Pulizia rotellina log
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #81
RE: Pulizia rotellina log
Io ho passato il prodotto della marlin l' ultima settimana di maggio al girotonno.... Smiley4 Smiley4 Venerdì ho portato la barca a Cagliari ed il log ancora funzionava....
05-10-2016 21:59
Edolo Offline
Messaggio: #82
(05-10-2016 07:21)Scetti Ha scritto:  e comunque questi animaletti del cavolo , fanno una colla incredibile , attacca su tutto , attacca sott'acqua .. se la riescono a riprodurre , fanno la colla perfetta..
io pensavo , il problema è il fatto che entra un po di acqua, eppure non è difficile , basterebbe che il tutto sia montato su una struttura telescopica come una siringa , quando ti fermi la tiri indietro e magari fuori dall'acqua , o comunque fuori dalla luce ...
non so se mi sono spiegato .
immaginatevi che dove avvitate ora il tappo sia 30cm piu in alto magari sopra il galleggiamento.. è una follia??
Dovresti avere un trasduttore lungo 30 cm e probabilmente sarebbe anche in mezzo alle balle...
Birbante di un Frap!!!
05-10-2016 22:19
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #83
Qualcuno sa come è fatto l'interno del trasduttore log? C'è uno schema?
L'ho smontato e pulito circa tre giorni fa, era completamente
bloccato.
05-10-2016 23:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #84
(05-10-2016 23:37)etrusco69 Ha scritto:  Qualcuno sa come è fatto l'interno del trasduttore log? C'è uno schema?
bloccato.
Credo ci sia assai poco in genere c'è un pickup magnetico che intercetta il passaggio del magnetino che c'è sulla rotellina e un termistore che registra la temperatura dell'acqua
06-10-2016 06:50
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #85
(05-10-2016 12:24)RMV2605D Ha scritto:  Ho fatto carena in luglio, ho dato due mani di questo prodotto al LOG:
sulle parti bagnate del trasduttore (togliendo l'elichetta e poi rimettendola).
Fino ad adesso non ho più dovuto estrarre il trasduttore e ogni volta che esco il LOG funziona perfettamente.
Sono due anni che faccio così, una leggera carteggiata, due mani con un pennellino da acquerello che poi basta sciacquare, l'antivegetativa è all'acqua, se il LOG si blocca è sempre per una alga avvolta, basta fare retromarcia e si libera.
Non ho interessi nella Marlin, credetemi funziona!
898989
Dopo un po' che ci pensavo, insieme ad altro, ho messo nel carrello della spesa anche questo prodotto. Io in genere sfilo sempre il cilindro del log quando lascio la barca all'ormeggio, ma è una vera rottura di scatole. Ora voglio provare questo, ma mi chiedo, visto che non ho ancora aperto la confezione e non ci sono istruzioni, è una specie di vernice che va data a pennello come fosse un antivegetativa?
27-03-2017 07:40
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #86
Una domanda: ma sfilando il perno dell'elichetta log (il mio sembra essere bello convinto a non farsi levare) e facendolo con un po' di frequenza, non si allenta con il rischio di uscire... e addio elichetta??
29-03-2017 18:21
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #87
(29-03-2017 18:21)jetsep Ha scritto:  Una domanda: ma sfilando il perno dell'elichetta log (il mio sembra essere bello convinto a non farsi levare) e facendolo con un po' di frequenza, non si allenta con il rischio di uscire... e addio elichetta??
Si39 perchè devi sfilare il perno? Devi tirare fuori tutto lo strumento e sbrigarti a mettere il tappo, pulisci e rifai l'operazione al contrario, o no?
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2017 18:39 da fabrizio 61.)
29-03-2017 18:35
Beppe222 Offline
Messaggio: #88
Perché lo vuoi levare?
Io immergo il tutto in in bicchiere di plastica dove ho messo 2 dita di aceto bianco.
Lo lascio li a mollo 15-20 minuti (il tempo di fare altri lavoretti), e quando lo estraggo è nello pulito.
Al massimo serve una leggera passatina con un pennellino a setole dure, uno di quelli da pittore col manico nero.
29-03-2017 18:53
jetsep Offline
Messaggio: #89
Si Beppe, ho fatto così anche io fino a oggi.
Ho trovato un minimo di beneficio (prolungato la durata della pulizia) usando grasso al silicone spalmato sopra leggermente.
Parlo dei mesi estivi perchè da novembre non si è poi sporcata molto.
Volevo provare questa antivegetativa per l'elichetta e in questo caso occorre estrarre il tutto.
