Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni
(03-09-2020 15:46)Olimpio Ha scritto:  Io uso una piccola cima legata ad un occhiello dal lato gavone ed alle draglie o si tubi del bikini dal lato opposto.
+ 1
stessa soluzione, io però lego la cimetta alle draglie o al bimini… mia moglie non vuole che lo leghi al bikini Smiley45
Antonio Giovannelli
09-09-2020 15:27
kavokcinque Online
Tutor AdV
Messaggio: #42
(07-09-2020 21:43)Frappettini Ha scritto:  Dai ragazzi! Elastici, sagolini... È roba vecchia!
Ci sarà un app dedicata....
09-09-2020 15:34
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #43
Oppure si potrebbe usare direttamente il "bikini" della moglie (con tutto il rispetto delle signore!) Smiley45
dubito ergo sum
09-09-2020 18:42
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #44
Io ho messo due molle come quelle indicate da sunfizz sul mio S.O. Funzionano egregiamente da molti anni, nessun problema di sgancio improvviso, anche perché si dovrebbe verificare contemporaneamente su entrambi i lati...
B.V. a tutti.
Carlo.
13-09-2020 15:07
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #45
(09-09-2020 13:04)orteip Ha scritto:  Hai ragione, ci vuole una ventata di innovazioni ed allora perchè no semplici e tecnologiche ??
https://www.amazon.it/Attuatore-lineare-...ljaz10cnVl
è elettrico.
non vedo il consumo...., ma ne vale la pena?
ciaoooooooooo
15-09-2020 14:29
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #46
(15-09-2020 14:29)ghega Ha scritto:  è elettrico.
ciaoooooooooo
Riflettendoci, in effetti non credo ne valga tanto la pena fare modifiche in genere ed elettriche ancor di meno salvo ovviamente non avere la necessità di aprire e chiudere il gavone 400 volte al giorno dove agganciare un'elastico diventa allora un lavoro oppure avere un coperchio così pesante da richiedere l'aiuto di molle a gas od addirittura attuatori elettrici anche se poi, una volta aperti, benache fossero pesanti andrebbe bene comunqe l'elastico per tenerli aperti. Tutto stà comunque alle esigenze personali e siccome mi pareva che si cercasse più l'innovazione che l'utilità, io ho suggerito gli attuatori elettrici che comunque non assorbono molto ma divertono tanto.
19
15-09-2020 15:03
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.475 17-10-2023 18:36
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.076 13-09-2023 21:53
  CERCASI ELETTRICISTA A VENEZIA MassimoVE 0 351 28-07-2023 14:51
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.978 19-10-2022 21:45
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.096 28-04-2022 11:54
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 974 06-09-2021 18:07
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.393 18-12-2019 20:32
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 8.196 31-07-2019 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.081 31-07-2019 21:01
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 1.859 02-05-2019 22:26
