Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio.
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Allora, ritorno dopo l'inverno e il motore non parte....ovvio no?
Motore Volvo Penta d1-30
Sintomi il motore gira ma manca quel borbottio preludio dell'accensione..
Ho provato con una batteria carica.
Ho pompato il gasolio attraverso la pompetta manuale
Siccome la cinghia gira me deduco che il motore gira no?
Gia l'estate scorsa a freddo faceva un po fatica, e pure a novembre ma sospettavo le candelette affaticate perche poi insistendo qualche secondo partiva sempre.
Il fatto che non borbotta mi farebbe pensare aria o gasolio che non arriva....come verifico?
23-03-2022 14:41
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio.
Controlla le candelette,sai come farlo?
23-03-2022 15:19
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
per verificare se arriva gasolio, puoi allentare (poco eh!) il dado che porta all'ultimo iniettore del circuito gasolio, se trafila gasolio (sarebbe opportuno tamponare già intorno con carta/straccio, così poi non resta sporco e fa puzza), vuoi dire che arriva, se non trafila, vuol dire che non arriva gasolio, a quel punto inizi il percorso a ritroso.
Controllo candelette, pur avendo un senso, dubito che con le temperature attuali, insistendo non si accenderebbe.
23-03-2022 15:42
gava Offline
Allora fatta la prova sul dato accanto alla pompa maluale del gasolio e allentandolo non trafila. Metre se allo stesso tempo premo amche la pompetta allora si schizza...
Candelette credo vadano smontate per controllarle no?
Quello che mi fa strano è che il motore non borbotta...
AGG:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2022 16:55 da gava.)
23-03-2022 16:16
clavy Offline
(23-03-2022 16:16)gava Ha scritto:  Allora fatta la prova sul dato accanto alla pompa maluale del gasolio e allentandolo non trafila. Metre se allo stesso tempo premo amche la pompetta allora si schizza...
AGG:
Si, pardon, pensavo avessi famigliarità con la procedura di spurgo. Allentato il dado dell'iniettore devi far girare il motore per la messa in moto e dovrebbe trafilare il gasolio.
Va' fatto sugli iniettori, così sei alla fine della catena di alimentazione e sei sicuro arrivi in camera di combustione.
Almeno sai che fino alla pompa manuale arriva
23-03-2022 17:34
gfrancs Offline
Le candelette le controlli,senza smontarle, con un tester. Si smonta la barretta metallica che collega i tre iniettori e con il tester messo in misura di resistenza si controlla se tra il contatto della candeletta e la massa del motore si ha una resistenza elettrica. Se ti da resistenza infinita la candeletta e’ bruciata.
23-03-2022 19:05
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
. Se il motore partiva bene quando l'hai fermato, il Gasolio arriva agli iniettori, le candelette funzionano e il motorino ha lo spunto sufficiente per far girare il motore, allora prova con una spruzzatina di etere nel filtro aria, fa resuscitare anche i cadaveri!
23-03-2022 22:02
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla che dal serbatoio esca il gasolio,puo'essere ostruita la cannuccia di pescaggio.
23-03-2022 23:24
gava Offline
(23-03-2022 17:34)clavy Ha scritto:  Si, pardon, pensavo avessi famigliarità con la procedura di spurgo. Allentato il dado dell'iniettore devi far girare il motore per la messa in moto e dovrebbe trafilare il gasolio.
Allora in effetti ho fatto il percorso lungo, ho controllato al serbatoio n1, al prefiltro n2 e al filtro n5.
Domattina faccio la prova svitando il dado alla testa dell'iniettore e poi accendo il motore se ho ben capito..
Le candelette invece le ho tutte smontate, test multimetro, test riscaldamento, pulite e rimesse a posto.
Speriamo non sia grave...Smiley50 che fra due settimane dovrei portarla al cantiere...Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2022 00:06 da gava.)
24-03-2022 00:01
gava Offline
Allora ho fatto un paio di video:
Il rumore d'accensione giusto per farvi capire cosa indendo che gira senza borbottio:
Fatta anche prova di caduta tensione sul positivo del motorino avviamento (il tester a penna).
E la prova di trafilaggio dagli iniettori. In effetti qualche gocciolina viene, ma non mi sembra sia in pressione (ammesso debba esserlo).
Idee?
22 22 22
62
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2022 12:40 da gava.)
