Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
kavokcinque Offline
Messaggio: #61
RE: Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
Non ho capito se Luca ha compreso che non segui il suo consiglio e non tagli i collari. Lui parla dell uso del sigillante per un montaggio standard nel quale il sigillante fa la tenuta all acqua e il dado quella meccanica.
Tu invece vuoi dare al sigillante il compito della tenuta all acqua e quello di incollaggio meccanico con il dado ad abundantiam, fissando il tutto sui vecchi collari modificati allargandoli per dare superficie di battuta al dado.
25-04-2021 00:33
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #62
Kavok,
Si, sono due lavori diversi. Io mi sento più sicuro seguendo il mio approccio. L' incollaggio strutturale con il 5200 dentro quei coni lunghi più di 4 cm lo vedo bene.
25-04-2021 21:07
SeaMax Offline
Messaggio: #63
Buongiorno a tutti,
ho pensato di condividere, con delle foto, il lavoro di creazione delle battute in VTR intorno a quei con che sto eseguendo.
Fino ad ora sono arrivato alla messa in posa dello stampo ed alla gettata di VTR epox strutturale.
Oggi dopo 2 gg vado a togliere la maschera di stampaggio e vi faccio poi vedere il risultato finale. A presto
GARIBALDI Offline
Messaggio: #64
Dovrebbe venire un bel lavoro.
30-04-2021 09:38
SeaMax Offline
Messaggio: #65
Ecco le foto del lavoro finito. Ho realizzato le battiture per i dadi flangiati per le tre prese a mare in VTR caricata.
SeaMax Offline
Messaggio: #66
Per chi fosse interessato allego delle foto dei lavori di sostituzione delle prese a mare una volta ultimati.
Sui passascafi ho usato il 5200 della 3M
Tra passascafo e valvola e tra valvola e portagomma ho usato il sigillante anaerobico da idraulico
Saluti a tutti
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #67
un ottimo lavoro!!!
27-06-2021 19:24
SeaMax Offline
Messaggio: #68
Grazie, ci ho messo l' anima. Ho varato circa 2 settimane fa e fino ad ora tutto ok !
27-06-2021 22:33
Daniele Passalacqua Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Messaggio: #69
Ciao a tutti,
É arrivato il momento di cambiare i passacavi e le valvole delle prese di mare , non perché eccessivamente usurate , ma perché voglio stare tranquillo…
Così dopo aver rimosso le vecchie e tolto la parte di sigillante vecchio , ho pulito tutto per bene e rimontato i nuovi passascafo utilizzando il Sigill polymetal 550 un sigillante poliuretanico a buona resistenza contro i raggi UV. Poi per sigillare le valvole delle prese di mare al passascafo ho utilizzato il sigillante Gas seal che fa anche da ferma filetti e che è resistente anche all’acqua . L’impressione sembra buona , voi cosa ne pensate ? Qualcuno ha mai utilizzato questi 2 sigillanti per sostituire passascafo e valvole?
21-04-2022 18:54
luca boetti Offline
Messaggio: #70
Ciao Daniele, no mai usato queelo che scrivi, saranno sicuramente buoni prodotti, magari cambia solo il nome ma la formula é uguale, io nel mio lavoro devo usare prodotti omologati Lloyds e bureau veritas su barche commerciali e quasi standard: sikaflex e 3M e locktite o canapa e pittura per i raccordi piu grossi, comunque di ottime colle c'é ne é un sacco, magari anche meglio del classico Sika
23-04-2022 17:03
kavokcinque Offline
Messaggio: #71
Luca sai qual'e' la sigla del Sicaflex ha dato problemi di mancato indurimento?
23-04-2022 17:56
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Messaggio: #72
Ho montato i passascafi usando 3m 5200, ma dopo più di 48 ore il sigillante risulta morbido, ne ho usato abbondantemente, come se alla interno ci fossero delle bollicine d aria, devo preouccuparmi? Per essere carteggiabile non dovrebbe essere solido?
Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
10-09-2023 13:19
kavokcinque Offline
Messaggio: #73
Devi aspettare circa 7 gg.
Leggi la documentazione del 5200
Hai sbagliato prodotto.
Quello che polimerizzazione in 24 ore e' il 5200fc ( fast cure)
10-09-2023 13:37
DMS Offline
Messaggio: #74
Era quello che temevo, in negozio le istruzioni non le avevano e non avevo capito la differenza con fc... Grazie, giovedì varo spero si indurisca in tempo
10-09-2023 13:46
DMS Offline
Messaggio: #75
Questo è quello che ho comprato, FC... Posato venerdì...
Si stacca... Comincio ad avere la sudarella
... [Immagine: f4b85770686d65ad6814b9a0b68da912.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2023 15:30 da DMS.)
10-09-2023 15:23
maurotss Offline
Messaggio: #76
Il sigillante va messo sulla base dell' passascafo è carena .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2023 18:11 da maurotss.)
11-09-2023 18:09
luca boetti Offline
Messaggio: #77
(23-04-2022 17:56)kavokcinque Ha scritto:  Luca sai qual'e' la sigla del Sicaflex ha dato problemi di mancato indurimento?
Si mi é capitato a volte che un tubo di sikaflex non indurisca, magari era vecchio e scaduto, io uso il 291i un classico, incollo e il giorno dopo metto in acqua, o se lo faccio al mattino la sera stessa metto la barca in acqua, ultimamente uso il 3M 5200, ho recuperato un cartone e finché non lo finisco uso quello, non ho notato una significativa differenza se non che il 3m secca prima, poi la tenuta é la stessa, almeno per le valvole e i passascafi.
12-09-2023 10:06
kavokcinque Offline
Messaggio: #78
3M5200 fc?
12-09-2023 10:12
DMS Offline
Messaggio: #79
(11-09-2023 18:09)maurotss Ha scritto:  Il sigillante va messo sulla base dell' passascafo è carena .
Grazie maurotss, è come ho fatto ma l indicazione " carteggiabile" forse mi ha tratto in inganno, cmq ho fatto un test oggi verifico, se tiene il test varo più tranquillo, inoltre su valvola e passascafo metterò teflon in filo, (come scritto qua loctite 55) consigliato anche da amico professionista che non si fida dei liquidi e li mette solo in aggiunta (volevo prendere loctite 572 ma é introvabile in negozio) , mi chiedevo se servisse una guarnizione e al limite in sua vece metterò un filo di 3m5200FC, cmq la scheda tecnica del 3m5200 è introvabile, solo in inglese su un sito non scaricabile e non c'è sul sito della 3m non capisco perché
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2023 11:00 da DMS.)
12-09-2023 10:56
kavokcinque Offline
Messaggio: #80
Ho la sensazione che ti stai un po incasinando....tra questo 3d e l'altro ho avuto questa impressione.
12-09-2023 15:29
  Perdita valvola Randex windex 23 1.036 14-05-2024 14:08
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 757 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 505 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.951 11-08-2023 17:05
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.211 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.871 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.339 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.371 17-03-2023 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.186 18-10-2022 17:09
  Passascafo verde Vitomita 8 1.249 29-04-2022 23:31
