Stazione vento TA
einstein Offline
Stazione vento TA
Vorrei sostituire l'asta in TA dei miei ST60 con una verticale per avere dati più precisi, specialmente nelle andature di poppa. Nel catalogo Raymarine è contemplata solo per i tacktick, che posso fare?
14-11-2016 14:29
albert Offline
RE: Stazione vento TA
Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n.2: ti tieni gli strumenti che hai, fai smontare l'asta e la fai modificare a piacere ... poi la porti da un elettronico che allunghi i fili e rimonti il trasduttore ripristinando le connessioni.
14-11-2016 15:00
einstein Offline
(14-11-2016 15:00)albert Ha scritto:  Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n°1: Non me la cavo con meno di 15000 euro, preferirei spenderli in vele Smiley2 ; mi secca comunque buttare i miei che funzionano ancora bene.
Caso n°2: Ne avevamo già parlato e forse sarebbe la soluzione migliore, resta sempre il problema di trovare la persona capace che si presti a tale operazione.
Però non capisco come mai la Raymarine non contempli un'asta verticale valida anche per gli strumenti tradizionali con cavi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 15:34 da einstein.)
14-11-2016 15:29
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Esiste la versione "long arm" del trasduttore vento con braccetto in carbonio. Costa un centinaio di € in più. Occhio che non tutti gli st60 hanno la possibilità di tarare la velocità del vento. I nuovi modelli di sensore wind, con le palette rotonde, sono più sensibili del 15% rispetto al modello con le palette rettangolari che era in dotazione agli st60.
BV!
14-11-2016 15:44
albert Offline
Se non sbaglio il "long arm" non è verticale come lo desidererebbe einstein, ma è semplicemente più lungo......
14-11-2016 17:01
pepe1395 Offline
Non sbagli, ma potrebbe essere un buon compromesso. Smiley2
BV!
14-11-2016 20:00
albert Offline
Einstein si lamenta dell'imprecisione "nelle andature di poppa" dunque più il trasduttore avanza verso prua, pur alzandosi un po', più aumenta il divario tra le misurazioni in bolina e quelle in poppa ... mia oppinione.
14-11-2016 21:26
enio.rossi Offline
Tutti quelli che vedo io far regate serie usano B&G, perché? Questo mio intervento non vuole essere una provocazione, ma tende a farmi capire cosa ha di più la mia centralina B&G (era già sulla barca che ho comprato) rispetto alle altre per dover pagare tanto un pezzo di ricambio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 21:42 da enio.rossi.)
14-11-2016 21:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Stazione vento TA
non basta che sia b&g...so che esistono modelli economici e modelli professionali
la differenza sta nel poco di precisione in più che poi é quel grado che i professionisti cercano...nella robustezza ma soprattutto nella possibilità di taratura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 22:11 da marcofailla.)
14-11-2016 22:10
enio.rossi Offline
Condivido la possibilità di taratura fine, ma robustezza? io ho il "long-arm" e devo tirare giù gli strumenti di testa d'albero (MHU) a fine stagione, come fanno tutti i regatanti (anche quelli dei Farr40 e dei TP52) perché altrimenti l'elichetta del vento si blocca con la salsedine. E cambiare gli strumenti di testa costa 1400Eurini. Ma questo aspetto non è inerente alla robustezza, bensì alla disponibilità economica per cui mi sa che chi non ha soldi (io ne sono un esempio) è meglio compri Raymarine.
P.S. una volta mi sembra di aver visto un testa d'albero B&G senza elichetta, ma non vedo più il prodotto. L'ho sognato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 21:45 da enio.rossi.)
15-11-2016 21:32
pepe1395 Offline
Forse quello che cerchi è questo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Raymarine-Auto...Swi0RX1VHc
Non credo che si trovino però i ricambi nel caso in cui si rompa, ormai è fuori produzione dallo scorso millennioSmiley2
Se non sbaglio usciva direttamente in Seatalk I.
Magari puoi pensare di costruire un sensore vento modello Frankenstein Smiley4
BV!
16-11-2016 09:50
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 1.027 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.652 15-10-2023 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.659 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 829 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.990 25-09-2022 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 705 25-03-2022 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.348 24-03-2021 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 1.576 26-12-2020 07:57
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 1.801 26-01-2020 12:59
  Stazione venti xavier 4 1.518 04-06-2019 16:25