24-03-2022 12:12
Riccardo Pas de deux Online
Registrato: Feb 2017 Online
(23-03-2022 22:02)ibanez Ha scritto:  . Se il motore partiva bene quando l'hai fermato, il Gasolio arriva agli iniettori, le candelette funzionano e il motorino ha lo spunto sufficiente per far girare il motore, allora prova con una spruzzatina di etere nel filtro aria, fa resuscitare anche i cadaveri!
questo mi sembra il suggerimento migliore....
24-03-2022 13:47
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Si, il rumore è strano.
Ma l'albero motore gira? A sentire, si direbbe di no...
Non è che il motorino non ingrana?
In caso contrario, potrebbero essere le fasce elestiche secche e mal messe ma mi sembrerebbe strano in un motore così nuovo.
Se hai aperto gli iniettori, un cucchiaio di olio in ogni cilindro.
24-03-2022 13:58
unsoldino Offline
il gasolio in uscita dall'iniettore è pochino e non è continuo. Adescandola la pompa di aspirazione manuale ne esce molto, come dovrebbe?
24-03-2022 14:37
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(24-03-2022 13:58)bludiprua Ha scritto:  Si, il rumore è strano.
Smiley33 molto strano... nel video, l'alternatore e la pompa sono trascinati dalla cinghia, che a sua volta viene trascinata dall'albero motore, ecc. ecc. pertanto il motorino si ingrana, (si stente anche il TAC del pignone), comunque il lavoro delle valvole si dovrebbe sentire. Anchio avevo pensato all'albero motore (chiavetta N°4), ma quella puleggia è al termine della linea collo d'oca. Hai provato a mettere una mano davanti l tubo dell'aspirazione, dovrebbe esserci una forma di risucchio. Si potrebbe provare anche con l'avviatore spray(etere).
Comunque secondo me il problema è meccanico.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
KAREN BLIXEN
24-03-2022 16:37
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Sentito il rumore ... e sarebbe (imho) inequivocabile : NON c'e' compressione !!!
Il mio (2003T) fa questo rumore quando alzo l'alzavalvole (ripetizione ...).
Che ne so ... la butto li' ... puo' essere che ti si siano incollate le fasce completamente ?!?
Oppure (boh ...) nel sistemare le candelette ... sei sicuro di aver risistemato bene ?!?
Qui non c'e' compressione e da qualche parte ... sfiata ...
Sant'iddio ... per favore ... insisti un po' di piu' eh ... sei stato max. 3 sec. per sole due volte.
Se vai di avviamento per almeno un 20 secondi ... non muore la batteria (con tutto il rispetto eh) e ci fai rivedere sia lo spruzzo dall'iniettore (che effettivamente sembra spruzzare pochissimo ... ma magari va sul dietro che non si apprezza dalla posizione della camera) ... che anche risentire il rumore (che per me e' inequivocabile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2022 17:02 da ....)
24-03-2022 16:55
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(24-03-2022 14:37)unsoldino Ha scritto:  il gasolio in uscita dall'iniettore è pochino e non è continuo. Adescandola la pompa di aspirazione manuale ne esce molto, come dovrebbe?
Confermo, ho appena rettificato la testata e visto che dopo averla rimontata il motore non partiva, ho fatto la medesima prova. Svitando l'iniettore e facendo girare il motorino d'avviamento il flusso in uscita DEVE essere moooooooltro più forte e con maggiore pressione. Secondo me il problema è a monte
24-03-2022 19:27
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(24-03-2022 16:55)... Ha scritto:  Sentito il rumore ... e sarebbe (imho) inequivocabile : NON c'e' compressione !!!
Condivido la tesi mancanza di compressione ed il fatto che dal 1° video il motore non vibri all'accensione, gira liberamente.
24-03-2022 20:02
salvatore57 Offline
Sembra quasi ( ma lo ritengo moooolto improbabile ...se non impossibile) che l'albero motore fosse svincolato dalle bielle, e gira liberamente trascinato dal motorino d'avviamento.
Seguo con interesse l'evoluzione.
KAREN BLIXEN
24-03-2022 20:31
gfrancs Offline
Se giri l’albero del motore con le mani, gira libero a 360 gradi oppure senti la compressione del motore che impedisce di ruotarlo liberamente?
25-03-2022 16:17
Il motore ha l'alza valvole? Se sì controlla che sia a riposo, per scrupolo registra le punterie, bypassa tutto il circuito nafta e arriva direttamente per caduta alla pompa d'iniezione e prova.
25-03-2022 23:36
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.922 30-05-2024 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.557 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.067 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 480 17-04-2024 09:07
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 183 14-04-2024 19:17
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 573 08-04-2024 16:43
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.792 05-04-2024 18:22
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 961 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.581 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 436 09-03-2024 12:46
