timoneria frenelli COMET33s
giorgino Offline
Ciao a tutti, neanche due mesi da armatore e i casini dilagano. Lo sapevo..., lo sapevo..., è la nostra passione masochistica, va bene così !!!
Dopo frigo, pompe di sentina e boiler à la volta della timoneria 22
Durante una delle ultime strambate in basso Lago alla Centomiglia si è rotto un frenello: ruota in folle, timone libero.. straorza... vabbè, ritirati e tornati a casa manovrando il settore con due cimette volanti rinviate alle bitte di poppa (niente barra di rispetto?? boh, indagherò meglio)
Adesso provo a inserire alcune foto.
La domanda è: qualcuno conosce questo sistema? a me sembra un po' fatto a mano, ovvero alla base della colonnina, punto di rottura del cavo, ho trovato una doppia puleggia barbarossa (trovata dopo aver creato un oblò di ispezione da 160 alla base della colonnina) che non c'entra nulla con le pulegge delle timonerie.
Premetto che non so nulla di timonerie a ruota ma ho una buona esperienza professionale in materia di meccanica/ funi/rinvii/pulegge.
Anzi, secondo me tutto il sistema della timoneria ha più di una criticità:
1- tra le pulegge l'allineamento non è un granchè;
2- il settore credo abbia troppa escursione, con il risultato che con barra la centro è duro, ed agli estremi le funi quasi si allentano
3- c'era montata una fune del 7, poco flessibile (credo una 114 fili) con un morsetto montato a rovescio
Qualcuno ha esperienza su queste cose?
.jpg  settore.jpg (Dimensione: 45,44 KB / Download: 459)
04-10-2019 00:32
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
A me sembra tutto ok, al limite se non ti piacciono le pulegge sostituiscile con più recenti .... per evitare il timone duro o comunque regolartelo come più ti piace devi giocare un po’ con i frenelli , mollando o tirando un pochino ...
04-10-2019 06:47
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: timoneria frenelli COMET33s
Come era il cavo nel punto di rottura?
Le puleggia di rinvio scorrono tutte bene?
Anche io su di un Comet 420 ho dovuto intervenire sui frenelli, fortunatamente prima che si rompessero, ho descritto l'intervento nella discussione seguente, forse può darti qualche idea:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85274
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2019 07:11 da RMV2605D.)
04-10-2019 07:10
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il cavo 7*19=133 fili è comunque il più flessibile che esista sul mercato, forse puoi scendere al 6mm (carico rottura 1800kg, quindi SWL 900kg), il vantaggio sarebbe doppio: più flessibilità e meno stress per il cavo. La barbarossa è stata acquisita dalla harken negli anni '80 mi pare, direi che almeno l'inserimento di quelle pulegge è post-produzione e con materiale di recupero.
A me non convince molto la geometria del settore: la puleggia prima del settore non dovrebbe essere su una tangente del settore? Dalla foto sembra interna, da cui le variazioni di angolo e sforzo di cui parli. Ovviamente sono tutte osservazioni basate su 5 foto viste al computer, quindi tutto IMHO.
04-10-2019 10:22
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Quelle pulegge, le ho come rinvio della scotta genoa e sono molto scorrevoli.
Che dire più il cavo ha un diametro piccolo e nel piegarsi meno si stressa.
05-10-2019 22:40
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Secondo me è un blocco di rinvio per scotte in tessile e quindi non adatto per concezione e costruzione al rinvio di cavi di acciaio per timoneria.Avevo una timoneria Solimar dei primi anni 90 con puleggie di rinvio ben diverse.
05-10-2019 23:57
RMV2605D Offline
(05-10-2019 23:57)kavokcinque Ha scritto:  Secondo me è un blocco di rinvio per scotte in tessile e quindi non adatto per concezione e costruzione al rinvio di cavi di acciaio per timoneria.Avevo una timoneria Solimar dei primi anni 90 con puleggie di rinvio ben diverse.
Infatti, questa è una puleggia di rinvio di una timoniera Solimar per cavi di acciaio, evidente la differenza della cava:
898989
06-10-2019 07:32
giorgino Offline
Infatti, avete ragione.
1- Clavy ha centrato il problema: purtroppo la foto delle posizioni centro/fine corsa è venuta malissimo (la posterò dopo il prossimo weekend) ma in effetti il problema sta proprio là! verso i 20° di angolo barra il cavo "non-traente" si allenta perchè il settore finisce. Sabato faccio un rilievo preciso in pianta con le posizioni di centro pulegge, diametri, rinvii etc, lo metto su CAD e lo posto. Ci sono regole generali di progettazione?
Su questa barca mi sto trovando più di una sorpresa, ma questo settore "COMAR 250" e la posizione delle pulegge sembrerebbe una cosa prevista all'origine...
