Forare la coperta per montare lo sprayhood
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,
La prossima settimana comincerò il montaggio dello sprayhood che mi sto facendo fare da due artigiani di Siracusa.
Monteremo sia la struttura d'acciaio che la canaletta nella quale inferire la tela.
Si è parlato di viti inox autofilettanti senza entrare ,per ora, nel dettaglio.
Secondo voi le viti in oggetto presentano problemi di infiltrazioni? Devo effettuare un trattamento specifico?
Ho appena sigillato con soddisfazione tutti i candelieri col butile,grazie ai consigli precisi trovati nel forum. Potrebbe essere una soluzione?
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
08-11-2016 22:53
andros Offline
RE: Forare la coperta per montare lo sprayhood
se ha funzionato funzionerà.
08-11-2016 22:55
Grazie Andros.
Certo,però il foro è molto diverso.
Il candeliere non riempie in maniera precisa il foro che è passante. E la sede è svasata facendo lavorare il butile molto bene. La posizione delle basette candelieri sulla mia barca è soggetta a massiccia presenza di acqua che defluisce lentamente a causa della falchetta compatta.
La vite dovrebbe riempire quasi completamente il foro,dovrei creare la svasatura, e la presenza di acqua stagnante dovrebbe essere minima.
Almeno questo è quello che credo.
Volevo sapere se pensate che senza trattamento si possano presentare infiltrazioni. Magari qualcuno ha montato viti senza trattamento ,mi serviva qualche riporto di esperienza fatta.
08-11-2016 23:08
andros Offline
se fai il foro preciso, la svasatura sul gel e rivesti accuratamente la vite
il butile farà il suo lavoro.
io lo usai per fissare la piastra sinterizzata in carena;neanche una goccia.
08-11-2016 23:14
Intanto cercando nel forum ho trovato
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=109473
Certo se mi propongono una soluzione del genere, dove la vite preme la canalina sulla coperta, non ho la possibilità di creare un svaso,e quindi forse il butile non è la soluzione più adatta, o secondo te lavora bene lo stesso?
08-11-2016 23:32
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao io quando montai il mio spryhood le viti autofilettanti premevano la canalina contro la coperta, usai l'accortezza di riempire per bene i fori delle viti di Sika , mai avuto infiltrazioni.
08-11-2016 23:42
andros Offline
la svasatura serve a non fare crepare il gel.
deve essere leggera sufficente ad arrivare al laminato,ne più ne meno.
se credi che possa sbordare affila la punta con inclinazione acuta.
inserisci la vite e fai un leggero cordolo di butile sulla vite sotto la canalina,stringi.
il butile si spanderà e farà il suo lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 23:46 da andros.)
08-11-2016 23:44
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se ricordo bene la discussione sul butile, si diceva di utilizzarlo solo per i bulloni/viti con dado in quanto la testa andava tenuta ferma e stretto solo il dado.
Se la testa della vite o bullone viene fatta girare viene vanificata la tenuta del butile.
Questo quanto ricordo.
Quindi per quanto riguarda viti auto filettanti, direi di fare lo svaso e l'invito per la vite e di riempirli di sika prima di fissare
Stefano
09-11-2016 08:46
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io l'anno scorso comprai 4 mt. di canalina nuova xchè la vecchia è rotta in più punti e rende moto difficile l'inserimento dello spray (oltre che a creare fessure tra lo stesso e la coperta laddove la canalina è rotta).
Ad oggi non ho ancora fatto il lavoro xchè mi scoraggia non poco la sua realizzazione.
1) molto complicato curvarlo esattamente come quello che va a sostituire
2) ancora più difficile bucare la canalina esattamente negli stessi punti in modo da usare i buchi preesistenti (in tutto sei, se non ricordo male)....
Comunque entro la prox estate sarà una cosa da fare assolutamente....
09-11-2016 10:19
Ricordi bene.
Era una delle raccomandazioni.
