Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009
Non so c'e chi ne parla bene c'e' chi ha dubbi e nel meglio che mi sto convincendo arriva qualcuno che mi fa riflettere....
Diciamo che tra FlexoF e Gori sceglierei Gori solo per l'overdrive che secondo me se ben usato puo' restare molto utile...pensate quando per esempio si fa vela e motore metre le vele spingono il motore aiuta e magari si raggiungono velocita' importanti con poco sforzo del motore e poco vento sulle vele.
Poi per quello che so' questo tipo di eliche sia FoF o Gori e comunque tutte le abbattibili lavorano meglio su linea d'assi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2021 16:48 da Neil.)
08-10-2021 16:46
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #42
Ocio che questa idea che con l'overdrive il motore sforza meno è proprio all'opposto. Mettere più resistenza sullo stesso numero di giri aumenta lo sforzo, non lo diminuisce.
Quanto ai giri, il motore è fatto per lavorare al suo regime di crociera, lunghi periodi a bassi giri non gli piacciono. Ho dovuto cambiare lo scambiatore al primo tagliando appena presa, i tecnici mi hanno chiesto se sto parecchio a pochi giri.....io no, ma il precedente armatore mi ha detto che lo faceva spesso.....poi, sarà un caso, eh....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2021 18:12 da jacques-2.)
08-10-2021 18:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #43
E si torna al msg 32....
Per sintetizzare il consiglio, che hai chiesto nel tuo messaggio n1, é Flexofold da adoperare in crociera ad almeno i 2/3 dei giri massimi che raggiunge il motore a pieno gas.
08-10-2021 18:10
Neil Offline
Messaggio: #44
In poche righe vi racconto della vecchia barca
Motore volvo penta 55 d2 1200 ore in 10anni
navigato sempre dico sempre a Max 1300/1400 giri su 3000
Mai avuto problemi di nessun tipo.
Poi se faccio un paragone con le auto …. non mi sembra che andare a pochi giri ti i danneggia …anzi penso che il motore meno gira e più dura.È chiaro che in salita nn vado di marcia lunga
Uguale in mare se metto overdrive lo metterò in discesa significa quando il motore nn è sotto sforzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2021 22:45 da Neil.)
08-10-2021 22:40
Neil Offline
Messaggio: #45
(06-10-2021 10:21)calante Ha scritto:  Io ho appena acquistato una autoprop in sostituzione di una flexofold. Purtroppo non l'ho ancora provata ma la mia vecchia elica era sottodimensionata per la barca e spingeva poco ed ho quindi deciso di cambiarla.
L'esperienza precedente con flexofold è stata molto positiva, l'avevo su un 40 piedi e a 2.200 giri facevo oltre i 7 nodi. Se diametro e passo sono calcolati bene è un'ottima elica.
sciusami se ti trovavi bene con fof perche hai preso autoprop
11-10-2021 20:15
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #46
Mi sono trovato bene con la flexofold che avevo sulla barca precedente. Sulla barca che ho adesso è montata sempre una flexofold ma sottodimensionata. Per la soluzione del problema ho interpellato flexofold, gori e l'importatore di autoprop. Flexofold mi ha proposto di cambiare solo le pale per modificare il passo mentre gori e autoprop mi hanno ovviamente proposto due eliche nuove. Date le esperienze molto positive di alcuni amici con autoprop, alla fine ho optato per questa
12-10-2021 16:53
Neil Offline
Messaggio: #47
(12-10-2021 16:53)calante Ha scritto:  Mi sono trovato bene con la flexofold che avevo sulla barca precedente. Sulla barca che ho adesso è montata sempre una flexofold ma sottodimensionata. Per la soluzione del problema ho interpellato flexofold, gori e l'importatore di autoprop. Flexofold mi ha proposto di cambiare solo le pale per modificare il passo mentre gori e autoprop mi hanno ovviamente proposto due eliche nuove. Date le esperienze molto positive di alcuni amici con autoprop, alla fine ho optato per questa
Se hai saildrive ok altrimenti avrai problemi....
E cmq se con fof ti sei trovato bene era logico rimanre col fof considera cheautoprop a vela non e' come un'abbattibile
12-10-2021 20:19
calante Offline
Messaggio: #48
Si, ho il sail drive. Vedremo come va con autoprop, sabato dovrei provarla
12-10-2021 23:02
Neil Offline
Messaggio: #49
(12-10-2021 23:02)calante Ha scritto:  Si, ho il sail drive. Vedremo come va con autoprop, sabato dovrei provarla
Fammi sapere....
13-10-2021 15:49
Neil Offline
Messaggio: #50
Ciao come e' andata con l'elica autoprop su line d'assi
22-05-2022 09:56
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 353 18-04-2024 19:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.721 12-03-2024 11:30
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.526 05-12-2023 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.371 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.863 05-12-2022 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.319 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 34.779 02-08-2022 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.537 16-07-2022 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 1.560 16-07-2022 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 2.013 23-06-2022 09:04
