Sensore vento Raymarine
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ciao sto cercando di riparare un anemometro Raymarine per l'st60, in particolare é il R28170, Purtroppo non trovo lo schema elettrico suo, ne gira uno del E22078, che sembra uguale ma lo stampato differisce proprio della parte rilevamento velocitá vento, come potete vedere nella parte bassa del PCB...qualcuno ha lo schema elettrico giusto?
Il mio PCB é il secondo
[Immagine: c85da244b811191667b7088d44ba08ef.jpg][Immagine: 983ece4176670ff3524279fee06282d2.jpg][Immagine: b9ab10438fbaeec1ead749860f9284cd.jpg]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2021 20:32 da masa66.)
03-12-2021 20:31
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sensore vento Raymarine
(03-12-2021 20:31)masa66 Ha scritto:  .qualcuno ha lo schema elettrico giusto?
se non te lo da la raymarine la vedo dura. vai a tentativi iniziando dalle saldature.
Fredi Spencer
04-12-2021 19:25
Rickymat Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Raymarine ST60 wind: assenza segnale velocità del vento.
Il display della velocità del vento segna 0,00 mentre la direzione funziona regolarmente. Ho aperto la scatola di connessione tra il cavo che arriva dalla testa d'albero ed il cavo che va allo strumento ed i fili sono correttamente connessi. Dei 4 fili (blu, rosso, giallo e verde) quello del segnale velocità vento dovrebbe essere il giallo. Ho controllato i mA sul filo verde leggendo un valore variabile attorno ai 9mA; sul filo giallo invece la lettura da 1,93 mA. Il range di segnale dovrebbe essere 4-20 mA dal che deduco che sul filo giallo non arriva segnale dallo strumento in testa d'albero. Sbaglio qualcosa? Grazie per l'aiuto.
19-04-2022 22:08
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Raymarine ST60 wind: assenza segnale velocità del vento.
A volte e' giusto il contatto sul retro dello strumento che e' un po' ossidato: hai verificato?
19-04-2022 22:27
Rickymat Offline
Ho solo verificato che tutti i fili fossero collegati. Adesso provo a staccarli e ricollegarli pulendoli. Grazie
19-04-2022 23:01
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Ciao,non perdere tempo,va sostituita la scheda interna del sensore.
21-04-2022 14:19
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Caso analogo, fatto controllare sensore : ok.
Sostituito per prova con un st60+ prestato da un amico : stessa situazione .
Posso ragionevolmente dedurre che è una questione di contatti ? Escluso quello dell’alimentazione , sennò non si vedrebbero le 3 lineette .
22-04-2022 08:07
GARIBALDI Offline
Forse in testa d'albero si è bloccato il trasmettitore allo strumento,salsadine? o altro.Succeso a me,con crc
sbloccato e ritornato funzionante.
22-04-2022 14:18
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
nel mio caso stesso problema era il cavo in corto. dopo le prove di rito (contatti, strumento sostitutivo per prova, trasduttore sostitutivo per prova) sostituito il cavo con il supporto (mi pare venga circa 150 euro)
22-04-2022 16:45
Rickymat Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti. Nel contempo ho accertato che non arriva segnale sul cavo giallo (quello della velocità del vento) nella cassetta derivazione alla base dell'albero. Quindi o è il cavo che sale fino allo strumento in testa d'albero in corto, oppue nello strumento c'è qualche anomalia. Posso scollegare lo strumento dalla testa d'albero tramite lo.spinotto rapido e fare delle prove di funzionamento in pozzetto.
23-04-2022 14:53
rob Online
La brugolina che fissa le coppette all'asse è ben stretta, sì? Sennò magari da sotto vedi che girano ma può darsi facciano solo un po' di trascinamento sul pernetto.
Se hai manualità, eventualmente le schedine/circuiti dei sensori interni in testa d'albero si trovano anche altrove che da Raymarine.
bv r
23-04-2022 15:13
Rickymat Offline
(23-04-2022 15:13)rob Ha scritto:  La brugolina che fissa le coppette all'asse è ben stretta, sì? Sennò magari da sotto vedi che girano ma può darsi facciano solo un po' di trascinamento sul pernetto.
bv r
Ho fatto la prova del 9 sostituendo il mio trasduttore in testa d'albero con uno identico di un mio vicino di ormeggio. Con il suo tutto funziona quindi l'avaria è nel trasduttore. Sto ultimando i controlli dei voltaggi dei 5 fili interni del mio trasduttore ma ho già praticamente concluso che il problema risiede nella piccola scheda rotonda posta alla base delle palette della velocità (il mio trasduttore è un modello che ha 2 schede, una per la velocità ed una per la direzione). Sapete indirizzarmi dove potrei reperire una scheda di ricambio?
Di seguito il link alla pagina web che mostra il mio trasduttore: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-05-2022 14:40
bludiprua Offline
(02-05-2022 14:40)Rickymat Ha scritto:  Sapete indirizzarmi dove potrei reperire una scheda di ricambio?
A costi da gioielliere su ebay tipicamente in UK per cui paghi pure l'importazione.
Io ho preso i cuscinetti per quel sensore ma vendevano anche le schedine.
Non proprio banale la sostituzione se non hai la mano da "neuro-chirurgo"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2022 16:15 da bludiprua.)
02-05-2022 16:14
Passa da 3 linee a 0.0 ogni 7 - 8 secondi .
Direzione ferma a 00 .
Sensore controllato dal tecnico mi ha detto a posto . Qualche buona dritta ? [Immagine: d1d3d69168e6ee9de2c6d184816f9c10.jpg]
[Immagine: 5b8223bf49ef608bd7f8830074df7c07.jpg]
02-05-2022 18:00
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@rickymat
Di dove sei?
BV!
02-05-2022 19:11
Rickymat Offline
Sono di Genova
02-05-2022 20:55
rob Online
(02-05-2022 14:40)Rickymat Ha scritto:  ). Sapete indirizzarmi dove potrei reperire una scheda di ricambio?
D
Prova a guardare qui
http://www.micrio.com/products/5-raymari...parts.aspx
https://celiaude.files.wordpress.com/201...nsors1.pdf
bv r
03-05-2022 05:03
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Anche a me all’improvviso non arrivava più nessun segnale, ho comprato, su suggerimento di un tecnico che fa assistenza Raymarine, un trasduttore nuovo perché ha testato il vecchio e lo ha trovato guasto ed irrecuperabile, ora il segnale arriva, ma qualsiasi calibrazione faccio, dealer, utente, predefinita, alla fine, come si vede in foto, lampeggiano sempre contemporaneamente sul display i “quadratini” app e true, non posso selezionarli e non arriva il segnale vento al pilota automatico, quindi non ho concluso nulla dopo aver speso oltre 300 euro.
Qualche suggerimento?
Grazie mille
03-05-2022 08:02
Rickymat Offline
(03-05-2022 05:03)rob Ha scritto:  Prova a guardare qui
bv r
Grazie, molto utile 35
03-05-2022 14:22
bludiprua Offline
Interessante il pdf, ma il sito di vendita sta negli US con tutti i problemi di dazi, tasse ecc. io, se posso, mai più in US e UK, ho già dato...
03-05-2022 14:49
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 415 18-03-2024 10:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 708 28-12-2023 15:37
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 827 28-12-2023 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 964 09-12-2023 14:52
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 492 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 798 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.228 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 441 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.198 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.961 07-09-2023 23:30
