Show 38 scarico pozzetto doccia.
Naumachos Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Un saluto al Forum, sto iniziando il refitting totale di uno Show 38, abbandonato da anni.
Pulendo le sentine, ho trovato che il pozzetto doccia scarica diretto in barca, vedi foto.
Sotto manca lo spazio per un passascafo, non capisco come era collegata la pompa di esaurimento,ammesso esistesse( non trovata a bordo, esiste solo un interruttore sul quadro).
Potrei modificare quella specie di scatoletta rettangolare, prima vorrei un parere da parte di qualche 38ista del Forum, se ce ne sono.
Edit: allego dopo le foto, dal cell non riesco a ridurle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 16:31 da Naumachos.)
30-10-2019 16:28
Naumachos Offline
RE: Show 38 scarico pozzetto doccia.
[hide]     [hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 16:50 da Naumachos.)
30-10-2019 16:42
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Era abbastanza normale in quel periodo, la doccia scaricava semplicemente in sentina (tanto si considerava che fosse fondamentalmente acqua saponata, lavava pure un po'). L'esaurimento avveniva con la pompa si sentina generale della barca, di solito installata in una ghiotta in zona attacco bulbo. Il problema principale di questo tipo d'installazione erano i capelli, per quanto ci fossero dei filtri sul piatto doccia, ti trovavi sempre con la pompa bloccata dai capelli intrisi nella sporcizia della sentina (roba per stomaci forti).
A vedere dalle foto lo spazio è troppo esiguo per lavorare da sotto, quindi dovresti tappare il buco attuale, mettere un pescante nella vaschetta con il tubo che, tramite un foro laterale porta ad uno scarico a mare (eventualmente quello del lavandino, però se s'intasa ti butta su il contenuto del piatto doccia nel lavandino)
30-10-2019 17:02
Naumachos Offline
(30-10-2019 17:02)clavy Ha scritto:  Era abbastanza normale in quel periodo, la doccia scaricava semplicemente in sentina (tanto si considerava che fosse fondamentalmente acqua saponata, lavava pure un po'). L'esaurimento avveniva con la pompa si sentina generale della barca, di solito installata in una ghiotta in zona attacco bulbo. Il problema principale di questo tipo d'installazione erano i capelli, per quanto ci fossero dei filtri sul piatto doccia, ti trovavi sempre con la pompa bloccata dai capelli intrisi nella sporcizia della sentina (roba per stomaci forti).
Una pessima idea, la parte bassa della carena e' piatta, l'acqua viaggia dappertutto senza possibilita' di essere raccolta, no pozzetto sentina.
Mi sa che tappo il buco come auggerito e ne faccio uno laterale collegato a pompa a membrana, per lo scarico si vedra', grazie.
P.S. i primi gg, senza maschera antigas da verniciatore pro,era impossibile stare in cabina, tralascio i 2 secchi di sostanza aliena raccolti.
Poi la,scassa impedisce una pulizia seria, in attesa di disalberare, lavoro di scovolo e sgrassatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 18:10 da Naumachos.)
30-10-2019 18:06
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Se ti va facci vedere qualche foto di com'è adesso la barca...
30-10-2019 19:22
Naumachos Offline
(30-10-2019 19:22)Silviooooo Ha scritto:  Se ti va facci vedere qualche foto di com'è adesso la barca...
Si vede ben poco, a parte la ruggine della scassa e delle piastre del bulbo, è controstampata (purtroppo).
A olfatto è molto meglio, per fortuna mia e del mecca che domani prende le misure per il motore nuovo!
30-10-2019 21:53
  Lande Show 34 borjo 22 3.765 16-05-2024 13:55
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 548 04-04-2024 21:43
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 613 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 787 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.422 06-01-2024 15:08
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 666 28-12-2023 09:47
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.162 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 776 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 829 16-11-2023 07:12
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 621 16-10-2023 10:19
