Vulcan ancora - B Rocna
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #101
RE: Vulcan ancora - B Rocna
GHega non sono contento, prima mi assicuro che l'ancora abbia agguantato poi faccio tutto il resto.-
11-07-2019 18:04
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #102
(11-07-2019 18:04)bullo Ha scritto:  GHega non sono contento, prima mi assicuro che l'ancora abbia agguantato poi faccio tutto il resto.-
Bullo, contento tu ? Smiley4Smiley4
quando l'ancora agguanta tira sul salpa,
o potrebbe danneggiarmi il salpa o potrebbe rompermi/danneggiarmi dove (non so il nome) è fissato/imbullonato il salpa. A me così non piace 19
ciaoooooooooooo
12-07-2019 09:23
ghega Offline
Messaggio: #103
ho anch'io un gancio uguale a questo sulla mia sun kiss,
tante seghe mentali sui vari carichi di rottura Smiley4Smiley4 e.... rientrato da poco dalla sardegna per un charter con un catamarano e aveva come gancio sulla catena un classico moschettone del 6mm Smiley26Smiley26 quello senza vite, quello con la molla.
lunedi a porto palma caprera a soffiato giorno e notte a 25/30 nd e qualche raffica anche di più, a bonifacio una tromba marina, e il gancio non si è mai mosso/rotto da li.
Avevo messo anche una cima legata alla catena perchè avevo paura della rottura improvvisa , ma al mattino il gancio aveva retto perfettamente.
Questo la dice lunga quanto tengono gli anelli di una catena del 10mm che io ho sempre paura che cedono Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooooooooooooo
23-07-2019 14:41
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #104
Per tornare al tema iniziale posso dire la mia esperienza con vulcan 25 dopo un mese in Grecia. Tranne una volta a paxos su alga spessa ha preso sempre al primo colpo e tiene tanto anche con poco calumo. Qualche volta è un po difficile salparla senza lavorare di motore.
29-08-2019 18:53
rob Offline
Messaggio: #105
grazie per il ritorno
nel musone si mette bene?
bv r
29-08-2019 22:38
enio.rossi Offline
Messaggio: #106
Buon giorno adv! Sul musone ci stava meglio la cqr, che si appoggiava tutta, questa la devo tenere con la catena tesata, sto studiando qualche soluzione.
30-08-2019 06:42
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #107
(29-08-2019 18:53)enio.rossi Ha scritto:  Per tornare al tema iniziale posso dire la mia esperienza con vulcan 25 dopo un mese in Grecia. Tranne una volta a paxos su alga spessa ha preso sempre al primo colpo e tiene tanto anche con poco calumo. Qualche volta è un po difficile salparla senza lavorare di motore.
Confermo le impressioni di Enio,
su GS 40 dislocamento 6800 kg e catena da 8 sono passato da Kobra II da 16 (forse un po' sottodimensionata, come la precedente Delta da 16) ad una Vulcan da 20 kg.
Impressionante la velocità con cui fa testa e la tenuta con calumi di solo 3 volte il fondo.
Mai avuto problemi né su ancoraggi con misto poseidonia (Dalmazia) né su argilla durissima, dove prima la Kobra aveva non poche difficoltà (Ancona zona Trave).
Non ho preso ventoni, max 25 nodi per ca 5 ore in rada su sabbia e fondo 6 mt, e bora sui 18/20 con rare raffiche da 30 per breve periodo su fondo 8 mt di sabbia superficiale e roccia.
Sul mio musone si assesta molto bene ma tende a penzolare sulla catena per via dell'ampia curvatura e del grande peso nei pressi della punta. Avevo già un sagolino che fa da sicura e tiene tesa l'ancora quello che basta.
La cosa più importante è che è un'ancora che mi dà fiducia e mi ha prmesso di fare sonni profondi per tutta la crociera in Dalmazia di 15 giorni (8 notti all'ancora).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2019 08:54 da crocchidù.)
30-08-2019 08:53
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #108
Questa estate ho passato circa 20 notti all'ancora e anche io confermo le ottime impressioni sulla Vulcan (nel mio caso da 20Kg per un SO42.2)
In genere sempre velocissima a fare testa, soltanto una volta a San Cipriano ha arato qualche metro prima di fare testa probabilmente a causa del fondale molto compatto e ciottoloso.
Per adesso non ho preso bufere, testata fino a 25 nodi ancorato a Pinarellu con 40mt di catena su 6mt, non mi sono mosso di un centimetro.
