batteria servizi, b.motore ....avviamento
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #41
RE: batteria servizi, b.motore ....avviamento
Io, che col mio circuito ho possibilità di scegliere con quali batterie salpare l'ancora, lo uso sempre su quella motore (naturalmente con quest'ultimo in moto). Tutto bene e batteria perfetta per anni.
matteo
08-01-2018 09:37
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #42
Sul mio Oceanis il salpa ancore era già allacciato alle batterie servizi e l'ho lasciato li.
I miei gruppi batterie sono simili al tuo, 110A per motore e 2x135A per i servizi.
In ogni caso il salpa si usa col motore acceso che carica entrambi i gruppi.
Credo che non faccia grande differenza a quale batteria attaccarsi.
08-01-2018 10:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #43
(07-01-2018 20:45)Libra Ha scritto:  Buonasera.
Ho cominciato a smontare il ponticello di cui si è ampiamente discusso, deciso come gli altri a separare il circuito di avviamento del motore da quello di alimentazione dei servizi.
Ci sono però dei punti aperti di cui non ho ancora avuto modo di dirvi e per i quali chiedo la vostra collaborazione.
Il mio oceanis ha il verricello salpa ancora collegato a valle dello stacca batteria motore pur avendo un suo stacca batteria che interrompe l'erogazione dell'alimentazione. Premesso che
1. è mia abitudine operare con il salpa ancora sempre e soltanto con il motore avviato
2. la batteria per l'avviamento è di gran lunga inferiore a quelle dei servizi (motore 1x77Ah max 780A servizi 2x140Ah max800A
lascereste il circuito così com'é o passereste il salpa ancora sul circuito dei servizi?
Mi rendo conto sia una considerazione più che altro filosofica, ma dividerei le utenze tra sicurezza e servizi, chiaramente con priorità ben diverse: i servizi sono “sacrificabili “, la sicurezza no.
Il motore è sicurezza, il salpa ancore no.
Devo continuare? Smiley2
BV!
08-01-2018 10:11
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #44
BV!
ritengo fondamentale un'accortezza presente su molti scafi recenti Beneteau e cioè che il verricello possa funzionare solo con il motore acceso perché l'Amperaggio richiesto è talmente elevato da poter atterrare un pacco batterie con estrema facilità in mancanza di una sorgente di ricarica
08-01-2018 14:22
pepe1395 Offline
Messaggio: #45
Non sarei così sicuro, se pensi come utilizzi il motore quando salpi l’ancora. È quasi sempre al minimo dei giri e l’alternatore non riesce a fornire correnti significative alle batterie.
Una volta sulla verticale dell’ancora, dovresti mettere in folle e dare gas per permettere all’alternatore di aiutare efficacemente le batterie. Non so quanti lo facciano mentre salpano l’ancora.
BV!
08-01-2018 21:50
mania2 Offline
Messaggio: #46
(08-01-2018 21:50)pepe1395 Ha scritto:  Non sarei così sicuro, se pensi come utilizzi il motore quando salpi l’ancora. È quasi sempre al minimo dei giri e l’alternatore non riesce a fornire correnti significative alle batterie.
BV!
tengo sempre il motore leggermente sovra giri quando salpo.
io avevo montato dei semplici amperometri digitali cinesi con cui ho potuto verificare i valori di carica e scarica immediati dei gruppi batteria. In questo modo ho potuto capire i valori di carica (e scarica batterie) che mi posso aspettare dall'alternatore ai vari regimi. dopo un pò di tempo si memorizzano i valori usuali in funzione del regime motore si va in automatico nelle varie situazioni.
Un pò come sentire il vento con le orecchie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 23:36 da mania2.)
08-01-2018 23:34
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #47
Io ho messo tre stacca batterie 1 motore 2 emergenza 3 servizi in navigazione 1 on 2 of 3 on in emergenza 2 in on se una delle due è solo scarica,in caso una delle due è guasta la escludi ma non hai bisogno di cavi volati,penso che hai un ripartitore di solito i ripartitori danno ad una uscita la precedenza su l'altra/e Conviene mettere come prioritaria la batteria motore.
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 04:29 da xavier.)
12-01-2018 04:23
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #48
Non so se sono in tema, ma ci provo. Io ho un banco batterie per i servizi ed una batteria per il motore, separati. Non ho nulla per switchare i servizi sul motore. In caso di necessità (es. batteria motore bassa) posso usare i cavi dell'auto per collegare i due banchi (+ al + e - al -) ?
12-01-2018 10:47
Beppe222 Offline
Messaggio: #49
(12-01-2018 10:47)enio.rossi Ha scritto:  Non so se sono in tema, ma ci provo. Io ho un banco batterie per i servizi ed una batteria per il motore, separati. Non ho nulla per switchare i servizi sul motore. In caso di necessità (es. batteria motore bassa) posso usare i cavi dell'auto per collegare i due banchi (+ al + e - al -) ?
E certamente!
Basta che i cavi siano di quelli buoni, e non quelli da "due lire" del supermercato, che sono tutta guaina e niente conduttore.
12-01-2018 10:58
Luciano53 Offline
Messaggio: #50
Nel momento in cui ti serve, magari vicino alla costa e con trambusto a bordo, cercare i cavi e connetterli correttamente può essere complicato e anche pericoloso.
