Trasformazione oblò da fissi ad apribili
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Questa era il layout originale della mia barca, Gib Sea 96 del 1986, con plexiglass fissati con perni passanti
Nel 2017 rifacendo la verniciatura della coperta, cambiamo il layout dei plexyglass, riducendoli e incollandoli, e verniciando di blu il profilo prima occupato dai plaxiglass
purtroppo gli oblò avevano un colore che non piacevano a mia moglie e, per quanto mi riguarda, meditavo di creare delle aperture per rendere ancora più confortevole il quadrato (soprattutto la zona cucina diventava bollente quando si cucinava)
A fine agosto 2020, complice una promozione sugli oblò Lewmar, ci siamo lanciati. Questo è il nuovo layout
Ovviamente non era possibile trovare un oblò perfettamente aderente alle luci originali della barca, per cui abbiamo dovuto immaginare un sistema per ridurre le aperture adattandole ai nuovi oblò.
Rimozione dei vecchi oblò e pulizia della superficie interna ed esterna (soprattutto rimozione del materiale di incollaggio precedente)
Realizzazione di dime con la forma dei nuovi oblò con funzione di centine in compensato di legno da 5 mm.
Intorno ai profili applicazione del nastro nero 3M 471 che consente di non fare attaccare la resina epossidica (l'ho scoperto lavorandoci)
Carrozzatura della parte esterna della tuga in modo da togliere eventuali difetti e, per quanto possibile, la vecchia vernice
posa in opera delle centine e fissaggio alla struttura della tuga avendo cura di mettere in bolla la struttura affinché gli oblò siano orizzontali
Applicazione stucco epossidico (CFS 1010 + Microfiller Power + polvere di legno di mogano per dare colore all'impasto) - vista da esterno e da interno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2021 17:57 da tommy62.)
24-01-2021 17:05
tommy62 Offline
RE: Trasformazione oblò da fissi ad apribili
Rifinitura prima grossolana e poi di fino delle curvature e applicazione di piccoli ritocchi per rendere perfetto l'alloggio del nuovo oblò
Prove di installazione con livella e rifiniture di fino
Prova di apertura oblò
Applicazione primer epossidico esternamente alla tuga e preparazione della superficie per la verniciatura
Dopo le ulteriori rifiniture anche con uso della spia 3M (utilizzata dai carrozzieri), applicazione di vernice poliuretanica (Nautilus Poliurethan Enamel Ral 9016)
Finalmente si inizia l'incollaggio degli oblò e dei plexiglass
Per gli oblò apribili ho utilizzato il prodotto 3M 5200 che dà un incollaggio strutturale
Montaggio definitivo degli oblò apribili dall'interno
Per i plexiglass, dopo aver verniciato in bianco la parte che aderirà alla tuga, applicato Sikaflex 295 e incollaggio con pesi a tenere esternamente la curvatura della tuga e con ventose dall'interno
Lavoro finito!! (all'esterno)
Resta da sistemare la parte interna, su cui sto lavorando. A presto!
24-01-2021 17:55
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Gran bel lavoro complimenti, ma facevi prima a cambiare la moglie a cui non piacevano i precedenti;-)
Smiley36
24-01-2021 19:06
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Bravissimo, Vi ammiro!
24-01-2021 19:10
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Un lavoraccio!!!
Ma ne valeva la pena!! Una buona ventilazione interna rende gli interni vivibili nelle estati mediterranee
24-01-2021 19:33
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ma non era meglio farsi realizzare la cornice esterna di alluminio , su misura da un fresatore ? il risultato interno era enormemente migliore .
24-01-2021 20:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Bel lavoro bravo 9797
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2021 23:26 da maurotss.)
24-01-2021 23:24
tommy62 Offline
(24-01-2021 20:46)carlo1974 Ha scritto:  ma non era meglio farsi realizzare la cornice esterna di alluminio , su misura da un fresatore ? il risultato interno era enormemente migliore .
Mi spieghi meglio a quale parte ti riferisci, per cortesia?
25-01-2021 07:19
carlo1974 Offline
dunque , l'oblò ha una cornice fissa che và fissata alla barca e la cornice interna (chiamiamola "mobile" ...) che è solidale col vetro (vetro...policarbnato ...) . io avrei fatto ricostruire la cornice fissa con la misura esterna delle aperture che hai nella tuga . in poche parole , avresti avuto oblò su misura per le tue aperture .
25-01-2021 15:03
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Bel lavoro,
ma la commissione edilizia te la darà l'abitabilità? Smiley3026
25-01-2021 16:21
tommy62 Offline
(25-01-2021 16:21)Temasek Ha scritto:  Bel lavoro,
Se non me la dà, farò il condono Smiley4
26-01-2021 12:06
Frappettini Offline
che bel lavoro; complimenti!
26-01-2021 12:41
Temasek Offline
Comunque quel tipo di cornici, li fanno per calandratura, partendo da dei profili credo dedicati.
26-01-2021 14:10
carlo1974 Offline
come li costruiscano , non lo sò , però , non è un lavoro troppo impegnativo realizzare una cornce partendo da una lastra di alluminio . volendo spendere meno , si può fare una cornice ...alla cornice . poi, ovviamente parlo senza sapere cosa costano quegl'oblò . a mio avviso , con 300-400 euro , ci si dovrebbe riuscire a fare tutte e 4 le cornici .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 14:25 da carlo1974.)
26-01-2021 14:25
Giuly Offline
C'è una ditta mi pare a Padova che realizza oblò su misura
Nihil operis meminit
21-03-2021 21:42
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Davvero impegnativo e di ottimo risultato!
21-03-2021 23:17
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(21-03-2021 21:42)Giuly Ha scritto:  C'è una ditta mi pare a Padova che realizza oblò su misura
sono molto interessato, è possibile conoscere il nome ?
anche via mp se non possibile, grazie
22-03-2021 11:30
tommy62 Offline
L'azienda che ho trovato è nel bresciano e si chiama Nautica F4
In questo periodo sto lavorando all'installazione dei 4 oblò rimanenti, che ho scelto di far fare su misura ma fissi.
Non è una cosa impossibile, a breve gli aggiornamenti per il restauro completo del layout della barca
(22-03-2021 11:30)burrascaforza5 Ha scritto:  sono molto interessato, è possibile conoscere il nome ?
13-05-2022 16:27
Giuly Offline
i miei 4 oblo apribili lewmar marchiati sul vetro SZ12/1532 sono ragnati, mi piacerebbe cambiarli, il ricambio (vetro chiusura e cerniere) costs circa € 250 cad (cioè quasi come l'oblo completo) pensavo di comprarne solo 1 e poi farmi fare i vetri, cosa non difficile, il problema e recuperare gli accessori che sono incollati, sto pensando a come fare.
gli oblo della F4 costano + o- come gli altri oblo il vantaggio è che li fanno su misura.
13-05-2022 16:48
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Bravo, ben fatto. L'uxoricidio sarebbe stato molto più facile e veloce, ma su quello sono buoni tutti Big Grin .
Alla fine accontentando la richiesta starai molto meglio. Avere 2 + 2 aperture contrapposte aumenta sensibilmente la vivibilità della barca, con le estati sempre più africane.
13-05-2022 16:49
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.641 23-02-2024 18:17
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.700 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 637 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.259 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.243 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.008 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.680 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.021 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 21.019 30-11-2022 12:30
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.102 20-09-2022 09:54