29-03-2017 19:32
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #90
Io estraggo l'alberino della rotella in quanto trattandola con antivegetativa ogni anno la devo eliminare per passare quella nuova. Ho provato a metter ammollo con solventi ma non viene via nulla e poi nella parte interna non posso arrivarci.
29-03-2017 19:42
maurotss Offline
Messaggio: #91
Io la pitturo con un pennello fino adopero la marlin bianca,l'ultima volta che e stata pitturata nel maggio 2015 a durata fino a febbraio di questo anno.
29-03-2017 21:57
nedo Offline
Messaggio: #92
Per la prima volta dopo anni di tribolazioni, il log ha funzionato sempre a dovere per tutto il periodo che la barca è stata in acqua, in pratica 12 mesi esatti dall'ultima carena....Thumbsupsmileyanim solo ed esclusivamente trattato con la stessa Av dello scafo....un risultato eccezionale considerando che non c'era attaccato assolutamente nulla, mi sono stupito anche io ....sabato riscendo in acqua e ne riparliamo fra un anno, almeno spero !! Smiley32
Seneca
30-03-2017 08:07
cv-rossodisera Offline
Messaggio: #93
(28-06-2016 16:53)RMV2605D Ha scritto:  Credo sia formulata per piccole superfici come etichette del LOG e dell'ECO, per assi ed eliche la stessa casa fa la Marlin Velox Plus che io stesso uso da tre anni con ottimi risultati: non uso più raschietto e spazzola per pulire periodicamente l'elica, cosa oltretutto scomoda fuori dall'estate.
Ho notato un ulteriore vantaggio da quando uso la Velox Plus su asse ed elica, dato che isola la superficie metallica dall'acqua gli zinchi si consumano molto meno, da due anni mi limito a spazzolarli quando faccio carena.
898989
Attento però che non vada a consumare metallo buono da qualche altra parte
30-03-2017 14:00
Trixarc Offline
Messaggio: #94
Non ho capito cosa intendi per "estrarre tutto". Io pensavo che bastasse dare una o più mani sull'elichetta dopo averla pulita in occasione di una delle solite volte che sfilo il cilindro dal sua alloggiamento. Cosa intelligente del trasduttore che ho trovato montato a suo tempo è l'avere una valvola di chiusura che impedisce all'acqua di risalire una volta che sfili il cilindro. Mi ricordo le risate sulla mia vecchia barca quando facevo questa operazione, è chiaro più rapidamente possibile. Si alzava un getto di acqua di almeno trenta-quaranta cm. e dovevi essere lesto a non prendertela in faccia... fetida acqua di porto naturalmente.Smiley4
30-03-2017 20:06
jetsep Offline
Messaggio: #95
Ciao tricche
Intendo quello che ha meglio descritto raffasqualo...
Sfilare l'asse attorno a cui ruota l'elichetta. Altrimenti come la dai la antivegeto nella sede a "u" ? Pure inquella zona si crea fioritura...
01-04-2017 08:33
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #96
No, il perno non riesce a scappare, anche se fosse molto lasco perché rimane all'interno del passa scafo. (Se fai un tuffo, vedi l'etichetta,ma non vedi il perno)
02-04-2017 09:56
Trixarc Offline
Messaggio: #97
Dato il prodotto un mese fa senza smontare nulla. L'elichetta gira ancora benissimo. Diversamente, soprattutto in questo periodo, l'avrei dovuta tirare fuori e pulire ogni settimana.
13-05-2017 10:10
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #98
(13-05-2017 10:10)Trixarc Ha scritto:  Dato il prodotto un mese fa senza smontare nulla. L'elichetta gira ancora benissimo. Diversamente, soprattutto in questo periodo, l'avrei dovuta tirare fuori e pulire ogni settimana.
Scusa mi ricordi il prodotto?
Stefano
13-05-2017 10:36
piervela Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #99
Buongiorno a tutti. Scusate la mia ignoranza, ma se io a barca sull'invaso, giro con il dito l'elichetta del bidata ST40, sul display log vedo la velocità o funziona solo a barca in acqua? Grazie, aiutatemi.
17-05-2017 09:04
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #100
con gli strumenti accesi vedi la velocità
17-05-2017 09:37
  Pulizia asse oceano71 1 193 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 322 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 849 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 753 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.588 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.507 13-04-2023 19:25
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 942 16-01-2023 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.323 16-01-2023 19:34
  pulizia zinchi enio.rossi 19 1.789 13-10-2022 21:27
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.464 13-09-2022 09:41
