Linea asse e Sail drive
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Io preferisco la linea d'asse. E' molto più semplice ed affidabile, riparabile anche con mezzi di fortuna in quasi tutti i casi. L'asse può essere ricavato da una qualunque barra di acciaio inox con un tornio per fare la sede conica (o le sedi coniche). L'allineamento non è la cosa più complessa del mondo, basta un po' di pazienza e LA BARCA IN ACQUA. I giunti elastici sono economici e sopportano anche lievi disallineamenti. Il premistoppa di una volta è stato sostituito da sistemi a disco di grafite (come le pompe industriali) che trafilano pochissima acqua, e sono relativamente economici. La perdita di potenza è molto inferiore rispetto al sail drive. Dubito molto che in giro per il mondo, tra i navigatori oceanici, ci siano molti sail drive.
Certo il sail drive è comodo da montare, per certi versi meno costoso della linea d'asse. Il buco sotto la barca c'è comunque, e le infiltrazioni d'acqua sono sempre possibili. La manutenzione è complessa in caso di rottura (se non c'è il meccanico specifico a tiro), e il pericolo, essendo in alluminio, è la corrosione galvanica se non vengono presi tutti gli accorgimenti.
In pratica, per molti velisti italiani da uscita domenicale o al massimo crociera estiva è probabilmente meglio il sail drive. Per chi vuole una barca duratura e magari naviga in giro per il mondo forse è meglio la linea d'asse.
Questa è una mia personale opinione: in effetti, sulla barca in alluminio che abbiamo costruito abbiamo montato la linea d'asse, ma la versione base prevede il sail drive, proprio perché più semplice da installare.
30-12-2009 17:20
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #22
30-12-2009 17:45
franz285 Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Messaggio: #23
i ho cambiato la membrana S/DRIVE nel 2008 dopo 18 anni....era perfetta ogni tanto mi guardo la vecchia membrana..che tengo in garage, sanissima
Ognuno insegue proprie logiche: a me interessa molto essere in grado di fare personalmente ogni cosa.
In pratica, per molti velisti italiani da uscita domenicale o al massimo crociera estiva è probabilmente meglio il sail drive. Per chi vuole una barca duratura e magari naviga in giro per il mondo forse è meglio la linea d'asse.Questa è una mia personale opinione: in effetti, sulla barca in alluminio che abbiamo costruito abbiamo montato la linea d'asse, ma la versione base prevede il sail drive, proprio perché più semplice da installare.
Personalmente apprezzo le innovazioni ma non a tutti i costi.
Nella mia barca ideale vorrei una fachetta con bottazzo in alluminio(non come usano fare ora),no controstampo strutturale(come usano fare ora),linea d'asse,ecc.
Ma sono i miei gusti,naturalmente.Wink
30-12-2009 18:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #25
Odio i controstampi da secoli......invece il 90%della gente li ama....ma le cose che non capisco son tante....Big Grin:Dpero' sul sail drive...me piace.
30-12-2009 19:52
aleufo Offline
Messaggio: #26
Li ama....ma quando li capisce, Li ameranno ancora?
30-12-2009 20:37
Willyfan Offline
Messaggio: #27
Il discorso dell'elica orizzontale non significa nulla: Una barca a vela è costruita per navigare diritta con la forza di trazione sopra la coperta (le vele!) quindi un'elica orizzontale sotto tenderà a fare alzare la prua notevolmente. Addirittura, io ho una barca con linea d'asse e un'altra l'ho costruita: entrambe, a motore, tendono ad alzare la prua ed affondare la poppa, nonostante l'elica inclinata verso l'alto farebbe supporre il contrario ad un primo sommario esame...
Quindi questo non è un argomento valido a favore del sail-drive, poi ce ne possono essere molti altri indubbiamente.
30-12-2009 20:38
aleufo Offline
Messaggio: #28
Io penso, come ho detto prima, che le barche navigano appoppate per diversi motivi: uno navigano nel cavo dell'onda di carena, due la maggioranza sono fuori assetto (troppo peso a poppa, di costruzione , spesso sbagliata per comodità, per troppo carico), terzo per un dislocamento pesante e quarto per le linee d'acqua. E un buon progetto naviga bene anche a motore e quindi una spinta orizzontale è migliore di una inclinata comunque.
30-12-2009 21:01
Willyfan Offline
Messaggio: #29
Mi informerò presso qualche progettista, qui ci vogliono delle cognizioni di idrostatica e idrodinamica che mi mancano, sennò parlo di aria fritta.
30-12-2009 21:36
aleufo Offline
Messaggio: #30
Per dirtene una:
QUESTA naviga dritta e sta facendo 9kn per dire
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 105,92 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 105,82 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,17 KB
ed ha S Drive
30-12-2009 21:46
Willyfan Offline
Messaggio: #31
Appunto a me sembra leggermente appoppata, pochissimo, ma un po' lo è.
In ogni caso non è certo questo l'elemento preponderante per la scelta di un tipo o dell'altro.
