudano gasolio, non sarebbero certificati per il carburante, la barca è immatricolata, ma il "rina" non ha mai fatto problemi.
però verrei qualcosa di più efficiente
pensavo ad un'asta trasparente ... ma non trovo niente in giro
e qua venite voi : qualcuno ha risolto in questo modo ed in maniera efficiente ?
avete dritte da dare ?
thank you, gentlemen
(Abelardo)
16-07-2016 09:08
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Nella mia vecchia barca avevo un tubo di plastica trasparente con all'interno una pallina che galleggiava sul gasolio (sostanzialmente come il tuo, con in più la pallina) ... Non si è mai "guastato"
16-07-2016 10:54
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(16-07-2016 09:08)francidoro Ha scritto:  buongiorno a tutti quanti loro
preambolo:
Ci sono dei tubi sia in vetro che in policarbonato, mi sembra li abbia pure Leroy ma se cerchi su internet di sicuro trovi quello che ti serve..
BV Smiley4
29-07-2016 09:13
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.597 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 414 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 562 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 221 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 699 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.830 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.596 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.707 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.128 06-10-2023 17:03
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.499 15-08-2023 12:20
