Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni
Frappettini Offline
Messaggio: #21
RE: Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni
(06-09-2020 08:42)the first Ha scritto:  Anch’io da un po’ di tempo sto valutando di mettere dei pistoncini a gas ai Gavone
Oltre alla posizione primo passaggio è capire la lunghezza
Avete suggerimenti?
Posizione, lunghezza e potenza; 3 parametri essenziali.
06-09-2020 08:54
Messaggio: #22
Contrario, la posizione ti dá la lunghezza, se tutti uguali meglio fare dei tests con uno che per conferma.
06-09-2020 09:12
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Perdo le braghe cosa posso fare?Smiley33Smiley33Smiley33Smiley33
06-09-2020 09:45
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #24
(06-09-2020 09:45)bullo Ha scritto:  Perdo le braghe cosa posso fare?Smiley33Smiley33Smiley33Smiley33
Metti l’elastico o meglio, metti due pistoncini....Smiley36Smiley36
Ovviamente dipende tutto da quante volte al giorno hai bisogno di calare i pantaloni, se una o due volte va bene l’elastico se invece stai sempre a calarli in ogni momento allora ti occorre qualcosa di più pratico...Smiley36Smiley36
06-09-2020 09:55
Frappettini Offline
Messaggio: #25
Non capisco lo spirito e le utilità di un forum. Cosa posso fare?
06-09-2020 10:47
bullo Offline
Messaggio: #26
Frap se è laborioso attaccare un elastico ed è anche indecoroso, quanto indecoroso è quello che faccio io che con una mano sul patertazzo con l'altra con il pistolino in mano faccio la pipì?
Mi vergogno. La prossima volta che mi scappa andrò in gabinetto e la farò da seduto per non innaffiare il cesso.
Si, ma se sono in laguna non ho tempo per andare di sotto troppo traffico meglio farla attaccato al paterazzo.
Si scherza! Ciao,Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
06-09-2020 11:04
orteip Offline
Messaggio: #27
Andrea, anche io ho risposto a Bullo scherzando, oggi è una bella giornata e mentre si veleggia con un filaccione filato a poppa ci scappa la battuta allegra anche su un forum serio....100
06-09-2020 14:10
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #28
Potresti utilizzare il sistema per tenere aperte le gambe dei tavolini pieghevoli, quelle due barrette incernierate che per bloccarle/sbloccarle devi fare pressione al centro
O in alternativa il classico sistema per tenere aperti gli osteriggi di prua, la barretta scanalata con pomello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2020 23:35 da ibanez.)
06-09-2020 23:20
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #29
https://www.ebay.de/b/Klappenhalter-aus-...7038715415
07-09-2020 10:57
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #30
(07-09-2020 10:57)SoulSurfer Ha scritto:  https://www.ebay.de/b/Klappenhalter-aus-...7038715415
Proprio questi sono i sistemi di cui accennavo anch'io e che trovi anche nei brico. Ve ne sono di varie misure e potenza (spinta in Newton).
A mio avviso sarebbero quelli più facili poichè contengono vari accessori nonchè le istruzioni di come e dove installarli. Unica cosa è stabilirne lunghezza e spinta. Per farlo basta mettere una bilancia pesa persone sotto al gavone in fase di pre-chiusura, leggere il valore, aumentarlo di un x% per sicurezza, dividerlo per il numero di molle che vuoi installare e ... il gioco è fatto. La lunghezza la si stabilisce col metro in base a dove si possono montare. Thumbsupsmileyanim
Francesco
07-09-2020 11:28
SoulSurfer Offline
Messaggio: #31
(07-09-2020 11:28)Franc Ha scritto:  Proprio questi sono i sistemi di cui accennavo anch'io e che trovi anche nei brico. Ve ne sono di varie misure e potenza (spinta in Newton).
ho postato un link generico per questa tipologia di "staffe a pantografo" che poi sono bene o male quelle che si trovano sempre negli armadietti di molte barche.
penso che il problema della spinta sia relativa solo ai pistoncini, quelle meccaniche basta che siano dimnsionate a dovere (ossia che non flettano con troppo carico).
