Millerighe monoleva motore
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Buonasera a tutti.
ho un problema che non riesco a risolvere;in autunno ho sostituito il mio vecchio ma funzionante nanni 30 con uno nuovo,sempre nanni,tutto bene tranne un fastidioso ritorno nel comando monoleva.
Più precisamente se ad esempio posiziono la leva a 2000 giri essa si abbassa a 1800 da sola,o se a 2500 se ne va a 2200.
Premetto che se manovro in folle è tutto normale.
che ne dite?
17-03-2014 01:34
andros Offline
comando monoleva entrobordo
il cavo scorre bene?cotrolla staccando il cavo dalla leva che aziona la pompa iniezione.
17-03-2014 01:54
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Dipende da che modello di monoleva,sul vecchio modello quella con il pulsantino rosso c'è una vitina per regolare la frizione del cavo.
17-03-2014 02:49
z34 Offline
Si il comando è proprio quello con il pulsantino rosso,ho visto il meccanico che cercava di regolarlo ma senza successo.
Secondo te andrebbe allentata la frizione o viceversa?
grazie.
18-03-2014 04:57
z34 Offline
Sembra scorrere bene,ma credo che sia il cavo che comanda l'invertitore a creare problemi dato che se accellero in folle funziona regolarmente,mentre se innesto la marcia si manifesta il difetto.
ho notato inoltre che una barra di acciaio che guida la guaina del comando verso l'ivertitore esercita una certa pressione sulla stessa contro la presa a mare di raffreddamento,che possa essere una delle cause?
18-03-2014 05:06
maurotss Offline
grazie.
La frizione va stretta la leva deve fare una leggera resistenza se no con le vibrazioni tende a ritornare verso il centro.
19-03-2014 03:29
maurotss Offline
non capisco l'interferenza cavo barra acciaio presa a mare???
prova a fare una foto.
19-03-2014 03:36
z34 Offline
Ok la prossima volta che vado a bordo faccio qualche foto.
19-03-2014 11:52
andros Offline
Citazione:maurotss ha scritto: La frizione va stretta la leva deve fare una leggera resistenza se no con le vibrazioni tende a ritornare verso il centro.
concordo
19-03-2014 14:55
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
azionemento monoleva difficile
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho qusto monaleva ultraflex che da un bel po' diventa sempre più duro
nell'azione di innestare la marcia avanti/indietro. si può riparare o butto via?
l'erba più verde è la mia
18-02-2017 10:43
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: azionemento monoleva difficile
Che butti, a ricomprarla costa!!! Si apre e la si lubrifica/ingrassa fino a farla tornare come prima, a meno che non ci sono parti metalliche usurate col tempo.
MEOLO
18-02-2017 11:04
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Questo modello non lo conosco, ma con quella Yamaha ho risolto smontandola completamente, gasolio e pennello per pulirla e abbondante grasso!
Lock Crowther Windspeed 38
18-02-2017 13:51
Max574 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Millerighe
Ho un motore Volvo 2003T, lo so un vecchio modello con parecchi difetti.
La trasmissione é un V drive Volvo non più in produzione, ovviamente con asse.
Il motore in questi anni ha sempre funzionato molto bene, lo scorso anno un meccanico Volvo é venuto a bordo ed ha sentenziato "secondo me non ci fai neppure la stagione". La stagione l'ho fatta senza problemi.
Ho pero deciso di sbarcarono per fare un buon controllo e decidere se tenerlo o sostituirlo.
Il motore ha 2000 ore di moto. Sembrerebbe non molte ma sempre più di vent'anni di anzianità.
Motore sbarcato sempre in ottime condizioni, qualche piccolo trasudo sullo scambiatore, iniettori da sistemare e turbina da mettere a posto. Tutti interventi poco costosi.
La compressione é di 2.1 su tutti e tre i cilindri, Volvo da da 2.0 a 2.5' quindi ok data l'età.
Invertitore sembra perfetto, il meccanico dice che va bene, nella norma, il Capocantiere però sostiene che il mille righe sia usurato e che se cede un dentino.gli altri cedono di conseguenza.
A me non sembra consumato ma qui entriamo nel "mi sembra" tutti hanno una opinione. Ora per revisionarlo i banditi della Volvo chiedono 5.000 euro.
La mia domanda è se esiste una regola (spessori?) per valutare lo stato di un millerighe.
Allego foto.
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Millerighe
La foto non è perfetta.... ma mi sa che il millerighe sia messo davvero male. Molto strano per le ore, solo 2000!!!!
18-02-2017 19:45
andros Offline
RE: Millerighe
il probelma non è quello ma la boccola.
se la guardi sarà più consumata di più o quasi.<
sostituendo questa ripristinerai in modo parziale l'accoppiamento.
tale boccola se la fanno pagare una tombola ma vale la pena
il dente in più o in meno non causerà niente.
meccanici..bah..
la boccola è un giunto abbastanza comune e forse potrsti trovarla
nella ricambistica generale.
https://www.google.it/search?q=giunti+mi...hvO6GuYNM:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2017 23:32 da andros.)
18-02-2017 23:25
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
quella mono leva lì ce l'avevo sul gozzo. Mai dato il minimo problema. Prima di cimentarti nello smontaggio della monoleva (che se non ricordo male ha dei cinematismi rinchiusi in una scatola chiusa con perni ribattuti) prova a staccare i due cavi da entrambe le parti e prova a vedere se scorrono bene...
19-02-2017 00:23
andros Offline
(19-02-2017 00:23)Gaspare51 Ha scritto:  prova a staccare i due cavi da entrambe le parti e prova a vedere se scorrono bene...
esatto.però raramente i nostri cavi danno problemi.
comunque aprire quella scatola è facile.
19-02-2017 09:40
Max574 Offline
RE: Millerighe
Per la boccola intendi la femmina? Se si quella è invece in ottime condizioni. Forse questo stato di usura dipende dalla mancanza di un parastrappi.
Il mio dubbio è se rimettere tutto come era e magari tra un paio d'anni sostituire il motore oppure sostituire tutto subito ma ovviamente con un impegno finanziario più importante.
19-02-2017 15:12
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Millerighe
il millerighe puoi girarlo e farlo lavorare al contrario ? (a volte funziona)
19-02-2017 15:22
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Millerighe
Non sono un "meccanico fine", ma:
Quegli accoppiamenti son fatti con una certa tolleranza,(per forma e per dimensione), se la lavorazione è un po' lasca, si consumano i dentini.
Puoi anche andare da un fresatore bravo, per fartelo rifare con tolleranze strette, ma dopo resta sempre il dubbio sul tipo di materiale e sul tipo di trattamento termico da fare al pezzo.
19-02-2017 15:38
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.480 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.686 13-11-2023 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 593 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 877 17-07-2023 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.506 26-07-2022 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 1.800 04-09-2020 14:18
  Sostituzione millerighe maschio mozzo elica abbattibile volvo santicuti 13 2.092 28-06-2020 16:59
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.488 11-08-2019 19:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 23 4.448 12-09-2018 12:49
  monoleva impertinente alx 16 4.272 25-02-2014 05:36
