Navmonpc e stranezza nmea
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti vorrei esporre un problema al quale non ho trovato soluzione e chiedo un aiuto. prima vorrei sinteticamente spiegare che cosa ho in barca. Ho un PC al quale ho fatto arrivare i dati attraverso 3 convertitori rs232 USB (ho un hub USB alimentato perché sul PC non dispongo di tutte queste USB)
1 per i dati che arrivano dagli strumenti raymarine ( vento profondità log temperatura acqua)
1 per antenna gps rs232 e ais della NASA
1 per una bussola nmea
Il pilota a barra st1000 é collegato tramite nmea dal pc per ricevere i dati rotta e anche tramite seatalk agli strumenti raymarine per avere info sul vento e poter impostare il wind mode.
Sul PC gira navmonpc e opencpn.
Ora vengo al problema. La sentenza nmea che arriva dagli strumenti raymarine relativa alla velocitá barca sull'acqua VHW presenta tutti zeri e su navmonpc conseguentemente non viene mostrata la velocitá della barca. Ma se accendo il pilota e lo collego alla sua presa di alimentazione e connessione dati, allora la stringa sulla velocitá viene correttamente compilata e su navmonpc visualizzo la velocitá.
É come se una volta che gli strumenti "sentono" il pilota vengo correttamente compilato i dati della Sentenza VHW....
A qualcuno viene qualche idea????
Allego una immagine del dato VHW senza dati ma solo on degli zero presa quando il pilota é scollegati.
[Immagine: 5eb3dc5fe281008c8b6ec01001049894.jpg]
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Navmonpc e stranezza nmea
Dalla traccia vhw si vede il talker II quindi direi che arriva dal sistema raymarine.
Credo che sia a 0 perché mancano i dati della bussola. Al PC arriva l'heading ma al log no.
Può darsi che raymarine decida di non darti niente se non può darti la direzione.
Se quando accendi il pilota vedi dati vuol dire che il log comincia ad usare la fluxgate quindi la vhw viene popolata correttamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 10:23 da AndreaB72.)
27-11-2016 10:21
IanSolo Offline
Questa e' la ragione, leggendo i diagrammi di flusso del programma di quel pilota (piuttosto parziali visto che non tutto e' accessibile) risulta che esso prende in considerazione una parte dei dati provenienti via SeaTalk dalla strumentazione e che ne rende disponibile all'uscita NMEA solo una ancora piu' ridotta quantita' quando in "Stand-By", fra quelli non convertiti a riposo c'e' proprio l'informazione relativa al vento.
La soluzione e' quella di utilizzare un SeaTalk/NMEA converter o (se presente fra gli strumenti) prelevare il dato del vento all'uscita NMEA disponibile sul "Multi" (parlo di ST50 o ST60 Multi) dove e' sempre presente.
27-11-2016 11:01
acquafredda Offline
Andando con ordine: il pilota non é sempre attaccato e quindi non avrei avuto sul PC la bussola. Per questo ho montato una bussola nmea fissa e con navmonpc ho impostato l'hdg proveniente dalla fluxgate del pilota (quando presente) su "ignore" ossia viene tagliata fuori per non andare in sovrapposizione con quella principale. Il pilota é collegato via nmea ma riceve solo i dati di rotta dal pc non torna indietro alcun dato via nmea....mentre invece é collegato via seatalk agli strumenti raymarine e a questi chiaramente da l'informazione HDM.
Penso che AndreaB72 possa avermi dato uno spunto plausibile. Infatti quando collego il pilota magicamente i dati VHW che arrivano dagli strumenti raymarine vengono popolati....se fosse cosí sarebbe una bella limitazione. Vuole dire che senza pilota attaccato dagli strumenti raymarine non arriva nessun dato dall'etichetta log!!!
Ma poi VHW non contiene solo dati velocitá? La stringa contiene anche la bussola?? E perché mai??
Per Jansolo: non capisco perché tu parli di vento...il problema é che quando non ho acceso il pilota non leggo la velocitá della barca sul PC....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 11:25 da acquafredda.)
27-11-2016 11:20
IanSolo Offline
Hai ragione ! nella fretta (stavo facendo altro e ho usato i ritagli di tempo per la risposta...) ho sbagliato: vedendo il "W" ho dato per scontato che fosse una sentenza del vento. Il ragionamento comunque vale lo stesso anche per gli altri dati non trasmessi.
La non conversione serve a ridurre al minimo il consumo dell'autopilota a riposo.
27-11-2016 11:32
AndreaB72 Offline
VHW contiene heading e speed. In pratica è il vettore di velocità rispetto all'acqua (W sta per water).
Più ci penso e più mi convinco che Raymarine non ti da niente su WHV finché non ha anche la bussola.
Probabilmente Seatalk ha una sentenza con la sola velocità ma non esiste un equivalente in NMEA0183.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 12:03 da AndreaB72.)
27-11-2016 12:01
acquafredda Offline
Il problema é che lo strumenti raymarine (st290) fa uscire direttamemte in nmea il VHW ma non accetta tra le sentenze in entrata la bussola... e quindi o becca quella del pilota o nisba....Potrei risolvere se invece di far uscire i dati direttamente dall'uscita nmea 0183 dallo strumento li faccio uscire in seatalk e prendo un convertitore seatalk nmea????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 12:11 da acquafredda.)
27-11-2016 12:05
AndreaB72 Offline
L'st280 ha in ingresso NMEA?
Se ce l'ha puoi aggiungere un porta USB/RS485 e mandare le sentence HDM da NavMonPc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 12:29 da AndreaB72.)
27-11-2016 12:28
acquafredda Offline
Lo strumento é l'ST290 e in ingresso accetta solo alcune sentenze (come immagime allegata) ma non dati bussola. Tieni conto che in questo momento sto facendo entrare i dati dall'antenna gps in modo da visualizzare sul display raymarine in pozzetto anche cog sog etc..
Qui i dati spediti
[Immagine: 8cf9891f8be06519cca4d0757318a343.jpg]
E qui quelli ricevuti
[Immagine: b72083dd1f8e99ee73661a49b401c30a.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 13:19 da acquafredda.)
27-11-2016 12:56
AndreaB72 Offline
Vedo anche un'altra stranezza: la sentenza VHW non è ben formata.
Il formato corretto è $--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh dove i valori sono true heading, mag heading, speed knots e speed Km/h.
Nello screenshot si vede che manca una "virgola", cioè è previsto un valore in meno.
06-12-2016 20:55
acquafredda Offline
E quindi ? Che prova consigli di fare?? Mi é venuto in mente che potrei provare a collegare il pilota e vedere se la sentenza si forma bene....altro non mi viene in mente..
06-12-2016 23:08
AndreaB72 Offline
(06-12-2016 23:08)acquafredda Ha scritto:  E quindi ? Che prova consigli di fare?? Mi é venuto in mente che potrei provare a collegare il pilota e vedere se la sentenza si forma bene....altro non mi viene in mente..
Infatti era quello che volevo chiederti.
Stavo aspettando di finire alcune modifiche all'App che potrebbero aiutare a capire anche il problema della depth.
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
07-12-2016 06:49
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 188 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 259 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 239 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 433 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.084 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.015 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 526 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 508 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.256 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 865 08-05-2023 19:34
