Elvstrom prova i cod senza cavo
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
http://elvstromsails.com/da/teknologi/pr...-code-zero
13-09-2018 15:52
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Elvstrom prova i cod senza cavo
Non ho capito se lo tiri su e giu come un genn
13-09-2018 17:43
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Parlano di furling, quindi è avvolgibile direi
13-09-2018 18:00
lord Offline
Così trasparente sembra un profilattico. Deve essere una roba leggera leggera da rollare.
13-09-2018 18:14
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
si vede il frullino, il cavo e mi pare di vedere anche i rinforzi sulla vela in zona cavo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
13-09-2018 18:22
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Sono anni che sono fuori dalle regate, ma quelle vele mi sembrano dei gennaker.
Il frullone che ho in testa io è tutta un'altra cosa, è un genoa normale che tiene conto della grande catenaria ed è piatto.
13-09-2018 18:35
lord Offline
Non è fatto per scendere
13-09-2018 18:51
easy221 Offline
Anche Doyle aveva introdotto il cable less se non ricordo male. Me sembra addirittura lo usasse Momo il mini-maxi 72
13-09-2018 19:26
zankipal Offline
Sembra che al posto di un unico cavo grosso ci cuciono dentro 4 piccoli, magari funziona, ma dalle foto mi sembra che il bordo di entrata sia positivo, non capisco perchè lo chiamano code 0, dubito che si stringa molto con quella vela
Vorrei vedere una foto della testa da avvolto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2018 19:35 da zankipal.)
13-09-2018 19:33
bullo Online
Sta navigando al lasco, si vedono le barchette con spi con la stessa prua con lo spi.
Loro hanno l'apparente a 45°, forse meno.
Alberto illuminaci.-
13-09-2018 19:55
kavokcinque Offline
Dalla foto sembra avere tre cavi distanziati tra loro nel primo metro dopo l 'inferitura e così ad occhio anche un tessuto diverso dal resto, come se fosse messo in verticale da cima a fondo. Può darsi che questa struttura sostituisca il cavo antitorsione consentendo anche di avete la balumina più adatta anche a scendere forse mollando un po di drizza.
Se funzionasse davvero mi sembra l'ideale per la barca da crociera.
13-09-2018 20:35
kavokcinque Offline
Commenti dei velai?
http://www.oleu.de/index.php/news-und-ak...ess-code-0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2018 11:04 da kavokcinque.)
16-09-2018 10:55
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.361 17-04-2024 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 876 08-02-2024 17:51
  drizza randa senza winch? robboflea 5 815 05-12-2023 10:50
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 7.009 04-10-2023 23:00
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.447 21-09-2023 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.077 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.455 24-10-2022 10:15
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 6.225 10-10-2022 16:18
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.696 30-12-2021 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.524 27-10-2021 14:34
