Misure spinnaker
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Misure spinnaker
Salve a tutti sto cercando uno spinnaker usato ho un Sun Odyssey 34.2 vorrei sapere più o meno che misure dovrebbe avere sicuramente mi potete aiutare. L'inferitura del fiocco è 11,70 e la j 3.70 . E la p randa 10,8 . Quello che ho attualmente che non conosco le misure mi tocca in acqua se c'è poco vento . Ne ho visti diversi compreso quello di un elan 31.... avrei necessità di un leggero
30-09-2016 07:47
RE: Misure spinnaker
Alessio gli spi si possono misurare basta una cordella metrica.
Se non ci sono problemi di stazza per regatare meglio un pò più grande che piccolo, qualcuno ti dirà la le misure esatte.
30-09-2016 10:05
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
ti registri Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Cerchi nei certificati una barca simile alla tua e copi le misure 21
30-09-2016 14:15
Alpha Umi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Guarda anche il mio sul mercatino in ribasso a 450 euro, le misure sono proprio le tue.
30-09-2016 15:52
lord Offline
Che cul. , siete anche + o - vicini !
30-09-2016 16:09
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ciao, anche il mio potrebbe fare il caso tuo, guarda nel mercatino. Se ci sentiamo in email o mp prezzo speciale
05-10-2016 16:57
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(30-09-2016 14:15)lord Ha scritto:  ti registri Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
riesumo.. dove le trovi esattamente?sto ravanando nel sito ma non riescoSmiley6
11-08-2017 16:41
lord Offline
Una volta loggato, sulla dx " search for certificates "
13-08-2017 22:26
Capisco che l'inferitura del genoa non può essere più grande ma la misura di uno spi per una barca già sotto invelata andare in cerca delle misure di stazza propio non lo capisco.
L'amico cerca un leggero 0,50 once, quando fa le balumine di 11 m. e largo 10 m. è a posto.
Quello che ha gli va in acqua, dev'essere molto lungo, lo aiuterebbe un tangone più grande e orzare perchè si gonfi.
In libera dove ho corso per anni gli spi erano tutti grandi Con I da 18 m. 265 mq. leggero 0,50 questo con poco vento finiva sotto la prua perchè le balunine erano 21 m. poi uno da 320 mq. 0.80 once da poppa ma minimo 10/12 nodi di reale per star su, uno 0,75 da 216 che si poteva tirare su anche a 7/8 I da 15 m., un pesante da 160 m. 1,5 once, poi un leggero con tessuto diferenziato da 0,50 a 0,80 da 210 mq.
Sul cognac lo spi di stazza era sui 45 mq. me ne feci fare uno da 60 mq., avevo aumentato il tangone.-
13-08-2017 23:20
BornFree Offline
Amici riapro questo vecchio 3d per cercare di capire quanto possa essere più grande uno spi rispetto ad uno canonico secondo la stazza. Chiarisco che sto parlando di regata in libera senza certificati e senza rating. In particolare mi interessa la dimensione massima delle balumine rispetto all altezza dell albero. Consigli? Esperienze? Grazie
06-04-2019 11:37
Bornfree hai letto sopra?Che barca hai? Che I hai? Che tangone hai? Sei frazionato? Puoi armare in testa? Hai il diamante?
06-04-2019 13:26
BornFree Offline
Pensavo di fare un discorso generale in proporzione alla I e J . In ogni caso ho un 31.7 armo maggiorato quindi I 12,20 e J 3,5. L armo è frazionato ma per ora non vorrei passata allo spi in testa.
06-04-2019 15:51
Perchè non ti vada sotto la prua le balumine le farei di 12,5 m. largo 9 m. un 0,50 once.
Sarebbe bene avere un tangone da 4,5 m..
In quanto l'armo il tuo è normale sono gli altri che sono minorati, ridotti.
Parlane col velaio, con uno che ha corso con i libera.-
06-04-2019 18:31
BornFree Offline
Grazie bullo,
dalle tue parole capisco che se si vuole esagerare servono spi larghi piuttosto che lunghi e possibilmente con tangoni maggiorati.
Buona domenica
07-04-2019 09:22
nedo Offline
Oppure l'alternativa è questa !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
07-04-2019 18:46
BornFree Offline
Asimmetrico armato in testa con bompresso?
Notevole!!
Che dimensioni ha?
BornFree
07-04-2019 20:10
nedo Offline
(07-04-2019 20:10)BornFree Ha scritto:  Asimmetrico armato in testa con bompresso?
Notevole!!
Che dimensioni ha?
BornFree
94 mq Albert docet in libera Thumbsupsmileyanim
Spi in stazza per l' orc
la differenza a scendere con vento medio è di oltre 1/2 nodo
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2019 07:08 da nedo.)
08-04-2019 07:06
BornFree Offline
Sei certo di scendere piu' cobn questo mostro che con uno spi simmetrico?
Io sicuramente mi baso su concetti superati ma sono convinto che per fare VMG su barche "non leggere" serve spi e tangone
(08-04-2019 07:06)nedo Ha scritto:  94 mq Albert docet in libera Thumbsupsmileyanim
09-04-2019 13:20
nedo Offline
(09-04-2019 13:20)BornFree Ha scritto:  Sei certo di scendere piu' cobn questo mostro che con uno spi simmetrico?
Io si, ne sono certo, lo porto tranquillamente sino a 170° di TWA e con aria sino a 14 kn non c'è storia rispetto allo spi, considera che con aria media mi consente di esporre ben 34 mq in più di tela e con quell'angolo sei tranquillamente in vmg.
Con più aria armo lo spi che rimane più tollerante ad eventuali errori e più centrato col piano velico generale. Smiley59
Seneca
09-04-2019 14:28
Anch'io ho notato che il gennaker con poco vento è migliore dello spi. Succedeva che una volta gonfiato lo spi la barca prendeva velocità e l'apparente veniva in prua e non c'era modo di tenerlo gonfio, col genn invece era tutto più semplice.
Appena però il vento aumentava e lo spi si gonfiava non c'era storia.
Però devo dire anche che il genn era di 210 mq. lo spi di 265 mq.
09-04-2019 16:19
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.300 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.338 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.526 06-09-2023 15:55
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.921 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 882 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.593 04-12-2022 13:21
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.109 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 2.297 19-10-2021 18:15
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.238 06-03-2021 16:26
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.787 08-12-2020 13:47
