nuovo interruttore salpancora
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti.
Per comodità pensavo di montare un secondo interruttore per comandare il salpancora, in pozzetto.
La mia linea ha già un telecomando a filo da innestare a prua nel pozzetto della catena.
Scusate l'ignoranza ma per montare un secondo comando basta collegarsi al teleruttore dove arrivano gli stessi cavi del telecomando esistente?
Grazie a tutti in anticipo come sempre......
(Ovviamente se il progetto riesce il passo successivo sarà rompervi i cabasisi per inserire un contacatena di semplice concetto :thumbsupsmileyanimSmile
26-01-2017 15:25
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: nuovo interruttore salpancora
Qualche "elettronico" saprà darti le giuste indicazioni.
Ma sei proprio sicuro di voler comandare il salpa ancora dal pozzetto, senza vedere cosa accade a diversi metri di distanza?
1000W (potenza tipica) sono tantissimi e quando la bestia tira io voglio essere li a vedere cosa succede a tutta la linea, dal motore all'ancora, passando per la catena.
In diverse baie, su barche munite di comando a distanza, ho visto cose che voi umani...
Poi ognuno è libero di fare come meglio crede91
26-01-2017 15:53
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Si puo attaccare il nuovo filo che va a poppa laddove è attaccato il filo per il telecomando di prua. Il comando in pozzetto è molto comodo sia quando sei da solo sia quando la moglie deve andare a poppa a dare la cime di ormeggio e tu devi regolare la catena x arrivare in banchina. Io ho scelto un secondo telecomando senza filo (radiocomando) che è ancora più comodo.
26-01-2017 16:03
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(26-01-2017 15:53)Luciano53 Ha scritto:  Qualche "elettronico" saprà darti le giuste indicazioni.
....per me il doppio comando serve per questioni di sicurezza....
se sei da solo e c'e' vento....e devi salpare....non è per nulla una bella situazione avere solo il comando a prua.
Mi sono trovato in difficoltà.....e a quel punto ho installato il comando anche in pozzetto. Uso sempre quello a prua.....ma nel caso dovesse servirmi una manovra combinata motore e salpa ancora (da solo a bordo)...ho la possibilità di effettuarla.
Nel mio caso ero solo con la bimba di quasi nove anni....le dovetti dire: "quando te lo dico io tieni premuto il pulsante...finché non ti faccio segno di lasciarlo..NON TOCCARE NIENT'ALTRO E NON AVVICINARTI AL SALPAANCORA"....la settimana successiva avevo installato il comando in pozzetto....
26-01-2017 16:05
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
In sostituzione del comando a flo in pozzetto, io ho istallato un piccolo ed economico radicomando, poca spesa e rapida esecuzione senza passare cavi per tutta la barca, cosi posso comandare il salpaancora da qualsiasi posizione della barca. E' molto comodo anche per controllare il salpaancora stando in piedi a prua o poppa al timone.
Se vi interessa vi mando il link di dove comprarlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 17:42 da Tomasvela.)
26-01-2017 17:41
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io avevo solo il salpa ancora a telecomando wi-fi. Il problema era la batteria che a volte si scaricava sul più bello. Per questo ho messo un pulsante a prua. Comunque il telecomando è davvero molto comodo.
26-01-2017 18:29
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(26-01-2017 17:41)Tomasvela Ha scritto:  In sostituzione del comando a flo in pozzetto, io ho istallato un piccolo ed economico radicomando, poca spesa e rapida esecuzione senza passare cavi per tutta la barca, cosi posso comandare il salpaancora da qualsiasi posizione della barca. E' molto comodo anche per controllare il salpaancora stando in piedi a prua o poppa al timone.
Potrebbe essere utile.
26-01-2017 19:51
Nanni64 Offline
Si ma......quindi mi allaccio al teleruttore dove sono collegati i cavi che vanno al telecomando esistente?
26-01-2017 19:58
andros Offline
(26-01-2017 19:58)Nanni64 Ha scritto:  Si ma......quindi mi allaccio al teleruttore dove sono collegati i cavi che vanno al telecomando esistente?
esatto
26-01-2017 20:04
Tomasvela Offline
Per Enzo
https://www.amazon.it/SET-TELECOMANDO-WI...B00I0L73GK
oppure https://www.amazon.it/CARCHET-Verricello...KBYZVPWD8K
26-01-2017 20:25
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(26-01-2017 20:25)Tomasvela Ha scritto:  Per Enzo
Anch'io ho preso il primo.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
26-01-2017 21:45
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io ce l'ho e ne sono contento.
Se installi il radiocomando, è meglio avere comandi ridondanti. Mantieni la pulsantiera che hai o comprane una che costerà ben di più del telecomando.
