Prefiltro Separ...gocciola
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
Mi sono accorto che il mio prefiltro separ...perde una mezza goccia di gasolio di tanto in tanto dalla valvolina di scarico acqua. La valvolina di scarico non ha una battuta di fermo e pertanto ti devi regolare un po' a caso. Interpellata la Separ nella sua filiale italiana mi ha detto di cambiare boccia,guarnizioni e rubinetto alla modica cifra di € 143 + trasporto. :-o Qualche suggerimento?
enio.rossi Offline
RE: Prefiltro Separ...gocciola
Io ho tolto tutto il rubinettino e tappato il foro con una vite che stagna. Da ormai 5 anni.
01-10-2020 15:07
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Mettici un tappino che togli e rimetti ogni volta che devi utilizzare quel rubinettino, spendi un'euro e ne risparmi 142 + il trasporto. Va bene sia uno di quei cugni di legno morbido che di solito si acquistano da tenere a bordo e ci sono di misura piccola oppure, vai in ferramenta e compri quei tappini di gomma che di solito si mettono sotto le zampe delle sedie di ferro; anche in questo caso ci sono di misure piccole.
Allegati
.jpg  index.jpg (Dimensione: 3,58 KB / Download: 209)
01-10-2020 15:10
kavokcinque Offline
Cambierei tutto, ma di altro produttore.
01-10-2020 16:59
orteip Offline
@Kavokcinque - Perchè?? Se tutto il resto va bene, una goccietta ogni tanto dal rubinetto la fermi benissimo con quei gommini che peraltro, sono gli stessi con cui ci si chiude l'asta di aspirazione dell'olio nei nostri motori. Io metterei un gommino e problema risolto se però si tratta solo della goccietta ogni tanto...19
01-10-2020 17:04
kavokcinque Offline
Se il prefiltro è vecchiotto potrebbe essere un primo problema. Tra l'altro la vaschetta mezza verde è mezza gialla mi da l'idea di sporcizia accumulata. Poi personalmente gocce di qualsiasi genere provenienti dal gruppo motoprtopulsore non mi piacciono. Tengo tutto perfettamente asciutto. Se un giorno vedo bagnato la cosa mi evidenzia un problema che prima non c'era.
01-10-2020 18:54
orteip Offline
Condivido pienamente nel tenere tutto asciutto e lo faccio anche io e di fatti non gli ho detto di lasciar gocciolare ma di chiudere con il gommino che, seppur in modo diverso, fa comunque la stessa identica funzione del rubinettino. Poi il verde/giallo, lo sporco, il probabile tempo che ha sulle spalle è tutt'altro discorso ma l'amico ha chiesto solo come poteva eliminare il problema della gocciolina. 19
01-10-2020 19:23
Wally Online
Testa portafiltro da sfascio 10€, cartuccia prefiltro decantatore piú i 2 raccordi 14x1.5-3/8G 10€.risolto tutto. Mai piú perdite, rischio di aspirazione d'aria, semplicitá di sostituzione. Ecco il filtro al posto del CAV 296Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2020 20:21 da Wally.)
01-10-2020 20:18
maurotss Offline
Quel tipo di rubinetto lo visto in negozi che vendono articoli pressione aria/compressori,smontarlo vedere che tipo di filetto e andare con il campione,però tutto quel verde non è bello da vedere una bella pulita e sostituzione del filtro.
01-10-2020 23:01
ventodiprua Offline
In effetti mi hanno detto che potrebbe essere un semplice rubinettino da 1/4 di pollice come quello che si monta sul carico acqua delle caldaie ( almeno io cosi l'ho). Ma il filetto sara' identico? Il verde e lo scuro credo siano dovuti alla vecchiaia ( 26 anni ) e il filtro viene cambiato tutti gli anni.
@orteip In effetti mi sono accorto del problema quando causa dipartita mio meccanico (quota 100) e dipartita del mio lavoro ( autopensionato ) ho dovuto mettere il naso personalmente in tutto e mi sono accorto della goccina ( chissa da quanto tempo lo faceva).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 17:58 da ventodiprua.)
04-10-2020 17:55
BornFree Online
Un ricambiata per veicoli agricoli o industriali è difficile non abbia qualche rubinetto per carburante da pochi euro eventualmente con un nipple adattatore. Alla peggio un tappo come già suggerito in questo 3D.
04-10-2020 19:57
Wally Online
Se gas 1/4 o 1/8 è facile trovarle, metrico un buon negozio di oleodinamica
04-10-2020 21:12
maurotss Offline
Se lo smonti e vai in negozio di idraulica senzaltro lo trovi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 22:26 da maurotss.)
04-10-2020 22:23
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.357 22-03-2022 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 13.151 29-03-2021 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 1.548 02-02-2021 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.252 07-01-2021 01:57
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 3.183 04-04-2020 11:53
Tongue Prefiltro in frantumi angelo2 13 2.218 19-04-2019 18:41
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 5.794 09-04-2019 18:45
  cambio prefiltro gasolio? rema 16 4.362 13-02-2019 11:29
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 11.809 11-11-2018 19:51
  Pompa acqua di mare che gocciola Capitan Papino 13 2.915 29-07-2018 00:01
