Nuovo AIS Attivo, cosa comprare?
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buongiorno a tutti,
ho letto e riletto di miliardi di modelli e discussioni sul tema ma avrei bisogno di un consiglio: quale apparato AIS attivo comprare.
Le funzionalità base a cui pensavo sono:
- NMEA2000;
- attivazione della modalità silente;
- splitter integrato?
Grazie a chi mi saprà consigliare.
19-12-2021 16:03
rob Online
RE: Nuovo AIS Attivo, cosa comprare?
Per me #1 che utilizzi protocollo SOTDMA.
bv r
19-12-2021 17:21
Biziotti Offline
Non sapevo del protocollo SOTDMA, molto utile in effetti.
Io ho visto questo: Ricetrasmettitore AIS SOTDMA B600S .
Mi sembra buono ma sono aperto a tutti i consigli del caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2021 17:41 da Biziotti.)
19-12-2021 17:30
rob Online
(19-12-2021 17:30)Biziotti Ha scritto:  Cosa è il protocollo SOTDMA?
I classe B possono avere due protocoli di trasmissione diversi, CSTDMA e SOTDMA (introdotto più di recente, o meglio esteso da qualche anno ai classe B, in origine era solo per gli A).
Il SOTDMA dei classe B dà alle trasmissioni dei dati della propria barca lo stesso livello di priorità dei classe A, il che significa che con molto traffico i tuoi dati sarenno trasmessi con la stessa freque za degli A, non saranno in ritardo. C'è in più un qualche watt di potenza in più che non fà mai male.
Esempo dei possibili effetti di un CSTDMA, correva il 2016 all'epoca i B erano solo Cstdma. Nel tempo ho constatato ritardi anche di 7-8-10minuti.
https://sybrancaleone.blogspot.com/2016/...zione.html
bv r
19-12-2021 17:48
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Rob, sempre illuminante.....
19-12-2021 18:42
kavokcinque Offline
(19-12-2021 16:03)Biziotti Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
- NMEA2000;
Mi trovo bene con il Raymarine 700 con splitter inegrato. SO.TDMA
19-12-2021 20:11
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io suggerisco: il Camino 108S, piccolo efficiente rx/TX, dotato di Splitter integrato, connettore nmea 183e nmea 2000, prezzo circa 680 euro.
19-12-2021 20:16
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(19-12-2021 20:11)kavokcinque Ha scritto:  Mi trovo bene con il Raymarine 700 con splitter inegrato. SO.TDMA
Anch'io ho il Raymerine AIS 700, che funziona benissimo.
Piu' caro del camino 108S, pero' sono due strumenti diversi.
Il Camino e' uno strumento di classe B, con potenza di emissione di 2 W, ed emette la posizione fino a due volte al minuto.
L'AIS 700, come gia' detto, e' uno strumento SO-TDMA (o anche B+), con potenza di emissione di 5 W, ed emette la posizione fino a 12 volte al minuto.
Per una barca a vela, che e' lenta, il vantaggio prestazionale della classe B+ rispetto alla classe B e' comunque opinabile, forse un range del 50% superiore, oltre alla gestione delle priorita' (come diceva Rob) che non so pero' quanto sia importante per le situazioni che riguardano un velista (per esempio navigazione notturna o al largo) con situazioni di traffico normale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2021 22:11 da Dato.)
19-12-2021 22:00
rob Online
(19-12-2021 22:00)Dato Ha scritto:  oltre alla gestione delle priorita' (come diceva Rob) che non so pero' quanto sia importante per le situazioni che riguardano un velista (per esempio navigazione notturna o al largo) con situazioni di traffico normale.
Per quel che ho sperimentato, situazioni abbastanza paradossali.
Per esempio un CSTDMA (quindi priorità invio messaggi subordinata) con antenna in testa d'albero, uno tende a dirsi "antenna in alto ho maggiore portata". Poi che succede: rispetto all'antenna più bassa, l'antenna in alto riceve un maggior numero di messaggi e fatica molto di più a trovare uno slot libero dove inviare il proprio messaggio; i possibili ritardi risultano superiori rispetto a quelli di un'antenna bassa con minore portata.
INsomma se uno deve prendersi un apparecchio ex novo, tanto vale togliere questa possibile componente di rischio, tanto più che la differenza di prezzo è relativamente ridotta.
bv r
19-12-2021 23:59
Biziotti Offline
Interessante il Raymarine AIS 700, lo metto in cima alla lista.
20-12-2021 01:04
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
Io ho installato EM-TRAK B100 ottimo prodotto ed assistenza
Fabrizio
20-12-2021 10:32
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buon giorno, mi unisco alla discussione perchè anch'io sto valutando l'acquisto di un trasponder AIS.