Quindi mi oriento sul Sika, ce ne uno in particolare? Lo svaso è fondamentale?
Stefano
09-11-2016 10:21
(09-11-2016 10:19)kitegorico Ha scritto:  Io l'anno scorso comprai 4 mt. di canalina nuova xchè la vecchia è rotta in più punti e rende moto difficile l'inserimento dello spray (oltre che a creare fessure tra lo stesso e la coperta laddove la canalina è rotta).
Ciao kite,
Suppongo tu abbia lo SH originale, hai notato se le viti di fissaggio canalina avessero un trattamento anti infiltrazione?
09-11-2016 10:25
kitegorico Offline
No lo SH è stato realizzato da artigiani locali (incaricati dal precedente armatore). Non ho ancora avuto il coraggio di togliere neppure una vite xchè al momento in tanti anni non è mai filtrata neppure una goccia di acqua e vorrei fare il lavoro solo una volta capito esattamente cosa e come fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2016 10:41 da kitegorico.)
09-11-2016 10:40
andros Offline
(09-11-2016 08:46)st00042 Ha scritto:  Se ricordo bene la discussione sul butile, si diceva di utilizzarlo solo per i bulloni/viti con dado in quanto la testa andava tenuta ferma e stretto solo il dado.
io lo uso praticamente ovunque e con qualsiasi vite.
mai tradito.
comunque, in mancanza del sika, una sporcata di silicone acetico fa la stessa funzione, se il foro è a misura della vite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2016 11:18 da andros.)
09-11-2016 11:15
andros Offline
mai tradito.
comunque va bene in mancanza del sika una sporcata di silicone acetico va bene
se il foro è a misura della vite non serve nemmeno quello.
09-11-2016 11:20
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Su legno si usa inserire nel foro una specie di funghetto molto piatto, col gambo dello stesso diametro del foro e con una punta nel centro del cappello.
Si segnano gli ingombri o dove deve finire il pezzo montato, si appoggia il pezzo da avvitarci e si batte leggermente per lasciare sulla faccia inferiore i segni delle punte. La si fora.
Uso butile su tutte le sigillature. Se poi mi serve un incollaggio strutturale passo ad altro.
Ma per gli archi metti viti passanti e dadi? Guarda che quando ce l'hai ti aggrappi.
09-11-2016 11:43
mai tradito.
Ok Grazie,
Mi procuro pure quello così alla posa in opera sceglierò quale mettere.
09-11-2016 11:46
(09-11-2016 11:43)Moody Ha scritto:  Su legno si usa inserire nel foro una specie di funghetto molto piatto, col gambo dello stesso diametro del foro e con una punta nel centro del cappello.
Avevo il dubbio, ma l'artigiano che mi ha confezionato la struttura, e che si occupa esclusivamente di inox sulle barche mi ha assicurato che è sufficiente. Mi riservo di passare a viti passanti e dadi in un secondo momento. Anche perché non sono così sicuro di riuscire a raggiungere la zona interessata dall'interno.
09-11-2016 11:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Vi ho letto ma non ho capito una mazza. Cosa devi avvitare? Parlate di svasatura, questa sarà fatta su ciò che dovete avvitare, Per la vite è ovvio che bisogna fara un foro d'invito un pò più stretto, qualche decimo, in modo che la filettatura morda. Se si mette del silicone sotto quello che si deve avvitare come fa entrare l'acqua? Misteri.
A mio parere intarvallerei ogni tanto un perno passante.-
09-11-2016 11:52
grazie bullo,
la prossima volta vedro' di spiegarmi meglio. Invece quello che hai detto tu l'ho capito benissimo,
grazie
stefano
09-11-2016 16:13
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 132 07-06-2024 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.375 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 858 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.533 23-05-2024 22:27
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.832 03-04-2024 21:21
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.423 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.199 10-02-2024 09:33
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 757 02-01-2024 17:58
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.150 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.380 21-12-2023 12:00
