IanSolo
Registrato: Nov 2008
RE: Staccabatterie
E' chiaro che qualcosa e' collegato fra il circuito servizi e le batterie (o c'e' una perdita piuttosto importante fra i due punti), va' esaminato tutto il circuito per capire di cosa si tratti (sicuro che il fotovoltaico sia collegato direttamente sulle batterie per entrambi i banchi e non per caso dopo lo staccabatterie per il banco servizi?). Prima di fare l'esame pero' va' verificato se tale tensione e' stabile o cala piano piano e anche se aprendo (spegnendo) TUTTI gli interruttori del quadro il fenomeno persiste. Se la tensione e' stabile e spegnendo tutto il fenomeno e' sempre presente vale quanto detto prima, se invece la tensione cala nel tempo e a quadro tutto spento scompare si puo' trattare di tensione proveniente dal condensatore di livellamento dell'alimentatore di uno degli apparecchi o strumenti che puo' essere di tanto alta capacita' da riuscire ad alimentare i led per un certo tempo. Da lontano e da un PC sono le uniche considerazioni possibili tranne il caso (pochissimo probabile che cito praticamente solo come aneddoto) a me capitato anni fa' di trovarsi molto in prosimita' di un potente trasmettitore radio (ero a Capodistria esattamente in linea con il lobo di irradiazione dell'antenna a onde medie il cui trasmettitore erogava allora ben 350KW) il cui segnale viene rivelato dai LED che sono diodi e si illuminano se l'energia raccolta e' sufficiente. Ora i trasmettitori sono ubicati in zone piu' lontane da dove si trovano persone e hanno potenze molto piu' basse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2018 10:44 da IanSolo.)
15-10-2018 10:44 |
IanSolo
RE: Staccabatterie
Puo' anche essere, se c'e' dell'ossido che fa' da ponte fra i contatti e' possibile ma come si puo' affermarlo da lontano ?
15-10-2018 22:05 |
