Prese a mare ed o-ring.
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Aprofittando della barca in secca per fare la carena, ho deciso di sostituire le 4 prese a mare che hanno l'età della barca:12anni.
Non sono messe male,ma meglio cambiarle. sono una da un pollice ed un quarto e 3 da tre quarti di pollice.
Ora che le ho smontate mi sono accorto che erano senza o-ring, ne esterno ne interno.
L'artigiano che mi fa la carena dice che non si usa mettere o-ring, solo sigillante tipo Sikaflex.
Davvero? Niente o-ring?
È vero? Non si mettono? Perche? Se li metto faccio dei danni o sono soltanto inutili?
Grazie. Ciao.
12-10-2016 23:58
Navax Offline
RE: Prese a mare ed o-ring.
Naturalmente intendo tra passascafo e scafo...
13-10-2016 00:01
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
gli o ring non ci vanno, ma nemmeno e' da usare piu' il sikaflex, dopo i recenti disastri: usa qualcosa di EM o Zucchini o Kent o Wurth
se cerchi ci sono decine di post su questo argomento
poi, e' meglio abbondare "quam deficere": dopo la reticolazone( qualche giorno ) l'eccesso va tolto ( se si desidera, ma solo all'esterno ) con un taglierino affilato
13-10-2016 01:55
Navax Offline
Si, si. Niente sika. Ho letto tutti i post.
Ma perché gli o-ring no???
Altra domanda: I passascafo nuovi hanno attacco per filo di massa o terra. Quelli vecchi originali Hanse no. Lo metto il filo di terra? E dove lo porto a scaricare?
Grazie.
13-10-2016 08:03
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Quelli nuovi hanno l'attacco per un filo che viene usato sulle barche "bonded" (usato sul mercato americano, in genere) che collegano TUTTE le parti metalliche della barca a contatto con l'acqua, tra loro (equipotenzialità) e vanno agli zinchi sacrificali. Esistono comunque le prese a mare di plastica che hanno l' O-ring e non fanno corrente galvanica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2016 08:28 da enio.rossi.)
13-10-2016 08:22
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
L'Oring anche presuppone che le parti in contatto siano, geometricamente, in buono stato e complanari. Cosa difficile da ottenere su barche.
13-10-2016 09:13
mizar45 Offline
confermo
sikaflex può dare dei problemi
io ho usato i prodotti della Zucchini e sono veramente ottimi
13-10-2016 09:18
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
" Millechiodi" utilizzato da 3/4 anni senza problemi.
Meglio evitare passascafi in plastica.
13-10-2016 10:09
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
(13-10-2016 10:09)pepilene Ha scritto:  Meglio evitare passascafi in plastica.
No, dai, non ricominceremo mica di nuovo?!?!?!?!?!?!?
13-10-2016 10:17
pepilene Offline
Perché? raguagliami
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
13-10-2016 10:19
bludiprua Online
(13-10-2016 10:19)pepilene Ha scritto:  Perché? raguagliami
Usare la funzione CERCA...Smiley59
13-10-2016 10:36
Navax Offline
Caro enio rossi, tu mi consigli, quindi , di collegarli tutti con un filo di rame ad uno zinco? Se si devo mettere lo zinco all'interno della barca. Lo zinco che ho è quello dal sail drive, e non credo di poter portare il filo fino a lui. Metto uno zinco apposito interno?
13-10-2016 13:13
enio.rossi Offline
Navax, lascia stare, se la barca non è predisposta per il bonding lasciala così, sarebbe troppo complesso da studiare e realizzare.
Io però penserei seriamente alle prese in plastica, così risolvi il problema alla radice. In quanto all'affidabilità dei prodotti, queste sono montate in serie sugli scafi in metallo (OVNI in primis ) e riconosciute anche da LLOYDS e RINA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2016 13:33 da enio.rossi.)
13-10-2016 13:33
Navax Offline
Grazie mille.
13-10-2016 13:55
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Le randex hanno l'oring e non serve il colleggamrnto equipotenziale.
esse quam videri
14-10-2016 04:49
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
ho le prese a mare tutte sigillate con il sikaflex bianco, che mi devo aspettare ?
14-10-2016 12:20
Moody Offline
Da me appiccica ancora dopo 5 anni. Non pare che passi acqua ma la barca è in acqua per un mese all'anno.
14-10-2016 12:45
alexflibero Offline
Boh? quello che ho io è perfettamente essiccato e assolutamente non appiccicoso....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016 13:39 da alexflibero.)
14-10-2016 13:38
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io da inizio anno ho: prese a mare sintetiche, installate con oring e sigillate con sikaflex !
Partiamo dal fatto che le prese erano dotate di un loro oring posizionato nell'apposito incavo.
Vero che la carena non è piatta, ma la curvatura non è così accentuata da creare problemi.
Il sikaflex mi sono premunito di acquistarlo "fresco" anche se ne avevo un tubo avanzato, onde evitare rischi.
Finora regge (sgratt sgratt...)
14-10-2016 13:48
Navax Offline
Chiarito il punto o-ring es il punto sigillante, mi sorge una questione nuova:
Se fisso ai passascafo un filo di rame e li porto tutti ad uno zinco interno, sotto al paiolato, faccio cosa buona, cosa inutile o cosa dannosa?
14-10-2016 21:06
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 19.053 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 411 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.172 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 816 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.666 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.580 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.195 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.617 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.670 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.470 18-05-2022 14:58
