Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #221
RE: Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
Non vorrei essere ot, ma vedo che sono 2 anni che patite con questo regolatore. Leggendovi mi sono guardato bene dal comprarlo, me lo avevano proposto, e ho messo un Victron Smart Solar.
Zero problemi. Se alla fine per esaurimento lo cambiate, il Victron funziona bene.
23-07-2020 23:30
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #222
A parte il Bluetooth, anche il Victron Dual sembra avere, salvo piccole differenze, il problema del Western più volte evidenziato, cioè non usa un ripartitore ma salta da un gruppo batterie all'altro ricominciando ogni volta il ciclo completo.
Con il parere incrociato di più tecnici siamo infatti arrivati alla soluzione di settarlo su Litio a 14V per evitare di far fuori anzitempo le batterie.
A questo punto credo che sarebbe più sano montare un MPPT a singola uscita per i servizi e un più economico PWM per la batteria motore. Almeno così ogni regolatore si fa il suo ciclo uniforme senza saltelli da servizi a motore.
23-07-2020 23:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #223
Si intendevo il Victron per il solo banco servizi.
24-07-2020 00:06
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #224
(23-07-2020 23:43)Luciano53 Ha scritto:  A parte il Bluetooth, anche il Victron Dual sembra avere, salvo piccole differenze, il problema del Western più volte evidenziato, cioè non usa un ripartitore ma salta da un gruppo batterie all'altro ricominciando ogni volta il ciclo completo.
A me non è mai piaciuto come lavora il WRM dual con entrambi i banchi batteria collegati, indugiava sulla motore anche se carica mentre i servizi avevano bisogno di corrente....
alla fine ho staccato la batteria motore (o meglio ho tolto il fusibile così se ne ho bisogno lo ripristino velocemente) e lo uso felicemente soltanto con il banco servizi.
24-07-2020 08:56
Luciano53 Offline
Messaggio: #225
Effettivamente usandolo "mono" dovrebbe risolversi il problema della ripetizione dei cicli che genera tanti problemi.
Hai avuto modo di verificare se sia così?
Rimane il collegamento Bluetooth che zoppica e non poco.
Ma dove hai il fusibile? Io l'ho messo sul positivo in caduta dai pannelli, prima del regolatore. Poi il regolatore ha il suo integrato, in uscita.
24-07-2020 09:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #226
@Luciano53
Non mi risulta esista un Victron MPPT che carichi contemporaneamente 2 pacchi batteria. Sconsiglio assolutamente di utilizzare il settaggio Litio su batterie al piombo in qualsiasi salsa (acido libero, gel, agm, ecc.)
@Kavokcinque
+1
24-07-2020 12:00
Luciano53 Offline
Messaggio: #227
Il consiglio è venuto da molto in alto. Salvo fare qualche passaggio sul programma acido libero per desolfatare, ammesso che funzioni il Bluetooth
24-07-2020 12:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #228
Scusate, sempre parzialmente ot, la batteria motore non ha ragionevoli necessità del solare. A meno che non si lasci per mesi la barca abbandonata.
24-07-2020 12:29
polohc Offline
Messaggio: #229
(24-07-2020 09:23)Luciano53 Ha scritto:  Effettivamente usandolo "mono" dovrebbe risolversi il problema della ripetizione dei cicli che genera tanti problemi.
Mi sembra che così lavori bene ma non ho fatto attenzione ai cicli di carica...
Io non ho messo fusibili tra i pannelli e il regolatore bensì tra il regolatore e le batterie.
Sinceramente non ho verificato se il regolatore ha già il suo fusibile
(24-07-2020 12:29)kavokcinque Ha scritto:  Scusate, sempre parzialmente ot, la batteria motore non ha ragionevoli necessità del solare. A meno che non si lasci per mesi la barca abbandonata.
Esatto, avevo comprato il dual ma poi mi sono convinto anche io di questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2020 13:33 da polohc.)
24-07-2020 13:32
pepe1395 Offline
Messaggio: #230
(24-07-2020 12:24)Luciano53 Ha scritto:  Il consiglio è venuto da molto in alto. Salvo fare qualche passaggio sul programma acido libero per desolfatare, ammesso che funzioni il Bluetooth
Scusate la franchezza ma a Genova si chiamano “tappulli”, a Roma “pezze a colori”: un regolatore deve caricare la batteria ad esso connessa senza arzigogoli strani. Trattare una batteria al piombo come un litio le accorcia la vita. Mi sembra un prodotto sviluppato in una cantina.
