Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni
Frappettini Offline
La situazione è come da foto, non mi piace ed offende il buon gusto.
Avete qualche idea che possa tenere aperte le sedute in maniera efficiente e decorosa? (se poi è pure economica, meglio è!)
kavokcinque Online
RE: Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni
Quell elastico agganciato ad una deraglia o al bimini?
03-09-2020 15:42
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Io uso una piccola cima legata ad un occhiello dal lato gavone ed alle draglie o si tubi del bikini dal lato opposto.
03-09-2020 15:46
Frappettini Offline
(03-09-2020 15:42)kavokcinque Ha scritto:  Quell elastico agganciato ad una deraglia o al bimini?
Durante l'inverno il gancio dell' elastico viene agganciato alla draglia mentre d' estate alla struttura del tendalino; ma è cosa brutta e laboriosa che prevede l' utilizzo delle 2 mani; una che tiene aperta e l' atra che aggancia l' elastico: non mi piace.
03-09-2020 16:03
sunfizz Offline
Io ho usato queste molle e mi trovo bene Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
03-09-2020 16:46
kavokcinque Online
Sono sportelli pesanti, se la molla va di lato e sei sotto ti fai molto male. Al limite un pistone o due come quelli del cofano motore.
03-09-2020 17:12
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ciao Frap, io ho sostituito le cerniere perno incassato dei coperchi, che impedivano ľ apertura completa, con altre a perno simmetrico (non ricordo il nome ma il perno è centrale, né sopra né sotto). Adesso posso mandarli in appoggio alle draglie, pratico e sicuro anche a barca sbandata. Quel che sporge il perno a coperchio chiuso neanche si nota.
03-09-2020 17:28
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Molle a gas?
03-09-2020 23:38
Frappettini Offline
(03-09-2020 17:28)Lupicante Ha scritto:  Ciao Frap, io ho sostituito le cerniere perno incassato dei coperchi, che impedivano ľ apertura completa, con altre a perno simmetrico (non ricordo il nome ma il perno è centrale, né sopra né sotto). Adesso posso mandarli in appoggio alle draglie, pratico e sicuro anche a barca sbandata. Quel che sporge il perno a coperchio chiuso neanche si nota.
non posso applicare il tuo suggerimento perché le sedute non si aprono totalmente non tanto per via dei cardini ma perchè vanno a battuta con i winch del genoa che li tengono aperti con un' angolazione non sufficiente a farli rimanere aperti se non trattenuti/sostenuti in qualche maniera
04-09-2020 11:39
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Domanda OT, ma i gavoni che avete, dall'interno si aprono?
04-09-2020 16:32
Frappettini Offline
(04-09-2020 16:32)marmar Ha scritto:  Domanda OT, ma i gavoni che avete, dall'interno si aprono?
Si
04-09-2020 16:58
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Se la larghezza della parte bassa (vista tua foto) è sufficiente potresti mettere una stecca,alluminio o inox, bloccata orizzontalmente, che una volta sbloccata possa girare e , posizionata sul bordo anteriore (in basso nella foto) , possa tener fermo il coperchio (tipo cofano delle auto per intenderci).
04-09-2020 18:11
Frizzz Offline
Un pezzo di gomma da frapporre tra il coperchio e la battuta
04-09-2020 18:45
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Se vuoi complicarti la vita, ma verrebbe un lavoretto bello, elegante e non ingombrante, mettici due pistoncini a gas, uno per lato, tipo quelli delle antine da mobili da cucina o da portelloni d'auto. Le trovi facilmente da qualche brico, anche inox e di modeste dimensioni con spinte anche di 60/70 kg, sono già dotate di attacchi di vario tipo, anche a snodo. Il bello, seguendo le istruzioni che normalmente sono allegate, sarà quello di trovare il punto giusto dove applicarle. Smiley4Smiley64
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2020 19:00 da Franc.)
04-09-2020 19:00
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
io sono per il pistoncino idraulico da bauliera auto, carichi importanti ed ingombro minimo,
tacchettino in legno resinato dove fissare i 2 estremi (almeno non buchi la vtr) e via
se vuoi proprio fare lo sborone cerchi i modelli elettroattuati dei portelloni automatici da uno sfasciacarrozze, sono a 12V e non dovrebbero assorbire troppo
altrimenti il classico pantografo con fermo ad incastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2020 11:24 da SoulSurfer.)
05-09-2020 11:23
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ammortizzatori, se sei fortunato con le dimensioni puoi andare da uno sfascia carrozze e prendere ad un costo ridicolo quelli dei portelloni delle auto.
05-09-2020 11:34
Franc Offline
Concordo con gli ammortizzatori ma il problema, non difficile ma da perderci del tempo, è quello di trovare la giusta posizione d'attacco per cui il gavone rimane aperto e chiuso quando abbassato. Io, per altra applicazione, per trovare la giusta posizione e fare gli attcchi adeguati, vi ho dedicato molto tempo. Appena posso posterò uno schizzo. 20
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2020 19:26 da Franc.)
05-09-2020 19:24
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Elastico ! E ricordarsi di metterlo peró .
Ero dentro il gavone e l’avevo dimenticato.
Ho ancora lo zigomo dolente ! 26
05-09-2020 19:38
Franc Offline
Spinta e attacchi da dimensionare sul posto.
Francesco
05-09-2020 23:58
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Anch’io da un po’ di tempo sto valutando di mettere dei pistoncini a gas ai Gavone
Oltre alla posizione primo passaggio è capire la lunghezza
Avete suggerimenti?
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.427 17-10-2023 18:36
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.046 13-09-2023 21:53
  CERCASI ELETTRICISTA A VENEZIA MassimoVE 0 345 28-07-2023 14:51
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.906 19-10-2022 21:45
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.074 28-04-2022 11:54
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 967 06-09-2021 18:07
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.343 18-12-2019 20:32
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 8.079 31-07-2019 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.067 31-07-2019 21:01
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 1.841 02-05-2019 22:26
