aggiornamento geonav 4c
Alfonso69 Offline
Buongiorno a tutti avrei bisogno di aggiornare il mio Geonav 4c
Qualcuno sa dove posso scaricare l'aggiornamento? Grazie
29-01-2017 10:56
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: aggiornamento geonav 4c
Temo tu sia nei casini:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86965
Geonav Italia non esiste più, ho appena ri-controllato.
Federico
29-01-2017 11:49
Alfonso69 Offline
(29-01-2017 11:49)Fede55 Ha scritto:  Temo tu sia nei casini:
Grazie Federico mo provo a ricercare su qualche sito , ma proprio nessuno ha il file di aggiornamento?
29-01-2017 17:08
Alfonso69 Offline
29-01-2017 17:38
Fede55 Offline
Se c'è una casa mamma da qualche parte ancora viva, sul loro sito FORSE trovi qualcosa. Molto probabilmente in lingua originale. Purtroppo quando vengono a svanire le realtà locali son problemi. Ma, giusto per sapere, da dove nasce la necessità dell'aggiornamento?
Federico
29-01-2017 18:15
Alfonso69 Offline
(29-01-2017 18:15)Fede55 Ha scritto:  Se c'è una casa mamma da qualche parte ancora viva, sul loro sito FORSE trovi qualcosa. Molto probabilmente in lingua originale. Purtroppo quando vengono a svanire le realtà locali son problemi. Ma, giusto per sapere, da dove nasce la necessità dell'aggiornamento?
Rimane fermo alla pagina di partenza dopo avere eseguito la diagnostica alla partenza. Ho letto che qualcuno ha risolto facendo l'aggiornamento.
29-01-2017 19:30
Fede55 Offline
C'è una scheda con le carte? Hai già provato eventualmente a farlo partire senza carte?
Se riesce ad eseguire l'autodiagnosi sembra un test secondario.
Federico
29-01-2017 19:40
Fede55 Offline
Ho trovato questo:
DIAGNOSTIC
The GEONAV features a diagnostic program to verify its correct performance, once installed, and detect problems that may occur during the use of the unit.
To access the diagnostic program, hold the ENTER key pressed,while pressing the PWR key.
The GEONAV will switch on and execute automatically thediagnostic program. After displaying the system's software releases, it will start carrying out the memory test.
As soon as the memory test is completed, the program willtest the NMEA 0183 port, the CompactFlash, the external GPS device, the keyboard, the backlight, the LCD and theaudio output. Press ENTER to run each test or CLR to skip to thenext test.When testing the NMEA 0183 port, hold the ENTER key pressedto freeze on the screen the messages sent by the GPS deviceor the depth sounder, then release it to keep on displayingany new message.
When testing the keyboard, press CLR twice to exit.Once terminated all tests, press ENTER to re-boot the unit.
WARNING: The internal memory can be cleared by pressing simultaneously thePWR and CLR keys while holding the CLR key pressed until the "Erase backup procedure" message pops up. Press CLR to cancel the operation, or ENTER toconfirm it. This operation will delete all the settings stored in the GEONAV and restorefactory settings.
NOTE: In case of damaged cartridge or abnormal power spikes, the unit might lock, requiring a power shutdown to restart. In that case, the unit can be turned off withoutthe need of detaching the power or the batteries, but by simply holding the PWR keypressed for more than 9 seconds.
Insomma, a farla breve, dice che (oltre al resto) una cartuccia danneggiata potrebbe causare il blocco del GPS. Ovviamente, se rimane inserita, il blocco si ripresenterà ad ogni avvio...
Federico
29-01-2017 19:53
Alfonso69 Offline
(29-01-2017 19:53)Fede55 Ha scritto:  Ho trovato questo:
DIAGNOSTIC
Grazie della dritta Federico, ma le ho provate tutte , ora ho trovato su un forum che qualcuno ha risolto con l'aggiornamento . Vediamo se riesco a reperirlo se funziona mi rifarò sentire per la comunità.
31-01-2017 16:15
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 975 27-01-2024 15:14
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.867 10-05-2023 22:07
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 1.438 16-06-2022 12:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.314 10-06-2022 18:44
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 1.427 13-01-2021 22:18
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.421 14-07-2020 23:07
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.048 13-07-2020 22:40
  Aggiornamento AIS B&G the first 3 1.293 27-12-2019 00:18
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.199 21-11-2019 19:01
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 8.398 14-10-2019 16:46