Comunque ho trovato la stessa discussione nell'agosto 2008 : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18720
Diciamo le stesse cose (io non ero ancora iscritto, ma il succo è lo stesso), ci sono i difensori dell'una e dell'altra scuola.
Avendo lavorato in un cantiere, posso solo confermare che è molto più comodo montare un sail drive rispetto a una linea d'asse, dopodiché la mia impressione è che sia un pezzo meccanico più complicato, tutto qui.
Poi può succedere che gli assi si pieghino, che le guarnizioni dei sail drive si rompano, che si prendano cime... Chi lo sa?
Il problema vero è che nessuno, sulla stessa barca, ha montato entrambi i sistemi e li ha provati abbastanza a lungo per fare una statistica vera, così ognuno rimane della sua opinione...
30-12-2009 22:20
aleufo Offline
Messaggio: #32
Molto del giusto in quel che dici, ma guarda l'uscita di poppa e la mancanza quasi di onda di carena...la barca è piatta.
30-12-2009 22:27
JARIFE Offline
Messaggio: #33
JARIFE.)
30-12-2009 22:35
rigel Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #34
Vorrei solo precisare che abbiamo cambiato con un amico la mia cuffia volvo con la barca in acqua,ed e'stato molto meno complicato di quanto pensassi,ovviamente operazione compiuta in due.La barca e'un hr 36.Buon tutto a Tutti.
Aggiunta:elica sinistrorsa e j- prop ed al massimo dei giri s'appoppa molto SINISTRORSA,S'APPOPPA.....E VAI!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2009 23:19 da rigel.)
30-12-2009 23:12
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #35
RE: Linea asse e Sail drive
Buongiorno, ho notato che gli oceanis 31, barca abbastanza recente, in controtendenza montano la linea d'asse. Come mai?
09-09-2020 10:34
JARIFE Offline
Messaggio: #36
(09-09-2020 10:34)Stefano86 Ha scritto:  Buongiorno, ho notato che gli oceanis 31, barca abbastanza recente, in controtendenza montano la linea d'asse. Come mai?
Anche lo Jeanneau 410 rispetto al predecessore 409 monta la linea d’asse, così come il nuovo Jeanneau 440.
A mio parere è la soluzione più affidabile.
unsoldino Offline
Messaggio: #37
confesso che avevo, da ingegnere, lo stesso preconcetto. Mi è stato fatto notare da colleghi svedesi che, a meno di avere un'elica protetta da skeg, come purtroppo non avviene più nelle recenti costruzioni, la linea d'asse è molto più fragile ed esposta agli urti che un saildrive, previsto per sopportare elasticamente urti assiali per mezzo del giunto di incernieramento.
Quindi , a meno di non navigare su una vecchia e sicura barca con skeg, non vedo ragioni per non godere del notevolissimo vantaggio di manovrabilità dato da un saildrive. IMHO
09-09-2020 21:10
Stefano86 Offline
Messaggio: #38
Fatico a crederlo anch'io, l'sd ha un buco molto più grande, ma oltre a questo c'è anche un discorso di maggior manutenzione e un sistema più sofisticato (e delicato) che può entrare facilmente in crisi, una lenza può costringerti ad alare...
10-09-2020 08:28
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #39
Vecchi discorsi, funzionano entrambi ma la linea d'asse ha dalla sua una semplicità disarmante e una manutenzione minima. Io sono per l'antico adagio che per mare servano cose semplici ed affidabili e che il motore sia unicamente ausiliario, nulla più, per cui, sebbene abbia le sue prerogative, il saildrive non lo vorrei nemmeno dipinto. Davanti a scelte più o meno equivalenti credo che i cantieri che fanno grosse produzioni abbiano solo le logiche dei grandi numeri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2020 10:29 da nape.)
10-09-2020 10:29
JARIFE Offline
Messaggio: #40
(10-09-2020 10:29)nape Ha scritto:  Vecchi discorsi, funzionano entrambi ma la linea d'asse ha dalla sua una semplicità disarmante e una manutenzione minima. Io sono per l'antico adagio che per mare servano cose semplici ed affidabili e che il motore sia unicamente ausiliario, nulla più, per cui, sebbene abbia le sue prerogative, il saildrive non lo vorrei nemmeno dipinto. Davanti a scelte più o meno equivalenti credo che i cantieri che fanno grosse produzioni abbiano solo le logiche dei grandi numeri.
Le due soluzioni offrono vantaggi diversi, i cantieri spingono perché il sail drive gli costa meno.
Diventa un po’ come la falchetta in metallo , dismessa per i costi , ma era così comoda .
Le barche da lavoro montano linee d’asse o piedi poppieri?
Potendo scegliere , sulla mia barca preferirei la linea d’asse. IMHO
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 127 30-05-2024 14:10
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.592 21-05-2024 14:37
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 470 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 576 08-04-2024 16:43
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 778 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 598 18-01-2024 13:09
  Linea d'asse om3ga 7 556 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 530 07-01-2024 22:32
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 589 18-12-2023 17:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.190 22-11-2023 11:04