i gavoni hanno un'escursione ben maggiore in termini di gradi, rispetto a quella di queste staffe, quindi Frap e' meglio che ragioni in quanto vuole aprire i gavoni, o meglio, se vuole mantenere l'attuale raggio (che termina probabilmente a battuta del paramare o della draglia) allora e' meglio usare qualcosa che possa essere sganciato per ottenere maggior apertura, piuttosto che un pistoncino a gas che per poter fare tutta quell'escursione dovra' o essere decisamente lungo ed ingombrante o maledettamente corto (da cui derivera' probabilmente un discreto sforzo per chiuderlo, per la legge delle leve).
un cerniera, staffa (sinceramente non so nemmeno come chiamarla) che e' statica ed offre solamente supporto" e che possa essere comodamente disingaggiata per aumentare l'angolo di apertura, mi sembra piui' semplice...
da parte mia,su quello di poppa avevo messo un pistoncino che contrastasse SOLO la chiusura involontaria, ma solo perche' l'ho trovato solo soletto, abbandonato, su uno scaffale nella mia rimessa...
07-09-2020 16:15
Frappettini Offline
Messaggio: #32
(07-09-2020 16:15)SoulSurfer Ha scritto:  i gavoni hanno un'escursione ben maggiore in termini di gradi, rispetto a quella di queste staffe, quindi Frap e' meglio che ragioni in quanto vuole aprire i gavoni, o meglio, se vuole mantenere l'attuale raggio (che termina probabilmente a battuta del paramare o della draglia) allora e' meglio usare qualcosa che possa essere sganciato per ottenere maggior apertura, piuttosto che un pistoncino a gas che per poter fare tutta quell'escursione dovra' o essere decisamente lungo ed ingombrante o maledettamente corto (da cui derivera' probabilmente un discreto sforzo per chiuderlo, per la legge delle leve).
Certamente! Infatti ieri mi sono chiuso dentro il gavone e ho capito che, se voglio una cosina non troppo ingombrante devo accontentarmi di un' apertura parziale, altrimenti devo montare un pistone a gas lungo almeno 30 cm; così facendo avrei un' apertura intorno ai 180° contro i circa ( molto comodi) 200° attuali
07-09-2020 16:29
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #33
Rifletti, comunque, sul cordino da fissare all'esterno su bitte o draglie.... poca spesa, poco lavoro, pochi buchi e.. tanta resa...
dubito ergo sum
07-09-2020 17:51
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #34
(07-09-2020 17:51)angelo2 Ha scritto:  Rifletti, comunque, sul cordino da fissare all'esterno su bitte o draglie.... poca spesa, poco lavoro, pochi buchi e.. tanta resa...
+1
07-09-2020 21:28
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #35
... ha già l'elastico di serie...
07-09-2020 21:39
Frappettini Offline
Messaggio: #36
Dai ragazzi! Elastici, sagolini... È roba vecchia!
07-09-2020 21:43
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #37
Perchè complicarsi la vita??? Smiley4
08-09-2020 16:31
SoulSurfer Offline
Messaggio: #38
(07-09-2020 16:29)Frappettini Ha scritto:  Certamente! Infatti ieri mi sono chiuso dentro il gavone e ho capito che, se voglio una cosina non troppo ingombrante devo accontentarmi di un' apertura parziale, altrimenti devo montare un pistone a gas lungo almeno 30 cm; così facendo avrei un' apertura intorno ai 180° contro i circa ( molto comodi) 200° attuali
mi sa' che sei arrivato lungo con i °...32
no aspetta... hai ragione...
consideravo la seduta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2020 12:43 da SoulSurfer.)
09-09-2020 12:41
orteip Offline
Messaggio: #39
(07-09-2020 21:43)Frappettini Ha scritto:  Dai ragazzi! Elastici, sagolini... È roba vecchia!
Hai ragione, ci vuole una ventata di innovazioni ed allora perchè no semplici e tecnologiche ??
https://www.amazon.it/Attuatore-lineare-...ljaz10cnVl
09-09-2020 13:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #40
qualche barca ha i pistoncini, ma vista l'esigua dimensione qualche problema lo danno.
09-09-2020 13:31
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.477 17-10-2023 18:36
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.077 13-09-2023 21:53
  CERCASI ELETTRICISTA A VENEZIA MassimoVE 0 352 28-07-2023 14:51
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.978 19-10-2022 21:45
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.096 28-04-2022 11:54
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 974 06-09-2021 18:07
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.400 18-12-2019 20:32
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 8.199 31-07-2019 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.082 31-07-2019 21:01
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 1.859 02-05-2019 22:26
