Problema avvolgimento genoa
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Mi capita spesso per non dire sempre di avere difficoltà nell'avvolgimento e svolgimento del genoa, si blocca fastidiosamente, spesso nei momenti piu critici, ho sbagliato un paio di volte per nervosismo a ricorrere al winch, ho Provato a mollare la drizza o cazzarla ma niente, mi sono accorto che la drizza tende ad intorcigliarsi intorno alla canaletta del rollafiocco , non so a questo punto se è la vela ad essere corta .
[Immagine: Screenshot-20210803-232954-Gallery.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2021 23:42 da Francescobissotwo.)
03-08-2021 23:41
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Problema avvolgimento genoa
La drizza ha poco angolo rispetto allo strallo. Risolvi con un bozzello sull’albero per rinviare la drizza qualche cm più in basso.
03-08-2021 23:55
kavokcinque Offline
Forse non é il tuo caso ma qualcuno con attocigliamenti simili forzando con il winch ha danneggiato lo strallo, zona piomba in alto, e ha dovuto cambiarlo. Meglio controllarlo bene. Forse per risolvere devi montare un guidadrizza che faccia arrivate la drizza più angolata alla girella. Quando gli avvolgitori sono duri e non vengono a mano il winch è deleterio.
03-08-2021 23:56
ZK Offline
la vela e' decisamente corta.
aggiungi due grilli o meglio uno stroppo sulla penna, dovrebbe migliorare parecchio.
l' alternativa e' montae un guida drizza ma direi che 10 cm di prolunga ti possono bastare.
te li propongo in penna ma.. se sei di quelli che gli piace il gommino a prua puoi metterli anche sulla mura... almeno non ti tocca tirar giu la vela.
il rendimento? quanti metri di catena hai? dove il serbatoio? scommetto due caffe che neanche te ne accorgi che va di meno, in compenso eviti di distruggere quel poro strallo.
03-08-2021 23:59
La soluzione bozzello non è male, potrei anche mettere un grillo più lungo sul punto di mura forse riesco a guadagnare 2cm , sul fatto danneggiamento strallo per via del winch spero di no, dovrei salire in testa d'albero a controllare. Mannaggia sempre guai....
04-08-2021 00:19
kavokcinque Offline
Un amico 15 gg fa, stesso problema,stesso uso del winch, ha strefolato in alto e fortunatamente ha fatto cambiare lo strallo prima che si rompesse. Dare un occhiata mi sembra il minimo.... Anzi mentre sei su, dopo aver allungato da sotto, fai svolgere e avvolgere un pezzo di genos e vedi il problema se risolto.
04-08-2021 10:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
D'aiuto può essere un binocolo a comprendere se hai combinato pasticci. Evita il winch. Un giretto sarebbe da fare lassù. Eventualmente un cimino in dyneema e cerchi di far lavorare più alta la girella. Dalla foto penso un rigger ti possa consigliare per il meglio. Certo che a guardare la foto, sembra il disco nn sia sufficiente a deviare la drizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2021 14:16 da lord.)
04-08-2021 11:07
bellatrix Offline
Non ho mai provato, ma chissà magari un drone ti evita di andare su in TA e fai pure il video mentre apri e chiudi la vela
04-08-2021 13:10
bullo Online
Metti un guida drizza come ti ha già detto Kavok e la girella deve arrivare più in alto possibile allungando in alto con un penzolo, toco de cima.-
04-08-2021 15:47
  drizza genoa comet 38 torcido 4 177 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 2.004 19-12-2023 22:14
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.179 16-10-2023 14:05
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 746 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.747 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.628 31-07-2023 09:31
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.384 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.510 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.342 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.724 01-03-2023 19:47