Anche sul mio musone la devo tenere su con la catena in tensione, obbligatoria la ritenuta in navigazione perchè tende a muoversi un bel po' con onda.
30-08-2019 09:25
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #109
Lasciate che la barca retrocede senza motore? Date il colpetto di motore finale?
magic.
30-08-2019 09:40
enio.rossi Offline
Messaggio: #110
Io un po di motore lo do per arretrare con poco vento, facendo attenzione che il salpa però non subisca uno strappo forte. Per questo, senza mettere la ritenuta, tengo il barbotin un poco lento. Alla fine, se è previsto ventone, metto la bozza di ritenuta e do motore allegro (1500/2000 giri).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2019 12:24 da enio.rossi.)
30-08-2019 12:23
enio.rossi Offline
Messaggio: #111
Dobbiamo studiare un sistema per bloccarla sul musone senza che penzoli e si muova troppo. E senza tenere sempre in tensione la catena sul salpa. Qualcosa che tenga basso il fuso e che impedisca all'ancora di scorrere in avanti ed in basso. Una forchetta che la tenga bassa (come quelle di Osculati) ma che nel contempo stringa il fuso in modo che non scorra. Mah!!!. C'è tutto l'inverno per studiare e realizzare.
01-09-2019 11:55
polanskj Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #112
Seconda stagione con Vulcan 20 kg, 90 qli dislocamento, non posso che confermare le note positive già ampiamente citate.
Preso vulcan perché Rocna non ci sta
va sul musone, ma non ne sono assolutamente pentito.
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
01-09-2019 18:10
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #113
(01-09-2019 18:10)polanskj Ha scritto:  Seconda stagione con Vulcan 20 kg, 90 qli dislocamento, non posso che confermare le note positive già ampiamente citate.
Confermo anch' io barca 38', 10 tonn., ancora Vulcan 20 kg, catena dell' 8, 1 mese in Egeo, prese belle sventolate, anche con molo a poppa e non cedeva, molto soddisfatto, presa immediata sempre, confermo difficoltà a trattenerla sul musone, va messa con una trattenuta molto tesa che tiri il fusto cerso il basso, cio nonostante dandola a causa dell' appoggio sulla puleggia molo lamato, ma a me non usciva, nonostante abbia preso diverse volte onde in prua, la ritengo un ottima scelta.
02-09-2019 12:07
enio.rossi Offline
Messaggio: #114
Quando prende le onde di prua e talvolta va pure sotto essendo in piano ha un peso molto grande che tende a farla scendere. Bisogna inventare qualcosa o tenerla molto tesa sul salpancora.
03-09-2019 18:44
enio.rossi Offline
Messaggio: #115
Possessori di ancora Vulcan che balla a prua, cosa ne dite di mettere alla fine del fuso questo oggetto che lo tiene basso e, spero, non faccia scorrere in giù l'ancora ?
09-09-2019 14:05
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #116
anch'io ho un problema di scivolamento in avanti della Kobra in quanto il fuso è curvo; prima ancora di bloccare il fuso lato catena semplicemente ho uno stroppetto sul diamante che vado a fissare sul pulpito, già questo è ampiamente sufficiente a bloccare l'ancora in situazioni normali, poi metto una cimetta tra fuso e il golfare presente a poppa dell'attacco dello strallo
09-09-2019 14:20
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #117
(09-09-2019 14:05)enio.rossi Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Roba da motoscafari
10-09-2019 15:20
polohc Offline
Messaggio: #118
Se interessa la Vulcan da 20kg è disponibile adesso su Amazon ad un prezzaccio
04-08-2021 10:46
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #119
(04-08-2021 10:46)polohc Ha scritto:  Se interessa la Vulcan da 20kg è disponibile adesso su Amazon ad un prezzaccio
grazie della dritta, appena ordinata
07-08-2021 19:11
mk Offline
Messaggio: #120
mi è arrivata la vulcan da 20 kg ,mi chiedo come sia possibile una differenza di prezzo così esagerata, l'ho pagata 279 euro. qualcosa non mi torna
11-08-2021 09:20
  Rocna MK II kavokcinque 5 780 22-03-2024 13:17
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 4.047 13-09-2023 18:47
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.866 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.429 24-08-2021 08:57
  Musone per ancora rocna di 6 kg lorenzo.an 3 2.403 19-06-2016 00:31
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.649 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.753 14-10-2013 14:20
  WASI - ROCNA kpotassio 19 6.249 23-07-2012 20:46
  Rocna 2010 - sostituzione mikael 2 2.218 26-10-2011 04:03
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 6.541 12-10-2011 00:39
