presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!!
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
da quel che leggo, hai messo le randex ?
ps: a me, spedirono anche la griglia in plastica
22-04-2013 15:33
franco53 Offline
Messaggio: #22
ho scelto randex perchè in bronzo sono introvabili,la griglietta esterna non l'ho chiesta perchè pensavo che non era prevista,comunque ho recuperato la mia già esistente,la prossima volta eliminerò il tutto coprendo i fori delle viti della griglietta e nel frattempo avrò messo un filtro mare dopo la presa sull'aspirazione della pompa...ciao e bv
23-04-2013 03:01
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
RE: presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!!
salve amici,
riesumo questo 3D fermo da oltre 3 anni.
Dove comprereste materiale Guidi?
C'è qualcosa on-line eventualmente anche estero?
BornFree
16-12-2016 22:44
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #24
Io ho acquistato passascafi, valvole e raccorderie della Guidi in un normale negozio di idraulica nautica a Viareggio (LU), credo che se chiami o mandi una mail alla ditta sapranno indicarti il loro rivenditore di zona a te più comodo.
17-12-2016 10:06
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #25
(16-12-2016 22:44)BornFree Ha scritto:  salve amici,
BornFree
Io ho comperato le Guidi da loro:
http://www.nauticagollo.com/
17-12-2016 10:14
franco53 Offline
Messaggio: #26
Vedo che sei di Napoli,puoi vedere ad Agnano via Raffaele Ruggiero c'è il concessionario della Guidi,non ricordo il nome,oppure da Nautica Illiano-Bacoli ,o Nautica Palomba sul porto di Torre del Greco,o puoi chiamare alla Guidi srl tel. 0163 418000 e chiedere del rivenditore a te più vicino,di solito sono molto gentili,se cerchi valvole in bronzo non ne hanno mai a terra (ormai non li usa più nessuno) devi comunque ordinarle,ciao e BV.
17-12-2016 11:25
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #27
Qui trovi tutto:
http://Www.apollovalves.com
Ne hanno per tutti i gusti Made in Usa.
Auguri
Ubi commoda ibi incommoda.
17-12-2016 12:11
BornFree Offline
Messaggio: #28
A vedere il sito http://www.nauticagollo.com/ non sembra trattino piu' Guidi nè tantomeno bronzo.
In http://www.apollovalves.com mi ci sono un po' perso. Bisogna navigare con calma Smile
Grazie a tutti per le indicazioni.
BornFree
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2016 17:26 da BornFree.)
17-12-2016 17:02
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #29
Nauticailliano.
Ho comprato tutto li online
Solo guidi solo bronzo
magic.
17-12-2016 18:23
Elf Offline
Messaggio: #30
(17-12-2016 17:02)BornFree Ha scritto:  A vedere il sito http://www.nauticagollo.com/ non sembra trattino piu' Guidi nè tantomeno bronzo.
A vedere il sito sì, ma io ho chiesto e me le hanno procurate in tre giorni.
17-12-2016 18:30
Samu Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #31
Salve a tutti,
anche io non riesco a trovare bronzo nei negozi di Palermo e dintorni.
Il cantiere mi propone ottone.
Siccome non sono molto esperto, gradirei sapere cortesemente a che inconvenienti si va incontro con l'ottone rispetto al bronzo.
andros Offline
Messaggio: #32
il bronzo nautico è eterno.(sarà per questo che è sparito oltre al costo)
l'ottone nautico ha una durata stimata di 5 anni su per giù
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 22:34 da andros.)
31-01-2017 22:31
Samu Offline
Messaggio: #33
Grazie Andros,
Se volessi acquistare tramite internet, per avere una fornitura completa di materiali di cosa avrei bisogno?
Passascafo, valvola e portagomma? Altro?
31-01-2017 23:02
andros Offline
Messaggio: #34
(31-01-2017 23:02)Samu Ha scritto:  Grazie Andros,
ma devi cambiare tutto?
nel caso valuta il randex;caro ma eterno(così dicono)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 23:10 da andros.)
31-01-2017 23:09
Samu Offline
Messaggio: #35
Beh si, a che cambio, cambio tutto
31-01-2017 23:10
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #36
Ma scusa, ci voleva molto: per scegliere vai su Groco (made in USA)
http://www.groco.net/products.htm
Per ordinare vai su:
http://yhst-38476110118519.stores.yahoo.net/
03-02-2017 15:48
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #37
Da quello che leggo praticamente mi hanno rifilato sicuramente ottone per bronzo, perché sono andato in un negozio di nautica e gli chiesi un passascafo in bronzo ," si signore" mi rispose, e mi presentò un bel passascafo luccicante, io esco soddisfatto della acquisto, ma adesso mi sorge un dubbio...
Il vecchio era montato da 18 anni , era pieno di ossidazione ,colore azzurro , la valvola anche tutta ossidata, non la chiudevo per paura di spezzarla,sembrava tutto arrivato, invece una volta smontata era ancora perfetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2021 17:16 da Francescobissotwo.)
11-03-2021 15:54
kavokcinque Offline
Messaggio: #38
Su SVB hanno sia il bronzo che quelli sintetici Trudesign. Di solito spediscono velocemente.
11-03-2021 19:17
Messaggio: #39
Ho visto, Hanno anche la acciaio inox , e molti di ottone cr, il bronzo è il più caro, ma se è il più duraturo ci sta.
Ma l'acciaio non dovrebbe essere il più resistente alla corrosione? Credo sia il 316
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2021 22:47 da Francescobissotwo.)
11-03-2021 21:53
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #40
(11-03-2021 21:53)Francescobissotwo Ha scritto:  Ma l'acciaio non dovrebbe essere il più resistente alla corrosione? Credo sia il 316
Sono sicuro che ti risponderanno in tanti con le risposte più svariate ma la risposta è "NO".
Nigel Warren, "Metal Corrosion in Boats: the Prevention of Metal Corrosion in Hulls, Engines, Rigging and Fittings", Adlard Coles Nautical, 3Rev e. edition (31 July 2006)
Daniele
14-03-2021 18:54
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 274 10-05-2024 17:43
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.203 31-07-2023 13:01
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.324 23-03-2023 20:35
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.692 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.357 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.171 18-10-2022 17:09
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 1.639 30-07-2022 18:21
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.444 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 9.111 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 5.535 20-03-2022 15:50
