Ormeggio di poppa con cime galleggianti
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
CHiedo consiglio. FIno ad ora ho sempre annaspato con successo nuotando a riva e trainando una pesante cima ritorta per ormeggiare di poppa o (nei casi più ardui) una sagoletta galleggiante collegata alla suddetta cima ritorta. Passando gli anni mi sono convinto per una cima galleggiante da 14mm ma vedo che vi sono di due tipi
Ritorta in Polipropilene (costa poco; credo sia quella dei pescherecci)
TReccia senz'anima in Polietilene trattato a 16 fili (simile alla sagoletta collegata al salvagente anulare ma da 14mm)
Chiedo a chi ha già provato quale sia la più indicata.
Astenersi bandelle piatte. Grazie
11-01-2022 12:29
mizar45 Offline
RE: cime galleggianti per ormeggi di poppa
bandella piatta
11-01-2022 12:33
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(11-01-2022 12:33)mizar45 Ha scritto:  bandella piatta
Eh va be', allora...95
Trieste - Beneteau First 30jk
11-01-2022 12:44
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(11-01-2022 12:29)scud Ha scritto:  CHiedo consiglio. FIno ad ora ho sempre annaspato con successo nuotando a riva e trainando una pesante cima ritorta per ormeggiare di poppa o (nei casi più ardui) una sagoletta galleggiante collegata alla suddetta cima ritorta.....
perchè non alleggerire una cima pesante (meglio una cima ordinaria che sta sempre nascosta in fondo al nostro gavone pronta per un rimorchio o un ormeggio lungo) legandola a un parabordo??? arrivato a riva sciogli il nodo e sei a posto
bv
11-01-2022 12:46
scud Offline
(11-01-2022 12:46)capatosta Ha scritto:  perchè non alleggerire una cima pesante (meglio una cima ordinaria che sta sempre nascosta in fondo al nostro gavone pronta per un rimorchio o un ormeggio lungo) legandola a un parabordo??? arrivato a riva sciogli il nodo e sei a posto
bv
fatto pure questo oltre alla sagoletta di richiamo. Non che serva tanto su un tratto medio lungo a meno di non mettere parabordi equispaziati. E' più efficiente la sagola di richiamo.
Era per accelerare i tempi di preparazione e ridurre le operazioni da fare o mi si incasina l'unico membro di equipaggio che resta a bordo
Ed io personalmente odio l'ormeggio con cime a terra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2022 12:54 da scud.)
11-01-2022 12:54
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io utilizzo due piccoli parabordi con la cimetta collegata però da solo o con vento al traverso non riesci a prendere al primo colpo.
Avevo pensato a dei gavitelli con tubo che sale almeno 1.5 m da prendere facilmente, ma non va in quanto il gavitello ha di bisogno di un peso di circa 3-4 kg per stare su dritto.
11-01-2022 13:00
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se parli di ormeggi di poppa cime a terra è molto probabile che tu stia parlando di navigazioni in grecia.
in grecia il 90% dei charter ed, ultimamente, moltissimi privati usano le cime galleggianti gialle a 12 trefoli della katradis (mi pare che il modello sia Aqua-MULTI) che è un cordaiolo locale molto diffuso.
ti conviene al tuo prossimo ingresso prenderle a preveza o a lefkas.
io 4 anni fa ho preso queste (https://www.ropeservicesuk.com/product/1...tre-coil/) quando uk era in eu ... non sono bellissime, con il tmpo un po si rovinano, ma per ormeggi di poppa cime a terra e per un po di tutto sono funzionali e costano poco
cc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2022 13:38 da santicuti.)
11-01-2022 13:21
scud Offline
(11-01-2022 13:21)santicuti Ha scritto:  se parli di ormeggi di poppa cime a terra è molto probabile che tu stia parlando di navigazioni in grecia.
cc
Proprio quelle avevo trovato (treccia polipropilene) e sono quelle che costano meno
grazie
11-01-2022 14:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Le cime galleggianti ti cambiano la vita, te le tiri dierto anche a nuoto senza sforzo. Io ho comprato questa: https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=566
ne ho fatto quattro spezzoni (70 e 30 m) con un capo impalmato e uno con una gassa impiombata e riposti in quattro sacche non addugliate.
Se ti servono per ormeggiarti di poppa in rada meglio avere qualche metro in più che in meno.
11-01-2022 14:52
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(11-01-2022 14:52)Moody Ha scritto:  Le cime galleggianti ti cambiano la vita, te le tiri dierto anche a nuoto senza sforzo. Io ho comprato questa: https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=566
+1
Prresa in uk qualche anno fa...una favola...la porta anche mio figlio a riva.
11-01-2022 15:21
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
I trefoli sono i fili che compongono il legnolo, i vari legnoli la cima.
Il polipropilene galleggia, teme il sole, costa poco a Chioggia lo vendono a peso.
Cime lunghe dai 50 m. ai 100m. consiglio di riporlo nel Cablotto basta un sacco, se si deve prendersi su uno scoglio consiglio di fare una gassa con uno spezzone di catena.-
11-01-2022 17:18
scud Offline
(11-01-2022 17:18)bullo Ha scritto:  I trefoli sono i fili che compongono il legnolo, i vari legnoli la cima.
Farò un salto a Chioggia hai un indirizzo?
Sì l'idea é di mettere velocemente in sicurezza l'ormeggio portando velocemente una prima cima galleggiante a terra e dando volta "ove si puote" e poi ritornare con comodo con gommizzo e cime serie per perfezionare con spezzone di catena o stroppo di cima ritorta
11-01-2022 17:28
bullo Online
A Chioggia, canale S. Domenico ci sono diversi negozi, il più economico dal "SARDEINA" c'è anche da "Garolo" Xé il detto, lui è Zennaro, vende anche per i diportisti che vogliono sapere i carichi di rottura, vende a metro, basta chiedere una volta arrivato in fondamenta e ti indicano.
Una volta li prendi anche una matassa da 5 mm. e spago di nailon se devi fare impalmature.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2022 00:03 da bullo.)
11-01-2022 23:59
Mike Offline
Anche Armare produce cime da ormeggio galleggianti chiamate SQUARE LINE PP. Le ho viste in Grecia sopratutto di colore giallo
16-01-2022 00:17
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io quando mi attrezzai per la crociera in Grecia presi questo nastro
https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=437
Su richiesta ti fanno anche l’occhio su misura per la bitta.
Bv
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2022 16:21 da Horatio Nelson.)
16-01-2022 16:21
scud Offline
(11-01-2022 23:59)bullo Ha scritto:  A Chioggia, canale S. Domenico ci sono diversi negozi, il più economico dal "SARDEINA" c'è anche da "Garolo" Xé il detto, lui è Zennaro, vende anche per i diportisti che vogliono sapere i carichi di rottura, vende a metro, basta chiedere una volta arrivato in fondamenta e ti indicano.
grazie mille
17-01-2022 14:20
bullo Online
Che cos'è l'occhio per la bitta?
17-01-2022 16:40
scud Offline
(17-01-2022 16:40)bullo Ha scritto:  Che cos'è l'occhio per la bitta?
non l'ho scritto io ma immagino che intenda l'impiomabatura ad un capo della cima
17-01-2022 17:46
bullo Online
Ironizzavo!
17-01-2022 18:29
Occhio per occhio bitta per bitta,mi meraviglio che non conosci il vecchio detto marinaro ;-)
17-01-2022 19:49
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 855 31-05-2024 15:42
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 641 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.813 17-11-2023 10:32
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.210 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.833 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.984 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.150 08-04-2023 02:43
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.404 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.783 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 944 06-03-2023 18:45
