Ais trasponder economico
Canadese Online
Registrato: Sep 2007 Online
Mi era venuta la voglia di acquistare quest'oggetto della Matsutec che ha un prezzo interessante.
Tra l'altro ha anche un gps integrato.
Purtroppo mi pare di capire che non ha la possibilità del "silenzioso", cioè di ricevere soltanto. Per me questo è abbastanza importante, non sempre mi va di essere sempre localizzato... Ma potrei ovviare lasciando attivo il mio attuale che è solo ricevitore e spostare su l'uno o l'altro con un pulsante, anche se dovrei sdoppiare il segnale vhf in entrata. Ma non dovrebbe essere troppo difficile.
Mi preoccupa un po' quel bottone rosso di emergenza così poco protetto... Ma probabilmente inserirei tutto dietro il pannello strumenti.
https://www.amazon.it/matsutec-ha-102-Ma...ransponder
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017 11:37 da Canadese.)
10-02-2017 11:34
dbk Offline
RE: Ais trasponder economico
A me sembra che non abbia uscita NMEA per visualizzazione su plotter ma solo uscita seriale.
10-02-2017 15:27
Canadese Online
Porte: NMEA 0183/RS-422/RS-232
Io penso che un filo nmea di uscita si trovi....
10-02-2017 16:51
dbk Offline
Ops, avevo letto un po' di fretta le spec., allora non sembra così male. Non saprei il pulsantone rosso, ma per disattivare AIS attivo basta togliere il power.
Ovvio non funziona più nemmeno come passivo.
10-02-2017 17:23
mizar45 Offline
io l'ho installato due anni fa e mi trovo benissimo
nelle funzioni di base puoi segliere se ricevere solo o usare la modalità rivcevi e trasmetti
dai cavetti in uscita mi sono collegato con un cavo rs232 usb al PC e sul cartpografico ho tutti i dati dell'AIS
inoltre a settembre dalla cina mi hanno inviato il certificato di conformita CE che prima non aveva
te lo consiglio
l'antenna l'ho collegata direttamente senza usare uno splitter
13-02-2017 10:37
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(13-02-2017 10:37)mizar45 Ha scritto:  io l'ho installato due anni fa e mi trovo benissimo
te lo consiglio
Molto interessante.. scusa come fai a passare da attivo a solo ricevente? Non vedo pulsanti...
13-02-2017 14:14
mizar45 Offline
nel menu delle funzioni
ora non ricordo ma appena vado in barca ci guardo e se ti interessa ti giro la videata
13-02-2017 15:55
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Secondo me si può fare soltanto dal software di configurazione che però gira soltanto su Win quindi se si vuole installare con Openplotter su raspberry diventa un bel problema...
13-02-2017 16:33
  Consiglio su Ais trasponder per un 42 FAA 3 373 21-05-2024 17:44
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 33 5.585 11-06-2023 23:54
  Multiplexer economico Tamata 0 532 01-04-2022 13:22
  ais receiver economico acquafredda 24 8.626 22-04-2021 16:14
  Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS kavokcinque 19 3.392 03-12-2019 00:19
  AIS Transponder economico acquafredda 8 3.128 16-09-2017 23:04
  Matsutec HA 102 Ais Trasponder dbk 6 3.574 06-05-2017 23:43
  pipo x8 piccolo ed economico pc che potrebbe essere utilizzato in barca velaciak 17 6.549 24-07-2015 18:03
  EM-Trak B100 AIS Trasponder ITA-16495 0 1.419 04-05-2015 01:57
  Generatore: leggero 60kg e potente 3KW economico bistag 8 2.214 08-10-2012 21:44
