Dimensioni Gennaker
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Dimensioni Gennaker
Ciao ADV, vorrei regalarmi un Gennaker per la barchetta, magari guardando all'usato.
Mi servirebbe sapere gentilmente da qualcuno di voi i valori dei parametri (sicuramente i metri quadri, ma anche inferitura, balumina? ) che devo considerare, data la mia profonda ignoranza in termini di piani velici, dimensionamento, armo ecc... Ogni occasione è buona per imparare!
Dalla consultazione del manuale della barca (manuale anni 80 come la barca stessa) ho:
I=7,25 m
J=2,48 m
P=7.95 m
E=2,75 m.
Il manuale indica le dimensioni delle varie vele, tranne il gennaker 42.
Spinnaker 29,2 m^2
Halfwinder (che è? un genoone? va tangonato?) = 27 m^2
Altezza albero 10,40 m
Lung fuori tutto 6,85 m.
Ah, nel caso.... bompresso che sporge quanto?
Grazie a tutti e buona giornata/vento
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
24-10-2019 11:09
albert Offline
RE: Dimensioni Gennaker
Halfwinder è un termine, credo di origine olandese, per definire il gennaker.
Darti dei suggerimenti senza sapere di cosa si stia parlando (modello barca ? tipo di armo che dalle misure sembra frazionato ? possibilità di bompresso o piccola delfiniera?) può essere controproducente.
Se dai qualche indicazione e metti qualche foto, possiamo darti qualche suggerimento mirato.
24-10-2019 11:24
Flask Offline
Grazie albert,
comunque, la barca ce l'ho nel profilo è un Etap 23, armata a sloop. Pensavo che le misure IJPE fossero sufficienti, cmq si ti confermo che è frazionato.
Sulla possibilità o meno di bompresso o piccola delfiniera non saprei, più tardi metto le foto se capisco come si fa da computer e non da tapatalk (help!)
Cmq non mi serve una roba da regata, giusto per andare in crociera con vento leggero.
24-10-2019 11:36
Flask Offline
Dimensioni Gennaker
Intanto queste[Immagine: 76ffb5a5ba373bcc702677e93a1debd2.jpg][Immagine: f3e9ffa967e1724cce7e860dae7055ce.jpg][Immagine: da645b4ced3ce0c1d59d288b193cd083.jpg]
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
24-10-2019 11:40
albert Offline
Allora, così a spanne, guardando i piani velici del 23 e del 23i, potresti attrezzare un bompressino di circa 50 cm e il gennaker potrebbe avere così una ghinda di lungezza compresa tra gli 8 e gli 8.5 mt (a seconda della sua tipologia) e una base compresa tra i 5.5 e i 5.8 mt per una superficie complessiva tra i 30 e i 35 mq. (sempre a seconda della tipologia di gennaker).
Ovviamente se viene fatto su misura puoi scegliere vocazione e dunque misure, se lo cerchi e lo trovi usato non puoi andare tanto per il sottile.
24-10-2019 11:53
Flask Offline
Wow, super veloce, grazie Albert Thumbsupsmileyanim
Quindi verrebbe un po' più grande dell' "Halfwinder" indicato nel manuale...
24-10-2019 12:01
albert Offline
(24-10-2019 12:01)Flask Ha scritto:  Wow, super veloce, grazie Albert Thumbsupsmileyanim
Sì, perchè l' Halfwinder del tuo piano velico non è murato sul bompressino.
24-10-2019 12:06
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 1.364 22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.305 05-07-2021 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 999 28-09-2020 07:32
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.456 21-01-2020 01:32
  Dimensioni stecche masa66 4 1.388 09-06-2018 01:21
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 2.512 02-03-2017 09:59
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 4.851 15-02-2017 12:12
  Dimensioni bozzelli gennaker masa66 5 2.287 03-12-2016 08:32
  dimensioni del Gennaker alexflibero 4 3.343 22-04-2015 10:52
  dimensioni strallo doppio kpotassio 61 19.230 09-04-2015 11:22