In genere quelle a pedale sono più semplici da sistemare e hanno meno problemi di contatti.
Se tieni il telecomando in un sacchettino trasparente diventa "nautico" sul serio Thumbsupsmileyanim
Il mio telecomando ha un ritardo nella trasmissione dell'ordine. In pratica si attiva e si spegne con un secondo di ritardo.
E' necessario che chi opera sul salpa ancora lo sappia. Il tempo è abbastanza basso perchè non ci siano fraintendimenti del tipo "ma va o non va?" e poi le dita si tengono sempre distanti dal barbotin o puleggia se sono impegnati dalla catena... penso.
Può creare qualche disturbo quando l'ancora arriva in sede sul rullo, ma ci si abitua subito.
Noi non abbiamo grandi problemi perchè fissiamo l'ancora al musone con uno stroppo e la sistemiamo a mano.
Altra precauzione, che dovrebbe essere inutile ricordare, è staccare il magnetotermico del salpa quando non è in funzione.
Già normalmente lasciare alimentati 1000 w a prua è poco cauto. Se poi c'è un telecomando "scarsetto" in codifica...
L'installazione, se è come il mio, è semplice. Ci sono due fili di alimentazione + e -, l'antenna da distendere per bene e due fili che comandano l'apertura e la chiusura del "cancello". Per fare le cose per benino ti prendi una scatoletta stagna, i passavavi, dieci centimetri di barra iso per componenti elettrici, i contatti che ti servono e qualche barretta per unirli.
Questo, a mio parere, è proprio tutto.
27-01-2017 09:42
Nanni64 Offline
Thumbsupsmileyanim
27-01-2017 11:37
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io avevo il salpa che funziona solo con il telecomando. Siccome funzionava male, a singhiozzo (e accendilo, e va e non va, riaccendilo perchè è passato troppo tempo,...) ho voluto installare un comando manuale in pozzetto. Ho portato due fili al teleruttore e lo comando dal pozzetto. Grande libidine!
Dipende da dove hai il teleruttore e come funziona.
Trieste - Beneteau First 30jk
27-01-2017 11:59
Nanni64 Offline
Opto per la libidine in pozzetto. Direi che mi bastano 6 mt di cavo tripolare. Il teleruttore è dietro il quadro strumenti in carteggio...et voilà!
27-01-2017 12:17
mlipizer Offline
Dovrebbe bastare un bipolare, ed anche filo dal diametro ridotto perchè non porta potenza, ma solo segnale. Io ho messo un interuttore della Quick sul lato della panca, vicino alla leva dell'acceleratore. così non mi dà problemi sulla seduta. L'unico sbaglio che ho fatto è che si trova troppo in basso e azionandolo con la mano, non riesco a vedere l'ancora salire. Tu fai meglio!
27-01-2017 12:56
andros Offline
(27-01-2017 12:56)mlipizer Ha scritto:  Dovrebbe bastare un bipolare, ed anche filo dal diametro ridotto perchè non porta potenza, ma solo segnale. Io ho messo un interuttore della Quick sul lato della panca, vicino alla leva dell'acceleratore. così non mi dà problemi sulla seduta. L'unico sbaglio che ho fatto è che si trova troppo in basso e azionandolo con la mano, non riesco a vedere l'ancora salire. Tu fai meglio!
servono 3 fili.
27-01-2017 14:28
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Osservazione ... intrigante.
In effetti,a ben pensare, il rischio esiste.
A maggior ragione, se tu hai assistito agli eventi che noi umani ...
Ma, a questo proposito, chiedo:
la frizione del salpa, opportunamente tarata, non dovrebbe proteggere da eventuali danni, o quantomeno limitarne l'entità?
Che ne pensi?
B.V.
27-01-2017 14:46
mlipizer Offline
servono 3 fili.
Scusa Andros, hai ragione, mi ricordavo male. Ho fatto il lavoro qualche estate fa. Un filo positivo, un ritorno per la salita, un ritorno per la discesa.
27-01-2017 14:56
mlipizer Offline
Che ne pensi?
B.V.
Boh, certo, io preferibilmente mando la moglie a prua, che mi indichi con la mano su-giù. Ma preferisco avere tutto sotto controllo dal pozzeto, ancora, motore e timone, soprattutto se sono da solo. Con 8 metri di barca tutto è più facile.
Per l'ancora comunque controlli la catena salire regolare, l'ancora che arriva sul musone la senti anche ad orecchio, e in caso di problemi prima si abbassa la prua.
27-01-2017 15:01
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.495 28-05-2024 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.758 25-02-2024 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 806 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 445 19-07-2023 22:31
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.584 22-05-2023 09:43
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.918 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.297 25-08-2022 18:17
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.247 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 3.624 10-07-2021 15:13
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.913 21-03-2021 20:14