2- la puleggia Barbarossa è sicuramente un post-produzione con materiale di recupero (però in ottimo stato): le pulegge sono metalliche, su sfere: smontato e revisionato. Ho realizzato il portello di ispezione, ho modificato la piastra di ancoraggio e l'allineamento adesso è ok. E ho usato cavo da 6 mm by Osculati
Unico vero difetto adesso è l'allentamento del cavo verso la fine corsa. Potrei anticipare il fermo di battuta ma proprio questo lo lascio come ultima spiaggia
Giorgino Ita615 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Riassumo la situazione: dopo un certo angolo il cavo si allenta[Immagine: 0231457926ed081bc0d4bc9b398d8e63.jpg][Immagine: d29b4649cd7712ea2375981b28215e24.jpg][Immagine: dd936dd424525bd45ac5e01c798944c0.jpg]
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
14-10-2019 09:23
andros Offline
Normale allenamento dovuto all'uscita del settore dall'angolo ideale.
14-10-2019 09:39
Normale mica tanto, scusa, tieni conto che con barra al centro è molto in tensione e dovrei mollare ancora, ma temo che l'eccessivo allentanento possa far scarrucolare le pulegge.
Sembra quasi ci volesse un settore più ampio...
14-10-2019 11:28
Umbe1893 Offline
Quando vai a fine corsa e torni verso il centro senti gioco sulla ruota?
14-10-2019 11:39
Certo, solo quando parto da fine corsa. Poi duro a metà e ancora gioco dall'altra parte
14-10-2019 11:49
Umbe1893 Offline
Il frenello che non tira è normale sia leggermente più lasco dell’altro a fine corsa , non tanto da scarrucolare però ....e al centro il timone non deve essere duro ... fai le tue prove e vedrai che trovi la regolazione giusta
14-10-2019 12:20
Guarda le 2 foto e ti accorgi che ce qualcosa che non va. Secondo me la geometria di questo sistema è nato male: o il settore è troppo grande o la posizione delle pulegge è troppo a prua
14-10-2019 13:12
andros Offline
(14-10-2019 11:28)Giorgino Ita615 Ha scritto:  Normale mica tanto, scusa, tieni conto che con barra al centro è molto in tensione e dovrei mollare ancora, ma temo che l'eccessivo allentanento possa far scarrucolare le pulegge.
esattamente!
il settore agisce su un cerchio ideale.
se il settore fosse un 360°non avresti problemi;il fatto è che il settore è di 90° (a occhiometro) ed esce dal cerchio ideale e il cavo si allenta per mancanza di appoggio.(foto1)
comunque quel "gioco" del cavo non è,a mio avviso, tale da spuleggiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2019 14:12 da andros.)
14-10-2019 14:07
giorgino Offline
(14-10-2019 14:07)andros Ha scritto:  esattamente!
beh non lo trovo cmq accettabile, e quando allenterò ulteriormente il registro sui frenelli per ammorbidire come merita, sarà ancora peggio!
Ma possibile che sia nato così? ripeto: secondo me c'è un errore di progetto, o di realizzazione...
15-10-2019 12:55
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Progetto sbagliato - incredibile.
Allego schema come dovrebbe essere il percorso dei frenelli
giorgino Offline
(15-10-2019 14:12)ASK Ha scritto:  Progetto sbagliato - incredibile.
Esatto ASK, ho trovato schemi simili nei manuali Solimar e Jefa.
Però non riesco a capacitarmi di una simile porcata. Cioè, posso capire quel rinvio sotto la colonnina con due pulegge di recupero, ma là dietro ci sono sagome controstampate nel gelcoat a tracciare la geometria del circuito. Possibile che qualcuno l'abbia proprio pensata così all'origine?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2019 17:02 da giorgino.)
15-10-2019 16:47
ASK Offline
Il percorso dei frenelli e' concettualmente sbagliato. Vedo nel tuo disegno 6 pulegge, 3 per ogni lato. Le due pulegge alle estremita' a dritta e a sinistra vanno spostate verso poppa, in modo che i frenelli entrano sul settore come nel mio disegno. Non so’ a cosa servono le due pulegge intermedie. Preferibile eliminarle ovvero, se di tipo giusto (di grande diametro, di bronzo o alluminio) e’ preferibile usarle per i rinvii sotto la colonna del timone. Ovviamente le due pulegge sotto la colonna dovranno essere allineate in diagonale in modo che i frenelli vengono indirizzati verso le due pulegge a dritta e sinistra del settore. Probabile che occorre creare una staffa a misura per il montaggio delle due pulegge sotto la colonna. Per i frenelli nuovi consiglio cavo flessibile da 6mm.
15-10-2019 17:53
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.925 02-04-2023 17:06
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 1.522 04-07-2022 15:05
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 995 19-05-2022 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.778 04-03-2021 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.379 29-04-2020 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.238 31-03-2020 22:53
  Sostituzione frenelli (Z34) bellatrix 6 1.562 11-07-2019 22:32
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 3.451 21-04-2019 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.419 10-01-2019 00:23
  smontaggio timoneria ad asta rigida federico_p 6 1.533 27-10-2018 09:14
