Bozzelli stand-up per scotte SPI/code
kavokcinque Offline
In alternativa ai classici bozzelli con golfari,arricavi ed elastici alla draglie pensavo di mettere una coppia di bozzelli stand up della Lewmar .
Possono andar bene oppure ci sono controindicazioni funzionali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 14:35 da kavokcinque.)
06-11-2019 14:34
RE: Bozzelli stand-up per scotte SPI/code
Vorrei fare la stessa cosa, ma appunto in dubbio sulla acelta.
Di proggetto ne ho 2 fissi piani con l'aggravante che dovró fare e tappare fori in coperta.
Terza soluzione usare le bitte di poppa come punti di forza.
BuonVento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 15:18 da Wally.)
06-11-2019 15:13
bullo Online
Cosa sono i bozzelli piani?
06-11-2019 15:25
kavokcinque Offline
(06-11-2019 15:13)Wally Ha scritto:  Vorrei fare la stessa cosa, ma appunto in dubbio sulla acelta.
BuonVento
Anche io non ho capito la storia dei bozzelli piani e delle prime due soluzioni.i piani di solito servono per il rinvio delle scotte fiocco provenienti dai relativi carrelli. Per scotta SPI o code non vanno bene.
06-11-2019 15:36
Rinvii piani, Bullo te li ricordi bene sul Mousse montati sul giardinetto, sul circuito spy probabilmente erano i rinvii dei barber, non usando più lo spi li tolgo per due motivi, uno che erano una via d'acqua e non idonei per altre tipologie di vele portanti
06-11-2019 17:14
nedo Offline
(06-11-2019 15:25)bullo Ha scritto:  Cosa sono i bozzelli piani?
tipo questi !!! Smiley2
Seneca
06-11-2019 17:20
albert Offline
(06-11-2019 17:20)nedo Ha scritto:  tipo questi !!! Smiley2
no, quello è uno stand-up
questo è un rinvio piano
06-11-2019 17:31
kavokcinque Offline
79
06-11-2019 19:19
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
e se monti gli stand-up fai attenzione di orientare il ponticello del golfare per il verso del carico...sembra una banalità ma non è così scontato, in giro ce ne sono una cifra di montati male.
06-11-2019 22:23
kavokcinque Offline
Fatto bene a ricordamelo.
bullo Online
In marina le carrucole si chiamano bozzelli.
Sul mousse cerano a poppa due rinvii.-
07-11-2019 00:49
Esatto, li ho tolti perchè uno era rotto forse per una cima d'ormeggio che ha fatto forza e perchè erano una via d'acqua. E qui il pensiero ritorna con che cosa sostituirli o meglio su cosa vincolare il bozzello
Direttamente sulla bitta di poppa all'occorrenza cofare abbattibile e quindi bozzello con arricavo, bozzello su golfare stand up.
BuonVento
07-11-2019 07:42
nedo Offline
(06-11-2019 17:31)albert Ha scritto:  no, quello è uno stand-up
Certo che si, devo aver letto fischi per fiaschi chiedo venia .
Seneca
07-11-2019 08:21
bullo Online
Wally il bozzello puoi attacarlo sulla falchetta, così anche la pastecca a centro barca o i barber, bozzello per rinvio.-
07-11-2019 09:29
Ho il sospetto che dopo 40 anni se metto in forza la falchetta mi si muova e mi faccia entrare acqua.
07-11-2019 09:42
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quei bozzelli stand up gli visti montati su un gs 50 per il braccio spi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2019 10:41 da lord.)
07-11-2019 10:41
bullo Online
Se non mi confondo la falca è imbullonata a coperta scafo, sotto c'è un dormiente, come fa a muoversi si stacca la coperta dallo scafo. Forse mi confondo col Comet 12 dove dovemmo riprendere i perni passanti, stringerli, c'erano anche viti, un perno e due viti.-
07-11-2019 11:18
Proverò a ricontrollare ma se sarebbero passanti dovrei vedere i dadi all'interno scafo non credo che poi venissero annegati nella VTR, per questo pensavo che fossero viti parker.
BuonVento
07-11-2019 12:16
kavokcinque Offline
(06-11-2019 14:34)kavokcinque Ha scritto:  In alternativa ai classici bozzelli con golfari,arricavi ed elastici alla draglie pensavo di mettere una coppia di bozzelli stand up della Lewmar .
Nessuno ha espresso possibili controindicazioni ma questioni generali che esulano dalla mia domanda.
Direi che quindi che li posso montare, anche se forse mi oriento sui Rutgerson che hanno la piastra di ancoraggio apparentemente fatta meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2019 18:58 da kavokcinque.)
07-11-2019 18:55
Quindi stand up?
07-11-2019 19:22
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 178 27-05-2024 13:20
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.424 07-05-2024 07:05
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 989 13-03-2024 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.960 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 786 17-01-2024 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 599 09-01-2024 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 2.017 19-12-2023 22:14
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 896 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.631 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.917 25-01-2023 13:09
