Cavo per SeaTalk 1
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Cavo per SeaTalk 1
Buondì,
ho provato a cercare sul forum, senza fortuna e mi sembra strano non trovare nulla, quindi mi scuso se esiste già un thread a proposito.
Sto cercando del cavo per fare dei collegamenti in una rete Seatalk1, quindi un bipolare schermato stagnato con conduttori da 1mm2.
Non sono riuscito a trovare nulla su Internet (non in Europa, negli USA si, ma ci sono 60€ di spese di spedizione).
Qualcuno ci è già passato e sa dove posso trovarne?
A me servirebbero circa 25m, ma sono disposto ad acquistare anche una bobina, visto che con l'occasione a quel punto rifarei tutto l'impianto degli strumenti.
Grazie,
Fab
08-05-2019 09:02
IanSolo Offline
RE: Cavo per SeaTalk 1
Un cavo bipolare schermato e' molto comune e lo si trova facilmente presso i rivenditori di materiale elettronico, e' comunque utilizzabile anche un cavo schermato a piu' fili con sezioni piu' sottili da porre in parallelo. In ogni caso i cavi per antifurti sono adatti allo scopo (si usano solo i fili che servono lasciando se si vuole scollegati gli altri) oppure utilizzabili sono anche i cavi per Ethernet. Il problema vero pero' sono i connettori che non sono standard, per quelli necessita fare qualche adattamento modificando dei "faston" con il problema di inventarsi poi qualcosa per proteggere la connessione se in ambiente esposto.
08-05-2019 10:42
FaBento Offline
Cavo per SeaTalk 1
I connettori li ho, il mio dubbio era riuscire a trovare il cavo schermato e stagnato, quindi con caratteristiche marine.
Quelli che indichi sono stagnati?
Come sezione pensi si possa scendere sotto a 1mmq?
Perché i cavi seatalk che ho sono (a occhio) da 1mmq, molto più grossi dei nmea0183
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 11:18 da FaBento.)
08-05-2019 11:17
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(08-05-2019 11:17)FaBento Ha scritto:  I connettori li ho, il mio dubbio era riuscire a trovare il cavo schermato e stagnato, quindi con caratteristiche marine.
Seatalk porta anche l'alimentazione mentre NMEA0183 è solo segnale. Probabilmente questa è la ragione per la dimensione diversa.
Io ho usato filo non stagnato, ma mi serviva solo il tratto dal pannello al tavolo da carteggio fino ad un distributore (sempre in cabina) quindi non particolarmente esposto.
Lo tengo d'occhio e sembra non avere problemi. Alla peggio lo sostituirò.
08-05-2019 11:26
FaBento Offline
Cavo per SeaTalk 1
Io invece devo andare al gavone di poppa e alll’autopilota e agli strumenti esterni, per questo cerco un cavo stagnato.
Non conosco la corrente massima che può girare su seatalk e per questo terrei 1mmq di superficie, ma quello non riesco a trovarlo schermato e stagnato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 11:46 da FaBento.)
08-05-2019 11:38
IanSolo Offline
Se proteggi bene le giunzioni anche un cavo non stagnato ti durera' un sacco di tempo.
08-05-2019 12:35
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Come suggerisce Jansolo i cavi utilizzati per antifurto vanno bene, sopratutto quelli a 5 conduttori, in genere 2 di maggior diametro, utilizzati per portare il segnale e l'alimentazione alle periferiche tipo i "Radar".
Anni fa ho disalberato per manutenzione e quando ho rimesso in navigazione la barca non andava più il LOG, alla fine ho scoperto che avevano appoggiato l'albero nella scassa senza spostare il cavo del LOG che non aveva gradito il peso dell'albero...
Ho rifatto tutta la linea, dal trasduttore allo strumento in pozzetto, con il cavo a 5 conduttori degli antifurto e ancora tutto funziona, essendo inaccessibili le partenze dal trasduttore ho messo a circa 50 cm dal trasduttore una presa maschio-femmina che è utile per levare il traduttore per pulirlo o darci l'antivegetativa con comodo, mentre il foro è comunque chiuso dall'apposito tappo.
Il maschio-femmina a 5 conduttori utilizzato è quello DIN per collegare magnetofoni all'amplificatore reperibile in tutti i negozi di elettronica.
898989
08-05-2019 13:35
FaBento Offline
Cavo per SeaTalk 1
Grazie, mi orienterò sui cavi da antifurto, magari trovo anche qualcosa di stagnato.
Mi piace poco il fatto che la schermatura su questi cavi sia in film di alluminio, poco robusto e gestibile nelle morsettiere.
09-05-2019 04:55
IanSolo Offline
La schermatura in film di alluminio e' sempre accoppiata ad una spirale di filo elettrico nudo ad essa aderente e in contatto, e' tale filo che va' usato per la connessione alle morsettiere, non la debole foglia d'alluminio.
09-05-2019 08:15
FaBento Offline
Cavo per SeaTalk 1
Ignoravo l’esistenza del filo!
Allora vado senza meno sui cavi per sistemi di allarme!
Grazie ancora.
09-05-2019 14:33
FaBento Offline
Ultimo aggiornamento: ho trovato un cavo8x0,22mmq per allarmi, schermato e con tutti i conduttori stagnati ad un prezzo ragionevole (42€ IVA e spedizione inclusa per bobina da 50m).
Si chiama "Cavo per allarmi LiFY 8 x 0.22 mm² Bianco ABUS AZ6360 50 m"
Raggruppando i conduttori a 4, ottengo 0,88mmq, che mi sembra possa essere un diametro ragionevole, considerato che su quella linea Raymarine indica un fusibile da 2A, il che mi porta a pensare che la corrente in condizioni stazionarie e std sia sotto ad 1A (e quadra con i consumi indicati nel manuale). La tratta massima sarà di 6m.
GRazie ancora per il supporto.
Fab
10-05-2019 10:52
IanSolo Offline
Su tratte cosi' lunghette e' buona norma montare un paio di ferriti a cavallo dei cavi in prossimita' delle terminazioni per ridurre eventuali disturbi possibili anche se la velocita' di comunicazione e' molto bassa.
10-05-2019 11:09
FaBento Offline
Cavo per SeaTalk 1
Non mancherò!
10-05-2019 14:54
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 800 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 566 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 515 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 570 26-09-2023 09:48
  converter seatalk seatalkng paul 0 303 22-09-2023 13:00
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 583 19-07-2023 07:42
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 370 12-05-2023 19:13
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 732 26-02-2023 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.383 26-02-2023 12:06
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 387 21-02-2023 13:52
