Adesivo trasparente protettivo
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Saluti a tutti
vorrei mettere un adesivo trasparente nel bordo specchio di poppa giacche la cima ormeggio a seconda del vento mi sfrega giustamente il bordo e il colore blu della barca si sta rovinando. Mi hanno detto che c'è un adesivo (forse della 3M) molto resistente. Qualcuno lo conosce ? Grazie,
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Adesivo trasparente protettivo
Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
09-05-2020 17:23
Clau Offline
(09-05-2020 17:23)Alfredo56 Ha scritto:  Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
53 ma e grigio !! si nota....dovrebbe essere blu allora.... e poi con il sole e umidità / acqua... e strofinamento cima secondo me non resiste...
09-05-2020 17:43
MikyMiky Offline
se ne era parlato da mettere come protezione per la catena dell'ancora, sono abbastanza costosi quelli della tre emme. Per una cima basterebbe un adesivo trasparente più economico. io per una porta di casa avevo trovato da una ditta che fa le insegne pubblicitarie sui camion, un metro quadro di adesivo trasparente siccome era una rimanenza non avevano voluto niente..
09-05-2020 17:54
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
gli adesivi di pvc non reggono ne abrasione ne pressione.
ci vuole l' alluminio, non e' che risolva tutti i mali ma almeno qualche mese regge.
credo si trovi anche su amazzon e credo lo venda pure la tesa.
09-05-2020 18:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Avete provato a dare uno sguardo qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Roba ottima ma prezzi da gioielleria.
BV!
09-05-2020 19:43
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
prova cucire una calza in feltro pesante o similia sulla cima nel tratto di appoggio della cima. Le barche con gli scotch, perché tanto si vedrà sempre, non si possono guardare.
09-05-2020 19:58
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Infila la cima in un tubo di gomma
09-05-2020 20:30
Wally Online
Fai due piastre inox, oppure io ho messo due passacime
09-05-2020 22:27
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
considera pure che il blu sottostante a lungo andare non subirà lo stesso invecchiamento di quello circostante
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-05-2020 02:46
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
10-05-2020 04:39
Alfredo56 Offline
+ 1
10-05-2020 08:51
stefanom Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ci sono delle placche di fibra di carbonio adesive che possono fare al caso tuo io le ho sulla mia barca da diversi anni e sono sempre perfette
Stefano
10-05-2020 11:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Su barca bianca spesso ho messo in zone di usura dell antiscivolo bianco o grigio tagliato a misura. Molto resistente nel tempo.
10-05-2020 12:06
stefanom Offline
Antiscivolo!? Ma e' abrasivo o sbaglio? S
10-05-2020 12:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Non quello delle scale, quello che si mette di solito sui trasparenti dei passauomo.
10-05-2020 13:10
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
per me un bel manicotto in pelle (vacchetta) fa il suo lavoro e la sua p....ca figura. Il tubo di gomma, perdonatemi ma è da cannibale
10-05-2020 17:55
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Secondo me manicotti pelle o gomma preservando la cima, non la barca.
10-05-2020 18:42
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
11-05-2020 14:02
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
La 3M produce 2 tipi di prodotto che vanno bene per quell'applicazione :
3M 8561-2 che sono dei poliuretani che resistono alle botte e alle abrasioni ma hanno un problema che la cima sopra non scorre anzi questo materiale fa frizione per cui in questo caso non andrebbe bene.
3M 5423-25-21 che è poliuretano ad alto peso molecolare che resiste a sfregamenti e questo va bene perché fa scorrere le superfici lo usano anche su metalli e resiste all'usura tantissimo anche se l'adesivo non è proprio per uso in acqua .
Il rischio è che diventino giallastri con il sole.
Il nastro americano si sbrindella subito e ti lascia l'adesivo che si decompone col sole , l'antiscivolo si sbrindella anche lui
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
11-05-2020 18:00
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 896 09-07-2023 22:51
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 658 01-07-2022 14:08
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 1.859 02-05-2021 10:35
  Adesivo per specchio Salvatorecorradi 20 3.788 24-02-2020 22:25
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 1.916 01-02-2020 15:08
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 3.069 28-06-2019 22:15
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 2.844 06-10-2018 23:06
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 2.311 21-08-2018 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 911 20-08-2018 16:18
  Sostituzione e sigillatura trasparente passauomo andream 40 10.976 13-11-2017 12:07
