Come pulire interno motore elettrico
FrancisDrake Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Sto continuando la revisione del salpa ancora (Lofrans Cayman 88). Ora è il momento del motore elettrico.
Dentro c’è parecchio sporco..nessuna corrosione di sorta ma polvere nera immagino risultato di 20 anni di attività.. al momento sto usando un pulitore per contatti ma mi chiedevo se ci fosse qualcosa di meglio. Anche perché ne ho solo una bombolette e per pulirlo come si deve ne dovrei spruzzare uno sproposito..
Grazie!
06-06-2021 21:57
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Come pulire interno motore elettrico
quando lavoravo a vapore e/o idropulitrice a caldo, poi una bella asciugata con l'aria compressa e poi in forno ...
tornavano come nuovi poi una bella ingrassata ai cuscinetti ( o li sostituivo ) una tornitura al collettore ed infine una smiccatura ...
da come lo vedo
1- idropulitrice con qualche sgrassante
2- pulizia al collettore con carta vetrata
3- cuscinetti vedi tu
tieni presente che l'importante è asciugare per bene bene con aria compressa
06-06-2021 22:14
Elettrocleaner?
06-06-2021 22:28
Grazie, avevo letto di idropulitrice e aria compressa ma avevo timore nell’usare acqua su parti elettriche. In ogni caso dovrei trovare una idropulitrice. Visto che un cavo va sostituito e serve togliere la saldatura al vecchio vedo se trovo un elettrauto che può aiutarmi.
Al momento il pulitore di contatti sembra abbia fatto un discreto lavoro.
Grazie ancora,
Alessio
07-06-2021 09:56
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(07-06-2021 09:56)FrancisDrake Ha scritto:  Grazie, avevo letto di idropulitrice e aria compressa ma avevo timore nell’usare acqua su parti elettriche. In ogni caso dovrei trovare una idropulitrice. Visto che un cavo va sostituito e serve togliere la saldatura al vecchio vedo se trovo un elettrauto che può aiutarmi.
Grazie ancora,
Alessio
Fintanto che non fai passare corrente l'acqua non è un problema, però possono esserlo i depositi salini che restano dopo l'evaporazione, per quello con l'aria compressa devi asciugare al meglio, in modo che con l'evaporazione innescata con il passaggio in forno lasci tracce minime di sali/sporco.
Puoi ulteriormente ridurre il rischio facendo un paio di risciacqui finali con acqua demineralizzata.
Sempre nel lavaggio evita di far asciugare il pezzo fino al passaggio finale (piuttosto lascialo immerso), perché dal sale marino si possono creare dei composti salini non solubili in acqua (è il motivo per cui non si può usare il sale marino negli acquari).
07-06-2021 11:18
Grazie mille. Chiarissimo.
07-06-2021 13:39
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
(06-06-2021 22:28)Wally Ha scritto:  Elettrocleaner?
Sono rimasto sbalordito dalla risposta, poi ho visto il tuo profilo ed ho capito che non sei un terrestre, allora tutto chiaro
18-07-2021 17:39
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.640 19-05-2024 00:25
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 990 14-03-2024 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.757 17-11-2023 10:32
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 722 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.039 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 858 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 816 25-04-2023 22:29
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.180 26-03-2023 19:10
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.255 07-01-2023 08:09
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 931 15-10-2022 08:22