E non sono neanche d’accordo con Kavokcinque quando dice che alla batteria motore non serva avere un (piccolo) pannello tutto suo che la tiene in fase float.
Opinione mia, neh. Smiley45
BV!
24-07-2020 17:52
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #231
Se non si trova una soluzione con western, c’è’ un regolatore affidabile che possa sostituire il wrm? Grazie sandro
27-07-2020 16:13
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #232
Mi è venuta un idea. Io sono contento del WRM DUAL. Certo qualche problemino c'è specialmente, con le varie regolazioni automatiche tra la 1 e seconda batteria. Ho acquistato il Dual appena è uscito. A parte i problemi con il software sono contento. E qui finisco. L'idea è questa: se tornassi al vecchi WRM, ANZI ne comprerei due visto che non ho la batteria motore, cioè uso indifferentemente la 1 o la 2 sia per il motore che per i servizi. Spero di essermi spiegato bene. B.V. a tutti
27-07-2020 18:48
Luciano53 Offline
Messaggio: #233
A seguito di parecchi contatti, Western questa mattina mi scrive questo.
Salve Luciano,
> in data odierna verrà pubblicato l'aggiornamento dell'applicazione.
> Parallelamente sul sito metteremo in download una applicazione per vecchi dispositivi Android.
> cordiali saluti,
28-07-2020 15:41
Luciano53 Offline
Messaggio: #234
Funziona!!!
Intendo il Bluetooth.
Mi lascia perplesso solo una cosa.
Avevo resettato tutto, anche la password.
Quando mi sono collegato è partito con la mia password registrata, boh...
28-07-2020 17:43
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #235
Ciao Pepe, Ciao Kavok, scusate il leggero OT.
Ho rimandato il mio WRM15 Dual B per l'ennesima volta alla Western perché non carica più, dicono che è entrata acqua e mi propongono l'acquisto di uno nuovo a prezzo di favore.
Al di là del fatto che non può esser entrata acqua perché dall'ultima volta che l'ho mandato in riparazione non l'ho più montato e tenuto in casa, se non trovare la sorpresa poi che non caricava quando sono andato a rimontarlo, mi sono rotto di Western e vorrei passare a Victron.
Mi sapete dire che modello devo prendere per poterlo gestire via bluetooth dallo smartphone?
Grazie.
29-07-2020 10:45
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #236
Questo Victron Smart solar 100/20 va benissimo da 1 anno. Gestione solo smartphone eccellente. Preso da Qookka ex convenzione ADV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2020 16:08 da kavokcinque.)
29-07-2020 15:48
TeoV Offline
Messaggio: #237
Grazie, ma il modulo bluetooth è già compreso nativamente?
Leggevo da qualche parte che andava acquistato un dongle a parte.
29-07-2020 16:47
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #238
Sullo Smart Solar è incorporato.
29-07-2020 16:51
garbino13 Offline
Messaggio: #239
Constato che la mia idea non è stata presa in considerazione, certamente vuol dire che è un idea di m.... pazienza, rimarrò con il Dual. B.V. a tutti
29-07-2020 17:30
pepe1395 Offline
Messaggio: #240
(29-07-2020 16:47)TeoV Ha scritto:  Grazie, ma il modulo bluetooth è già compreso nativamente?
I modelli SmartSolar hanno il BT incorporato, per i BlueSolar invece devi comprare il dongle a parte. Se non ti frega nulla di gestirlo con lo SmartPhone vanno bene i BlueSolar. Altrimenti prendi gli SmartSolar. Tieni conto che prezzo BlueSolar+dongle BT > prezzo SmartSolar, quindi a mio parere non c’è storia: La comodità di gestire il tutto con lo smartufone non ha prezzo.
BV!
29-07-2020 22:46
  regolatore WRM-15 freya 13 1.411 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.009 27-09-2023 14:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 588 16-08-2023 13:25
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.340 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.465 16-06-2023 15:54
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.473 02-05-2023 23:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.170 30-04-2023 20:56
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.640 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 5.263 03-04-2023 10:11
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 547 31-03-2023 22:15
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