Girando in rete ho trovato questo prodotto: https://www.quark-elec.com/product/qk-a0...ansponder/
che è l'evoluzione di quello solo ricevente del quale ho trovato la recensione in un blog. Il presso è interessante, ma il vero punto di interesse è nel fatto che è possibile collegare via WiFi i dispositivi, compresi tablet e cellulari.
Il vantaggio di poter utilizzare un tablet con cartografia navionics ad esempio mi attrae non poco.
Che ne pensate?
“There is no second, Your Majesty"
20-12-2021 11:11
Dato Offline
(20-12-2021 11:11)Ze Manuele Ha scritto:  Girando in rete ho trovato questo prodotto: https://www.quark-elec.com/product/qk-a0...ansponder/
Che ne pensate?
Occorre anche considerare, nella valutazione di un nuovo acquisto, che antenna usare. Se si vuole usare l'efficace antenna VHF in testa d'albero occorre anche uno splitter di ottima qualita', alla fine finisci con lo spendere quasi quanto per un AIS700.
20-12-2021 11:29
rob Online
(20-12-2021 11:11)Ze Manuele Ha scritto:  https://www.quark-elec.com/product/qk-a0...ansponder/
Che ne pensate?
E' un CSTDMA, cosa ne pensi l'ho scritto sopra.
bv r
20-12-2021 13:01
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Anch'io AIS 700 Raymarine. Niente da eccepire, se non che non ricevo i nomi delle imbarcazioni da diporto (probabile problema di compatibilità software con il mio display serie E anziano, questo inverno vedo se risolvo aggiornando).
Comunque anche così la funzionalità è ottima, ricevo tutti gli altri dati (mmsii, velocità, rotta, dati imbarcazione, rischio collisione, etc.), e per le navi commerciali anche il nome.
20-12-2021 13:23
Ze Manuele Offline
(20-12-2021 13:01)rob Ha scritto:  E' un CSTDMA, cosa ne pensi l'ho scritto sopra.
bv r
si, dopo aver letto il tuo commento sono andato a cercare la scheda tecnica e l'ho visto anch'io...
20-12-2021 13:45
hiromy2 Offline
bv r
Non male ma non ha lo switch, per cui o compri a parte lo switch o metti l'antenna sulle crocette, passando l 'ennesimo cavo nel cavidotto dell' albero.
Personalmente preferisco l'ais con lo switch integrato e usare l'antenna esistente del vhf.
(19-12-2021 22:00)Dato Ha scritto:  Anch'io ho il Raymerine AIS 700, che funziona benissimo.
Personalmente la potenza a 2 watt è la minor numero di cicli di comunicazione, io lo vedo sopratutto di notte come un notevole risparmio di energia delle batterie. Per le altre caratteristiche CSTDMA ed ecc. da eccepire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2021 14:59 da hiromy2.)
20-12-2021 14:54
Dato Offline
(20-12-2021 14:54)hiromy2 Ha scritto:  Non male ma non ha lo switch, per cui o compri a parte lo switch o metti l'antenna sulle crocette, passando l 'ennesimo cavo nel cavidotto dell' albero.
Il consumo medio legato all'emissione e' estremanente basso in entrambi i casi, poiche' l'emissione dura poco, molto meno di un secondo: ogni slot dura 26.67 ms.
Non penso che vi sia una differenza importante sul consumo globale tra un classe B ed un classe B+.
Comunque se prendiamo per esempio l'AIS700, sono circa 5 Ah di consumo totale nell'arco di 24 ore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2021 15:56 da Dato.)
20-12-2021 15:36
hiromy2 Offline
(20-12-2021 15:36)Dato Ha scritto:  Il consumo medio legato all'emissione e' estremanente basso in entrambi i casi, poiche' l'emissione dura poco, molto meno di un secondo: ogni slot dura 26.67 ms.
Preso per buono i dati di consumo che indichi, come non detto. Resta la mancanza dello switch integrato.
20-12-2021 17:50
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Recupero questa discussione,
Vorrei installare un ais.
Non vorrei però al momento sostituire il cartografico (raymarine c70).
Vi chiedo:
Raymarine 700 e/o camino 108w possono essere compatibili? Hanno l'uscita nmea0183...
Del camino mi interessa la possibilità di avere anche il dato in wifi su un tablet
12-04-2022 12:56
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 607 30-03-2024 22:03
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 33 5.648 11-06-2023 23:54
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.934 23-12-2022 14:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.652 08-05-2022 14:07
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.078 31-03-2021 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 1.536 19-03-2021 10:25
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 12.695 04-08-2020 09:26
  Cosa è? Tutina 7 1.683 12-06-2018 23:35
  Consiglio acquisto AIS attivo con modulo wifi skipper65 8 1.969 27-03-2018 08:42
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 2.702 26-03-2018 21:08
