pulizia ponte in teack. Novita?
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #41
RE: pulizia ponte in teack. Novita?
no spazzola, nè in un senso nè nell' altro, nè morbida nè dura no sostanze chimiche aggressive il resto va bene tutto (io: acqua e sapone neutro molto diluito, un paio di lavaggi l' anno, poi acqua di mare; teak oil) tanto tra una settimana è sporco lo stesso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:16 da admin.)
20-05-2018 18:08
Marco Badalini Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #42
Prima ho lavato tutto il ponte con il blu...poi ripassato tutto con il giallo che lo schiarisce e quando è tutto asciutto 2 mani di olio a distanza di un ora una dall’altra...
20-05-2018 23:07
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #43
Una idea, visto che il teack rilascia sempre un pò di colore.
Ma se per pulire bene i pori/venature interne applicassimo un prodotto che ha schiuma tipo i quello che sviluppa ossigeno per gli indumenti?
Oppure, meno costoso, passare prima del bicarbonato di sodio eppoi spruzzare l'aceto?
La mia idea è di qualcosa che riseca a portare in superficie lo sporco annidato che benchè laviamo e rilaviamo esce sempre fuori .
01-07-2019 11:08
Fabriziof Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #44
Acido citrico, quello che si usa per lavare le botti da vino, ovviamente diluito e tanto risciacquo.attenzione all’olio: lo rende bello per i primi giorni ma assorbe molto lo sporco.
01-07-2019 11:43
raffasqualo Offline
Messaggio: #45
Ma fa schiuma? Questo sarebbe il mio intento far venir fuori lo sporco annidato negli anni
01-07-2019 11:58
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #46
vi sconsiglio esperimenti, se rovinate i comenti o il teak stesso poi sono dolori...e soldi.
Io uso sempre il Teakwonder cleaner (quello blu) e funziona benissimo. Non usare assolutamente il brightner (quello giallo) perchè squaglia i comenti.
01-07-2019 12:34
raffasqualo Offline
Messaggio: #47
La mia idea, come detto, è di far venir fuori lo sporco annidato in profondità.
A mio avviso nessun prodotto riesce a penetrare in profondità e portare in superficie lo sporco
01-07-2019 12:42
alexflibero Offline
Messaggio: #48
Se lasci il cleaner agire qualche minuto prima di strofinare la zozzeria esce fuori eccome soprattutto lavando con un pò di pressione il teak. Io uso un normale tubo con attaccata una lancietta di plastica che lavora con la pressione dell'acquedotto, nulla di pericoloso per il teak quindi. Vedrai che ad ogni lavaggio ne esce un pò...
01-07-2019 12:46
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #49
Le novità per me di un certo rilievo sono fondamentalmente due: Teak sintetico (con tutti i pro e i contro del caso, affrontati in molte discussioni) e protettivi nanotecnologici da dare al teak vero
Lock Crowther Windspeed 38
01-07-2019 16:39
JARIFE Offline
Messaggio: #50
@raffasqualo Non è proprio così, con Boracol e qualche mesetto torna tutto del colore originale e anche senza scarnificare il legno ,pian piano, spariscono le tracce nere ed anche il muschio verde. Provare per credere.
01-07-2019 18:41
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #51
Ho una certa esperienza in materia (il 50' che skippero ha teak ovunque) e vi riporto la mia esperienza.
Con l'idropulitrice fai subito ma saltano tratti di comenti e alle volte anche strati di legno. Forse con una idropulitrice non professionale da 100, max 110 bar e facendo molta attenzione... comunque io sconsiglio vivamente.
Sui pontili i marinai che gestiscono il lavaggio di 50+ barche a settimana e i marinai dei ferri da stiro usano il RIO azzurro (si il prodotto per i cessi) per pulire teak, vtr e acciaio. Di sicuro fanno subito e spendono una cippa, io ho provato ma ho visto la gomma dei comenti "friggere" e quindi ho desistito. Tuttavia devo dire che conosco armatori che lo usano con soddisfazione da anni.
Io alla fine uso il ciclo di teak wonder. Teak bagnato, TW blu non diluito versato in abbondanza e subito spazzola a mano nel senso della venatura (uso una spazzola di quelle per i panni con maniglia incorporata di quelle che somigliano vagamente ad un vecchio ferro da stiro), pompa sempre aperta e risciacquo abbondantissimo.