Ecco la mia soluzione, se la batteria motore mi pianta disconnetto il relativo staccabatterie per escluderla e faccio partire il motore con i servizi mettendo questo staccabatterie su ON.
12-01-2018 11:00
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #51
Se la batteria motore è solo bassa anche io farei come Enio, visto che ho i banchi completamente separeti. Ho già i cavi coi coccodrilli pronti nel gavoncino della batteria.
Se è andata in corto, invece, è meglio escluderla.
Sempre IMHO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 11:03 da Moody.)
12-01-2018 11:01
Luciano53 Offline
Messaggio: #52
(12-01-2018 11:01)Moody Ha scritto:  Se la batteria motore è solo bassa anche io farei così. Ho già i cavi coi coccodrilli pronti nel gavoncino della batteria.
Sempre IMHO
Appunto, lo dicevo sopra, fare ponte su una batteria in corto mette a rischio la batteria buona. Siccome al volo non si può sapere se la batteria motore sia solo scarica oppure in corto, meglio alimentare direttamente il motore con quella buona.
12-01-2018 11:04
enio.rossi Offline
Messaggio: #53
Quindi lascio fuori la batteria motore (stacco staccabatterie) e porto i cavi dalle batterie servizi allo staccabatterie del motore, lato motore? Pare anche a me che sia meglio.
Poi, appena partito il motore tolgo i cavi e riattacco la batteria motore o proseguo con i cavi attaccati?
P.S. come faccio a capire se la BM è in corto o solo bassa???? Col tester si può vedere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 11:17 da enio.rossi.)
12-01-2018 11:16
Luciano53 Offline
Messaggio: #54
(12-01-2018 11:16)enio.rossi Ha scritto:  Quindi lascio fuori la batteria motore (stacco staccabatterie) e porto i cavi dalle batterie servizi allo staccabatterie del motore, lato motore? Pare anche a me che sia meglio.
Servirebbe Iansolo.
Se ho imparato bene, nel momento in cui togli i cavi il regolatore dell'alternatore non ha più una batteria da alimentare e potrebbe prendersela a male.
12-01-2018 11:22
Moody Offline
Messaggio: #55
Con una batteria ad acido libero con i tappi se è in corto puoi vedere la soluzione che bolle (guardare con gli occhiali e non proprio da sopra) aprendoli.
Con le altre batterie non so...
Serve Iansolo...
12-01-2018 11:43
Luciano53 Offline
Messaggio: #56
Insisto, siete a 100 metri dagli scogli e il motore non parte causa batteria.
E voi vi mettete a cercare i cavi, collegarli, a fare la radiografia alla batteria cercando di capire se sia scarica o in corto? Questi sono esercizi da banchina o comodamente ancorati in una pacifica baia.
Un sistema di emergenza deve funzionare e non generare equivoci. E il "coso" diesel deve partire.
12-01-2018 11:55
enio.rossi Offline
Messaggio: #57
Servirebbe Iansolo.
L'alternatore non va direttamente alle batterie, ma va all'alternator-to-battery charger (sterling) che poi va alle batterie. Magari è lui a far fronte al problema??? La cosa si fa complessa x me...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2018 11:57 da enio.rossi.)
12-01-2018 11:56
Libra Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #58
Buongiorno.
concordo pienamente con l'ipotesi di inserire un qualsiasi sistema che non siano i cavi che comunque è bene avere a bordo ... può capitare di avere a bordo persone non proprio esperte in simili operazioni che potrebbero avere epiloghi spiacevoli.
Quanto alle operazioni con il verricello di prua concordo con quanto già detto: motore sempre accesso e leggermente su di giri. Ho già pensato di inserire un voltmetro subito dopo l'alternatore per avere a portata di mano un elemento per valutare l'efficienza dell'alternatore.
13-01-2018 11:14
Libra Offline
Messaggio: #59
Propongo un nuovo quesito.
Sul mio oceanis l'uscita dell'alternatore è collegata al motorino di avviamento: non capisco se sia un tentativo di risparmiare sul rame o un tentativo di ottimizzazione dell'epoca. (Luciano chiedo al tua esperienza)
Sta di fatto che anche grazie a quel ponticello in questa maniera le batteria sono ricaricate dall'alternatore.
Volendo inserire un partitore di carica, separando l'impianto di avviamento da quello dei servizi cosa mi conviene fare?
1. lasciare l'impianto così com'é e portare il polo posito proveniente dall'alternatore al partitore al quale collegare solo le batterie dei servizi (quella del motore sarebbe caricata comunque in "parallelo" al partitore)
2. scollegare il positivo dell'alternatore attualmente collegato al motorino d'avviamento e portarlo al partitore al quale collego anche la batteria motore.
Grazie per i vostri consigli e scusate l'immane ignoranza: è solo passione.
13-01-2018 11:21
Luciano53 Offline
Messaggio: #60
@libra
Hai trovato un altro ignorante39
Anch'io ho modificato, messo le mani dopo immani studi e grazie alla consulenza di "maestri" AdV.
Personalmente non capisco il nesso diretto fra alternatore, motorino avviamento, partitore.
Se vede il quesito Iansolo ti risolve tutti i dubbi.
13-01-2018 11:33
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 193 ieri 11:16
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 514 16-04-2024 13:28
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 142 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.197 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.827 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 328 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 762 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.355 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 451 10-12-2023 14:00
