che fondo dare ai paioli levigati?
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Dal corso di falegnameria:
2 – dare il fondo (ICA, Catalizzatore poliuretanico + diluente); quello a matrice più morbida risulta più facile da carteggiare e riempie le imperfezioni – si da a rullino (scarico e bagnato di frequente) lungo vena
che prodotto mi consigliate?
03-07-2019 17:27
andros Offline
RE: che fondo dare ai paioli levigati?
Sono contrario al fondo.
Meglio passare subito alla vernice dando qualche mano in più.
07-07-2019 06:40
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Anch'io non avevo dato fondo ma 6/7 mani di vernice bicomponente per parquet. Risultato ottimo e durata assicurata
07-07-2019 09:04
Edolo Offline
Ai paioli si può dare dello stagno Big Grin
07-07-2019 10:40
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(07-07-2019 06:40)andros Ha scritto:  Sono contrario al fondo.
Scusa andros ma motivazione tecnica? Il fondo esiste apposta, ha caratteristiche diverse dalla vernice e serve (anche) per rendere piu resistenti ai graffi le opere verniciate.
Fate la prova, un pagliolo con una mano di fondo (io uso il Primadur poliuretanico bicomponente) e poi tre mani di finitura (io uso la Wood h2O qualcosa all'acqua bicomponente) e un pagliolo con xmila mani di sola finitura e poi sapetemi dire.
Per dire, l'anno scorso ho riverniciato tutto con solo finitura.
Quest'anno al resto ho dato anche il fondo. Decisamente meglio, sia come stesura che come lavorazione e come resa.
Ovviamente non vanno fatti i mischioni e va usata roba di qualità ma questo presumo sia chiaro a tutti.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
08-07-2019 13:58
GARIBALDI Online
Scusatemi ! Anche se amm,re in azienda che produce antine in legno per cucina
vorrei dire la mia e non è la prima volta,anche se poi viene fuori il sommo
che non ha mai lavorato nel legno,forse nel pubblico e diventa il dio dei consigli.
Detto quanto di DOVERE carissimi amici vi do il mio semplice consiglio.Volete riverniciare
i vs,paioli perchè ormai opachi e vecchi.Fate cosi o meglio ancora da un verniciatore
del legno,fate fare questo.
-Categgiatura e ripristono colore con tinta ,se necessita ovviamente.
-PRIMA MANO di fondo OBBLIGATORIA
- Carteggiatura di nuovo.
-Finitura come volete,opaca,semilucida ,lucida,super lucida ecc.
Vedrete che vi troverete bene .Il resto è noia.
08-07-2019 14:19
GARIBALDI Online
(08-07-2019 13:58)Argo74 Ha scritto:  Scusa andros ma motivazione tecnica? Il fondo esiste apposta, ha caratteristiche diverse dalla vernice e serve (anche) per rendere piu resistenti ai graffi le opere verniciate.
Quando scrivi sai quello che dici per dare un consiglio ai ns.amici adv.Mi fa piacere.Thumbsupsmileyanim
09-07-2019 14:02
Argo74 Offline
Se producevi antine per cucine grezze in noce con pannello in Tanganica o toulipier negli anni novanta stile arte povera sappi che ne avrò verniciate almeno alcune centinaia.
Facevamo pure le tarlature finte coi chiodi e i gatti a nove code in catena de ferro. Ah la gioventù!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2019 19:30 da Argo74.)
09-07-2019 19:28
andros Offline
Dipende se parliamo di legno vergine o legno già verniciato in precedenza.
Nel primo caso fondo ecc
Nel secondo caso presumo poro chiuso vado di vernice.
Mai pentito. (mi piacciono le imperfezioni del legno, fanno meno effetto laminato inox)
10-07-2019 06:56
GARIBALDI Online
(09-07-2019 19:28)Argo74 Ha scritto:  Se producevi antine per cucine grezze in noce con pannello in Tanganica o toulipier negli anni novanta stile arte povera sappi che ne avrò verniciate almeno alcune centinaia.
Bei tempi.Per fare l'arte povera dovevamo simulare i tarli,in officina ricordo
che il boss(sempre in fabbrica a fianco degli operai) fece fare una specie di
pallottoriere,che applicato ad una macchina faceva le tarlature.La ditta
FASEC S.R.L ANTINE PER CUCINA.
10-07-2019 14:44
GARIBALDI Online
(10-07-2019 06:56)andros Ha scritto:  Dipende se parliamo di legno vergine o legno già verniciato in precedenza.
A maggior ragione se legno già verniciato,una volt carteggiato ha bisogno
di fondo ecc.Poi ognuno con il suo legno fa ciò che vuole,ma la prassi è prassi.
10-07-2019 14:47
Alla fine, grazie anche ai vostri consigli, ho carteggiato abbastanza a fondo, dato fondo color teak e due mani di trasparente opaco a spruzzo. Questo il risultato[Immagine: 87b9de4f3879df8c4a984da6d93915fa.jpg][Immagine: 34e8352a9031d2f99964ffd311a6e43a.jpg][Immagine: fc4b3ef8d347f44e42bd30858d97a589.jpg]
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
12-07-2019 10:33
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
ad Argo:
hai suggerito il WoodMat H2O.
Leggo da scheda tecnica:
" Finitura poliuretanica a base acquosa, bicomponente, trasparentesatinata".
Domanda:
- quale primer ?
- te cosa hai usato ?
Grazie.
iulius
19-07-2019 12:43
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 458 30-04-2024 17:40
  Fondo epossibituminoso. drillo2k 4 376 18-03-2024 18:47
  Mousse 907 fondo pozzetto cedevole Wally 1 1.074 28-07-2020 11:11
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 3.776 06-05-2020 13:40
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 1.691 11-06-2019 09:50
  Fondo antiruggine x bulbo masa66 21 6.088 13-06-2017 17:59
  Ridurre volume frigo con "mattoni" di PU sul fondo mzambo 17 3.922 29-07-2015 14:59
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 28 7.660 20-07-2015 14:16
  Indicatore serbatoio dell'acqua fondo scala Salvatorecorradi 3 2.554 07-07-2015 13:50
  Come dare coppercoat a spruzzo kingarthur 15 7.034 06-12-2014 08:37
