Lampadina a led non va più
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti.
Piccolo problema di elettricità. Avevo sostituito le lampadine delle luci di via con lampadine a Led. Dopo un paio d'anni il coronamento smette di funzionare. Compro un'altra Led ma niente. Invece la lampadina a incandescenza si accende. Qualche idea sul perché?
31-08-2021 09:34
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Lampadina a led non va più
Immagino che la polarità tu l'abbia controllata o che la LED abbia un circuito dedicato per l'inversione di polarità.
La seconda é che la lampadina LED che hai comprato sia stata pensata per tensioni diverse da 12V
31-08-2021 11:10
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(31-08-2021 09:34)edramon Ha scritto:  Ciao a tutti.
Hai comprato un led inadatto forse polarizzato. Vanno usati led ad alto spettro ( tipo 12-24 volt) a luce 2700 kelvin, max 3000.
Fredi Spencer
31-08-2021 11:11
GARIBALDI Offline
(31-08-2021 11:11)spinner Ha scritto:  Hai comprato un led inadatto forse polarizzato. Vanno usati led ad alto spettro ( tipo 12-24 volt) a luce 2700 kelvin, max 3000.
Esatto !
31-08-2021 15:09
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Nel caso è sufficiente invertire le polarità che arrivano al portalampada.
Trattandosi di testa d'albero presumibilmente converrà intyervenire sulla morsettiera a piede d'albero o nei pressi
31-08-2021 15:26
edramon Offline
Ciao e grazie per le risposte. Quello che mi sembra strano è che ha smesso di funzionare ad un certo punto, comprata lampadina identica non andava ed ho dovuto rimettere la vecchia ad incandescenza...comunque controllerò il tipo di lampada
31-08-2021 18:29
andream Offline
(31-08-2021 18:29)edramon Ha scritto:  Ciao e grazie per le risposte. Quello che mi sembra strano è che ha smesso di funzionare ad un certo punto, comprata lampadina identica non andava ed ho dovuto rimettere la vecchia ad incandescenza...comunque controllerò il tipo di lampada
Quindi potrebbe essere un problema di polarità solo relativamente alla nuova se la vecchia ha funzionato per 2 anni.
31-08-2021 18:58
spinner Offline
(31-08-2021 18:58)andream Ha scritto:  Quindi potrebbe essere un problema di polarità solo relativamente alla nuova se la vecchia ha funzionato per 2 anni.
esatto. non tutte le led vanno bene in barca ma anche fondamentale che non siano fisse a soli 12v. attenzione anche all'efficienza luminosa che sia pari alle 25w ed al colore. chi usa le 5000k mi mette tristezza in rada ..
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2021 03:07 da spinner.)
01-09-2021 03:05
spinner Offline
Allego foto di modello adatto[Immagine: dfade4857823f56d0286d84a6d8ab4cb.jpg]
Fredi Spencer
01-09-2021 08:47
paepi Offline
dico una boiata, perdonatemi…. ma prova se puoi a mettere in parallelo alla pampadina a led un altra lampadina a incandescenz…. e vedi se si accendono
ma quella a led alimentata con una batteria si accende?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2021 09:16 da paepi.)
01-09-2021 09:16
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Quello che mi sembra strano è che sia partita la prima lampadina dopo solo 2 anni in genere sono eterne.
01-09-2021 15:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forse i contatti del portalampadina ossidati.
01-09-2021 22:32
spinner Offline
(01-09-2021 15:01)penven Ha scritto:  Quello che mi sembra strano è che sia partita la prima lampadina dopo solo 2 anni in genere sono eterne.
purtroppo non è vero. il circuito è delicato ed alcune nascono difettose.
Fredi Spencer
13-09-2021 02:30
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Per quanto ho constatato i circuiti elettrici di alcune lampade led si ossidano (corrodono) facilmente e non funzionano più.
13-09-2021 07:47
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 2.282 29-10-2019 02:08
  Faro di coperta, sostituzione lampadina. Roland 15 2.931 25-09-2016 03:04
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 3.595 29-06-2016 17:19
