Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
kavokcinque Offline
Messaggio: #21
RE: Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
Scusate, sapete quale è la caratteristica distintiva di un code 0?
19-11-2020 19:09
nedo Offline
Messaggio: #22
Perchè farci stare sulle spine ..
Seneca
19-11-2020 19:19
kavokcinque Offline
Messaggio: #23
Te lo sai di sicuro.
https://youtu.be/yuchPjjHKKI
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2020 19:43 da kavokcinque.)
19-11-2020 19:26
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #24
(19-11-2020 13:02)orteip Ha scritto:  E' già stato inventato dall'altro ADV nell'altra discussione.... 797979
Vedi mia risposta nel post pertinente:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...953&page=2
19-11-2020 22:18
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #25
(19-11-2020 19:04)nedo Ha scritto:  Non sono d'accordo, poi per carità tutto è fattibile ma dipende da cosa ti aspetti di trovare a primavera !! 43
veramente non può restare armato che poche ore, e con poco vento...tende ad aprirsi. poi certo, se il consiglio viene dallo stesso velaio di cui sopra...senti a me, trovati un velaio serio e parlane con lui. ce ne sono diversi, uno scrive anche qui.
20-11-2020 13:01
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #26
(19-11-2020 22:18)cmv88 Ha scritto:  Vedi mia risposta nel post pertinente:
A parte il fatto che la mia era una battuta (hai visto le faccine ??) però forse sarebbe il caso che tu vedessi le risposte di “tutti”, soprattutto quelle dei velai compresi, che ti hanno dato nel tuo 3D indicato..Smiley4
purtroppo che piaccia o no, te lo hanno detto in tutte le salse che il problema non sta ne nel nome e nemmeno nelle misure di una vela ma nel modo in cui questa lavora.
Ci sono delle vele che lavorano con un bordo infierito ed altre che devono lavorare con i bordi liberi e le une non possono essere usate con le modalià delle altre. Poi se uno vuole supporte che sinpossa mandare l’acqua in salira con la sola forza del pensiero.... bhè è sempre libero di farlo ma nel caso non si deve offendere se qui e lì ci scappa qualche battutina che comunque è solo fatta allegramente e senza malizia....15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2020 14:12 da orteip.)
20-11-2020 13:57
seromanzi Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #27
(19-11-2020 18:21)bullo Ha scritto:  Ho corso in libera per diversi anni, il genoa tipo frullone esiste per stringere lo usavamo sempre di bolina.
Sulla tua barca però bisogna armare un bompresso di 80 cm., il velaio che lo fa deve calcolare la inevitabile catenaria che questo farà . I velai che conosco che che correvano in libera e che sanno farli sono Albert e Philiphon.
Ho guardato le tue misure e per stringere il genoa verrebbe con una LP di circa 7.5 m. sui 65 mq.
Sappi che i CODE sono nati quando gli australiani sono venuti alla Barcolana e hanno visto gli Adriatici che usavano queste vele.
Ovvio che se vuoi stringere lo farà piatto per altre andature ci vogliono vele diverse.
Se non ci sono problemi di stazza possiamo farci le vele che vogliamo, per la poppa esempio vedrei bene uno spi sui 200 mq. e tangone di 5,5 m.
Buon vento.-
Che bello. Quindi una soluzione crocieristica esiste. Mi terrei il mio fiocco per i venti moderati e un poco oltre. Ho il bompresso il cui ultimo gancio sporge a 60 cm. Per la poppa poi si vedrà. Ma questo genoa di 7,5 mt si arma come il Code0? Cioè con cavo anti-torsione/frullino e esterno alle sartie?
20-11-2020 20:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #28
(19-11-2020 18:21)bullo Ha scritto:  ... I velai che conosco che che correvano in libera e che sanno farli sono Albert e Philiphon.
bullo.. Patrick Phelipon non ha mai fatto il velaio.. credo che sia l' unica cosa che non ha fatto... ne ha vendute tante, e tu sei l' unico che glie ne attribuisce la paternita il fatte da altri magari per te conta poco ma... con Albert che invece le fa c'ha ben poco a vedere.
e certo che so chi glie le faceva.
20-11-2020 21:14
seromanzi Offline
Messaggio: #29
(20-11-2020 21:14)ZK Ha scritto:  bullo.. Patrick Phelipon non ha mai fatto il velaio.. credo che sia l' unica cosa che non ha fatto... ne ha vendute tante, e tu sei l' unico che glie ne attribuisce la paternita il fatte da altri magari per te conta poco ma... con Albert che invece le fa c'ha ben poco a vedere.
Va bene, ma il concetto è interessante.