Una volta finita tutta la barca si passa al TW giallo e spazzola facendolo stare più tempo per averlo più chiaro e risciacquando subito (attesa max da 1 a 4 minuti). Il ciclo giallo si può fare anche in un secondo momento ma non oltre il giorno dopo. Quando il teak è perfettamente asciutto si passa il TW oil (anche in questo caso al max entro il giorno dopo per non avere il colore compromesso, ma molto meglio il giorno stesso) avendo cura di scolare il pennello sul bordo latta. Asciugare subito con uno straccio eventuali scolature sulle murate sltrimenti macchiano. Così trattato il teak diventa di un bel biondo e sembra nuovo anche dopo 15 anni e resiste anche ad eventuali cadute di cibi oleosi. Senza l'olio si ingrigisce in meno di 10 gg. Per un uso continuativo (vale a dire dopo il trattamento post invernale) può andare bene anche il prodotto di Star brite che è 2 in 1 e fa risparmiare tempo (costi simili), ma dopo l'inverno con teak molto rovinato è opportuno usare il TW, Credetemi se ci fosse un metodo altrettanto funzionale ma meno faticoso lo userei...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 19:42 da Napoli.)
01-07-2019 19:40
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #52
Io dopo anni di trattamenti vari con oli di diverse marche, ho avuto un problema serio di muffa e macchie che non c'era modo di mandare via.
Ho cambiato registro e uso solo il Boracol; come ha detto Jarife, si schiarisce con il tempo e prende il suo colore naturale.
Quando serve risciacquo in abbondanza ed in caso spazzola morbida di traverso alla venatura.
Ho smesso di tribolare e di vedere le murate con le colature di colore che perdeva il teak.
02-07-2019 00:24
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #53
dove lo prendete il boracol? non è così semplice trovarlo
02-07-2019 01:18
pacman Offline
Messaggio: #54
Per l'ennesima normativa europea, il Boracol10 non è più liberamente commerciabile, per cui si trova il Boracol5, che è meno concentrato. Io l'ho acquistato su ebay e me ne sono fatto mandare due taniche da 5 litri, così sono a posto per almeno un paio d'anni ancora. Cerca Boracol su ebay
02-07-2019 13:49
bastaddo Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Messaggio: #55
Ciao a tutti, anche se questo 3D è vecchio, visto che potrò finalmente andare in barca, voglio farvi una domanda inerente la pulizia del ponte in teak.
Pensavo di stendere bene il TW blu per poi risciacquarlo con l'idropulitrice, poi schiarirlo con il TW giallo...Mi piacerebbe passare poi anche l'olio, temo però che potrebbe essere più scivoloso e che, con l'olio, risulti molto più caldo che senza, avete consigli da darmi ?
03-06-2020 15:11
pacman Offline
Messaggio: #56
Il teak l'olio specifico lo assorbe e neanche te ne accorgi se non per il cambio di colore, quando lo usavo non ho mai riscontrato una maggiore scivolosità tanto meno un aumento di temperatura. Eviterei l'idropulitrice però.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2020 19:01 da pacman.)
03-06-2020 18:58
bastaddo Offline
Messaggio: #57
Grazie Pacman,
L'olio della Teak Wonder scurisce molto ?
Vorrei che rimanesse chiaro
03-06-2020 21:14
pacman Offline
Messaggio: #58
No, non scurisce ma, avendo un colorante, gli da un viraggio sul paglierino inizialmente intenso. Poi con i risciacqui, pioggia e spruzzi durante la navigazione si schiarisce di nuovo.
Il vero problema è che ogni volta che si bagna, sulle fiancate cola acqua colorata.
04-06-2020 07:11
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #59
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=127470
qui c'è molto !!!
04-06-2020 08:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #60
Acqua salata e fretazzo.
Il fretazzo non è la radazza.
In marina si chiama fretazzo, pochi sanno che cos'è se non sono mai stati imbarcati.-
04-06-2020 16:02
  Pulizia asse oceano71 1 179 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 308 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 840 18-11-2023 12:44
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 786 31-10-2023 21:59
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 606 16-10-2023 10:19
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.122 02-10-2023 11:51
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 731 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.511 24-06-2023 22:39
  Pulizia rotellina log kermit 123 42.539 27-03-2023 20:34
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 933 16-01-2023 21:09
