Lavorare in barca su carrello (stabilmente)
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
A breve inizio l'allestimento del cantierino volante...ma...
l'altro giorno ero a bordo per svuotare gli interni ma mi sentivo particolarmente instabile, vuoi per gli ammortizzatori, vuoi per le gomme, dondolavo ad ogni movimento...
Consigli su come taccare il carrello per poterlo rendere stabile?
pensavo di allargare i punti di appoggio costruendo un semplice controtelaio largo il doppio del carrello (50 a sx e 50 a dx)da mettergli sotto,con piedini regolabili,
l'idea mi piace perche' potrei usare lo stesso telaio per piazzare altri 2 puntelli per stabilizzare ulteriormente lo scafo
17-11-2016 12:32
Temasek Offline
RE: Lavorare in barca su carrello (stabilmente)
Spendendo "relativamente poco", puoi fare una base modulare, (da fissare al carrello), con gli elementi dell'impalcatura innocenti.
Trovi tutto presso le ditte che vendono materiali edili, tubi per traverse, morsetti a squadra, piedini regolabili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2016 12:47 da Temasek.)
17-11-2016 12:46
Registrato: Apr 2007 Online
4 mattoni e sgonfiare le gomme?
17-11-2016 12:49
SoulSurfer Offline
Vasta disponibilità di tali elementi a costo 0 a 10mt da dove è la barca..
Già li userò per lo scheletro della copertura..
Ma è' il come posizionarli che necessita consiglio
17-11-2016 12:50
SoulSurfer Offline
(17-11-2016 12:49)France WLF Sailing Team Ha scritto:  4 mattoni e sgonfiare le gomme?
Non mi fido
17-11-2016 13:42
gandolfi renata Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao Soul Surfer, dove dei a fare i lavori?? vengo a vedere cosi se posso ti do una mano, sono pure io a Viareggio.Ciao
17-11-2016 15:41
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Non mi fido
Fidati, nel mio club gli invasi sono tutti su ruote ma una volta che la barca è posizionata con il cricco da officina si solleva l'invaso alternativamente da una parte e dall'altra e si posizionano mattoni o blocchi di legno sotto al telaio in modo da liberare le ruote dal peso. Solo chi ha ruote da "treno" e invasi da millanta ton omette questa procedura.
17-11-2016 21:52
andream Offline
Non mi fido
+1
eviteresti anche di ovalizzare gli pneumatici
18-11-2016 13:06
Coriandolo Offline
due di questi dietro, poi sollevi dal ruotino e metti dei mattoni o un ciocco di legno.
18-11-2016 13:37
SoulSurfer Offline
(18-11-2016 13:37)Coriandolo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
e viceversa...
meglio fare tutto con un martinetto idraulico e giu' di bozze di cemento..(forse mi avete convinto)
intanto dovrei spostare un pelo avanti la sella posteriore visto che e' in una zona un po' molle della poppa, probabilmente mi tocchera' ricorrere a qualcuno con un camion+braccio (o se mi rispondesse qualcuno alla Maiora, dal'altra parte della strada, anche una gru apposita con bilancino)
visto che siamo uin argomento...
vorrei aggiungere 2 puntelli laterali all'altezza della deriva, potrei farmeli ma se trovassi chi li produce farei notevolmente prima (ho spulciato un po' di siti ma oltre al motoschifo non vanno), ovvamente poi controventati o tenuti insieme da un tondino con arridatoio
dove?
18-11-2016 19:42
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anche io faccio cosi da sempre Mai avuto probelmi e salvia le gomme !
18-11-2016 20:55
EC Offline
(18-11-2016 19:42)SoulSurfer Ha scritto:  .....
visto che siamo in argomento...
vorrei aggiungere 2 puntelli laterali all'altezza della deriva, ...
Ovviamente la chiglia va poggiata a terra con interposizione di qualche spessore di legno e un cuneo ben ribattuto.
18-11-2016 21:18
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Salve,
Per eseguire lavori in testa d'albero è più indicato farli con barca in acqua o sul carrello?
Grazie,
Andrea
Andrea
02-12-2016 15:24
SoulSurfer Offline
[Immagine: 707f7e0dad9a91f174c48623aeb9498d.jpg][Immagine: 67a201beabefd95ee7f5974dd44dab62.jpg][Immagine: 9734939cf494e53022ced2fa2fdb584a.jpg]
Alla fine penso di aver fatto meglio...
08-12-2016 17:34
marcofailla Offline
come si fa a fare i taccaggi per bene?
io ho la barca a terra poggiata su due cavalletti e sulla deriva
é chiaro che per applicare prodotti normali non basta mezz'ora alle fasce prima di varare
devo perforza chiamare la gru?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
08-12-2016 17:39
SoulSurfer Offline
nel mio caso quello che vedi nella 3a non e' un buon taccaggio, e' provvisorio e sopratutto non mi permette di lavorare a bordo: troppa pressione in un punto non rinforzato, faro' un' altra sella da mettere sotto, sulla barra immediatamente dietro la deriva, dopodiche' il peso sara' ben distribuito.
quelli fatti al carrelo sono per stabilizzarlo e sollevarlo dale gomme, anche qui ne aggiungero' 1-2 perche' 3 punti per non mi convincono
se sei a terra, per fare carena deriva e 2 puntelli, a regola bastano, io non salirei mai a bordo pero'
08-12-2016 18:35
  Carrello Genoa Valter53 6 884 05-08-2023 11:46
  carrello genova Neptune99 24 4.907 03-04-2023 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.335 14-04-2022 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 1.504 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.114 06-07-2021 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 1.630 04-09-2019 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 923 04-09-2019 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 3.063 16-07-2019 21:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.169 29-12-2018 15:10
  Lesione carrello trasto randa Comet 910 Samu 17 3.971 25-10-2016 12:51