20-11-2020 21:16
kavokcinque Offline
Messaggio: #30
Qui non se ne esce.... per stringere la vela deve stare sullo strallo di prua, non ci sono alternative fantasiose. La vela che dice Bullo, in versione moderna si chiama Code 65 o Cruising Code, ha frullino e cavo antitorsione o cableless. Pur se tagliata magra e in laminato non aspettarti di stringere più di 50°sull apparente. Magari se te lo spiega un velaio lo farà meglio di me. Ma lo hai visto il filmato al messaggio 23? Magari evitiamo di girare in tondo.
20-11-2020 21:30
ZK Offline
Messaggio: #31
cosi interessante che sono almeno due secoli che vengono fatti...molto prima che qualche perverso montasse un motore sul posteriore di una carrozza a motore.
20-11-2020 21:35
seromanzi Offline
Messaggio: #32
(20-11-2020 21:30)kavokcinque Ha scritto:  Qui non se ne esce.... per stringere la vela deve stare sullo strallo di prua, non ci sono alternative fantasiose. La vela che dice Bullo, in versione moderna si chiama Code 65 o Cruising Code, ha frullino e cavo antitorsione o cableless. Pur se tagliata magra e in laminato non aspettarti di stringere più di 50°sull apparente. Magari se te lo spiega un velaio lo farà meglio di me. Ma lo hai visto il filmato al messaggio 23? Magari evitiamo di girare in tondo.
Si, l'ho visto. Ho capito.
20-11-2020 21:47
kavokcinque Offline
Messaggio: #33
Anche io all'inizio ci ho messo un po' a capire le differenze. Sul mio Bavaria Cruiser 40 my2008, dopo lunghe riflessioni, ho messo un code 65 in laminato cableless di 73 mq e ho preso un gennaker usato con calza di 114 mq .
Con il code mi muovo anche con pochissimo vento, ma non bolino certo. Se c'è da scendere e il vento è poco cmq ci vuole un gennaker meglio con la calza.
20-11-2020 22:45
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #34
Il mio era un genoa frullone e stringevo 25°/30° sull'apparente, roba vecchia, i bordi con poco vento erano quasi piatti perchè la barca correva.
Appena aumentava il vento si frullava, si ammainava e si tirava su il genoa 7/8 su strallo cavo.-
21-11-2020 00:51
zankipal Offline
Messaggio: #35
All'epoca di Patrick e del FuturOne li chiamavamo Drifter e avevano due cavetti di acciaio al posto del cavo AT, con poco vento si usavano anche di bolina, oggi sono i reacher
Con queste vele sull'apparente si fanno veramente i 25-30° il problema è che non si fanno sul reale
21-11-2020 11:24
kavokcinque Offline
Messaggio: #36
Siamo partiti da un Suo Odyssey 42.i Performance. 25° sull apparente non penso li faccia neanche con le vele da bolina.
Il vecchio Drifter potrebbe essere ora l'equivalente di un code 65 cableless?
21-11-2020 12:14
zankipal Offline
Messaggio: #37
(21-11-2020 12:14)kavokcinque Ha scritto:  Siamo partiti da un Suo Odyssey 42.i Performance. 25° sull apparente non penso li faccia neanche con le vele da bolina.
Be si certamente erano vele che si usavano su barche da regata, ai tempi chi andava in crocera non usava niente per le andature di lasco, i più bravi tangonavano il genoa o armavano lo spi visto che non c'erano nemmeno i gennaker
Ormai con tutti sti nomi non si capisce più una sega ... anche perchè poi dipende sempre dal taglio del velaio e quale nome da lui a quel taglio
21-11-2020 12:53
ZK Offline
Messaggio: #38
vecchi drifter erano spesso dei fly genoa, tradotti in modo code, dei 50 scarsi.
erano spesso delle bucce di cipolla a taglio triradiale per sopportare meglio le raffichette, le vele c'erano gia anche ai tempi di bullo, mancavano le barche in grado di usarli al meglio.
non c'e' un teorema che impedisca di fare bolina a meno di 18 gradi sul reale, magari poi ci fai solo quello.
21-11-2020 12:58
bullo Online
Messaggio: #39
Il drifter era di nailon 0,50 once non inferito si portava quando non c'era vento il genoa non si sarebbe gonfiato, tanto per muoversi.
Per il traverso c'era lo starcut spi con spalle strette piatto con grammatura spesso più pesante 1,2 once.
Il reacher era un genoa sempre con LP 150%, altrimenti pagavi col ratting, con l'angolo di scotta (bugna) alta, punto di scotta sul bozzello della scotta spi, per la bolina larga.-
21-11-2020 19:01
kavokcinque Offline
Messaggio: #40
Ormai acqua passata. Anche nella vela un po' di novità, se no è sempre come viaggiare con la Fiat 850
21-11-2020 20:33
  drizza genoa comet 38 torcido 4 215 27-05-2024 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 187 27-05-2024 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 2.035 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 758 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.780 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.665 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.531 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.364 23-05-2023 11:05
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 899 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.662 08-04-2023 14:11
