Circuito lazy jack e anelli Antal
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Vorrei rifare il circuito del lazy jack, utilizzando una cima che non si allunga, che ha un costo ragionevole e che può essere impiombata sugli anelli antal.
Che cima consigliate (ne servono una cinquantina di metri)?
Il mio lazy bag ha 3 punti di fissaggio, che circuito devo fare con gli anelli antal (ho letto su precedenti discussioni un circuito con 4 attacchi del lazy bag)?
30-04-2018 21:10
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Circuito lazy jack e anelli Antal
perchè una cima che non si allunga?
sicuro sia meglio di una spudoratamente elastica?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
01-05-2018 00:40
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Per un circuito piccolo come il tuo puoi anche risparmiare gli anelli antal. Per il mio a quattro punti e randa di circa 45 mq fullbatten ho usato un cavo abbastanza elastico e redance in plastica. il cavo deve essere antitorsione.
Circuito su ogni lato:
un triangolo tra i primi due punti verso poppa
un secondo triangolo dal terzo punto al vertice del precedente
un tirante dal vertice del secondo che passa in un bozzellino sotto le crocette e si fissa a piede d'albero.
01-05-2018 10:34
@marcofailla Tra sabato e domenica ho recuperato una cinquantina di cm, la cima è proprio inadatta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 20:32 da admin.)
01-05-2018 13:48
marcofailla Offline
A me torna utile invece
Esempio? Dopo aver ammainato la randa abbassare il boma in modo da poter piegare la vela X bene dentro al lazy bag, chiudere la zip comodamente ecc chiaramente uno può mollare e tirare i jack ogni volta, ma io me lo posso evitare
A maggior ragione che Sto meditando però di passare copriranda con l'ausilio di lazy jack minimali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018 14:17 da marcofailla.)
01-05-2018 14:15
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io il jack me l' ero riportato in pozzetto e lo usavo rovesciato come geometria (e' piu rognoso quando si tira su la vela) per poterlo usare come amantiglio.
scalzato da 6 e redance di metallo
01-05-2018 14:35
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sto usando con soddisfazione uno scalzato della linea rigging della armare.
Trovo molto belli gli anelli antal e non trovo di mio gusto le redancette in plastica. Però molto economiche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018 15:15 da Gundam.)
01-05-2018 15:14
Yoda Offline
Lazy Line di Armare. È fatta apposta. È talmente facile da impiombare sugli anelli che ci sono riuscito anch'io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 20:33 da admin.)
01-05-2018 22:44
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
L'inox macchia la tela, molto meglio anelli o redance in materiale plastico.
Inutili, secondo me, anche i bozzellini, che tra l'altro bisogna anche ricoprire, tranne i due alti alle crocette.
Una volta regolate le cimette la loro escursione è minima.
E son d'accordo con Marcofailla, se hanno un minimo di elasticità non serve neanche variarne la tensione.
02-05-2018 09:09
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Gli anelli Antal sono sprecati e costano un botto, io ho fatto semplicemente delle gasse, per l'uso che se ne fa vanno benissimo !!! Cima normalissima
02-05-2018 09:57
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Con molta soddisfazione mi sono rifatto il lazy jack un anno e mezzo fa, utilizzando anellini antal ed una cimetta da 4 mm a cui avevo tolto l'anima, con il risultato di essere facilmente impiombabile, ed anche molto elastica cosa che non mi dispiace anzi non c'è bisogno di regolarla, sostiene bene la randa sul boma, e durante la navigazione si alza e non sbrendola.
La geometria è "rovescia" come diceva @ZK poco sopra, con il vantaggio di privilegiare il tiro verso l'alto nella parte più arretrata del boma. Quando lascio la drizza la randa precipita dentro il LazyBag che resta più bilanciato di prima.
Visto che si lavora meglio alla tastiera che abbarbicati sotto la seconda crocetta allora ho calcolato le lunghezze di tutti i segmenti della cima, ed anche il tiro verticale (relativo).
Allego il foglio di calcolo e lo schema dei vari segmenti; il segmento 'Zero' termina sul primo punto di sospensione con un bozzellino con strozzascotta, una volta regolato non importa ritoccarlo.
il fatto di dover calcolare 'tutto' è un'opppinnnione, poi l'occhio vuole la sua parte.
02-05-2018 14:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Come ebbi già occasione di dire, esiste la cima apposita che si chiama lazy line, morbida in modo da non danneggiare cuciture e tessuto della vela e facilmente impiombabile.
Ho sempre sconsigliato redance, bozzellini, anellini, che non servono a nulla dato che la cima non deve scorrere sotto carico, ma in compenso, a forza di strusciare sempre nello stesso punto segnano il tessuto della vela, e quando riposti all'albero ne segnano la vernice o l'anodizzazione.
02-05-2018 18:13
ZK Offline
anche usandolo rovescio come amantiglio scorrimenti importanti non ci sono io l' avevo di dyneema scorreva bene anche con le piombe quelle volte che lo riportavo all' albero.
02-05-2018 19:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
@albert
mI sono sempre chiesto per quale motivo gli armatori accettano di segnare l'albero Smiley26
Non sapevo esistesse "lazy line".
Quindi consigli di usare direttamente un ' impiombatura brummel al posto dei bozzelli ?
Immagino stessa cosa per lazy jack attaccato al bag ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 20:34 da admin.)
02-05-2018 19:54
albert Offline
@lord Thumbsupsmileyanim
03-05-2018 09:01
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
io ho usato semplici redancine in acciaio poco costo molta resa. Il delta peso con gli anelli ANTAL mi pare veramente irrisorio per giustificare altrimenti.
03-05-2018 09:43
Fraaa Offline
Rifatto il lazy rovesciato secondo l'indicazione di ZK e don shimoda funziona perfettamente! Tutte le fascie sostengono la vela e il boma è sostenuto come se ci fosse l'amantiglio. Tutto in dyneema, per facilitare l'issata ho usato il metodo dell'elastico (in nero nella foto) illustrato precedentemente da Albert
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 20:35 da admin.)
05-05-2018 20:30
Non mi è chiaro il discorso dell’elastico, puoi chiarire?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:26 da admin.)
06-05-2018 09:14
Fraaa Offline
L'elastico serve a mantenere largo il lazy (essendo fissato sull'albero e non sulle crocette rimarrebbe molto chiuso). Così nella issata, anche se non si è perfettamente controvento, la vela scorre facilmente e non si blocca in corrispondenza delle stecche. Il metodo è stato illustrato da Albert, nel mio caso ho legato l'elastico al Lazy sotto le crocette mentre l'ho reso scorrevole sulle sartie esterne tramite un moschettone di plastica. Così è possibile mollare completamente il lazy per riporlo sul fianco del boma.
06-05-2018 10:41
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao, anche io ti sconsiglio anelli o bozzelli per non rovinare le vele. Io l'ho fatto con un dyneema da 3 scalzato e ho fatto le piombe che vedi in allegato. E funziona benissimo.
Ciao!
06-05-2018 13:15
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 15 541 ieri 17:39
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.417 14-05-2024 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.682 14-03-2024 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 331 16-02-2024 16:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.047 23-01-2024 01:23
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 895 14-01-2024 21:33
  Lazy bag cmv88 0 380 23-11-2023 19:54
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.091 03-10-2023 15:55
  Anelli antal borose ismael 11 1.109 11-07-2023 09:45
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.137 10-10-2022 08:58
