Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ho letto molti interventi sul forum del problema dei cattivi odori in barca dovuti ai materassini delle cuccette, spesso non risolti...
E' vero che dopo qualche anno i materassi e i cuscini delle cuccette inevitabilmente si impregnano degli odori della barca, spesso e volentieri puzzano di umido e talvolta hanno il sentore del gasolio..
Dietro consiglio di un amico tappezziere (terrestre) ho utilizzato questo metodo per pulire disinfettare e togliere i cattivi odori, (la mia barca è stata chiusa ed inutilizzata per 4 anni).
Ingredienti per 100 ml di prodotto:
1) 100 ml di alcool etilico denaturato bianco (in alternativa si può utilizzare quello per fare liquori)
2) 4 gocce di olio essenziale di Melaleuca che è un potente antibatterico e anti acaro (in erboristeria)
3) Un cucchiaio di profumatore per bucato a lunga durata (Amazon o grande magazzino di detersivi)
Se si vuole fare un bel lavoro è consigliabile togliere la gommapiuma dalle federe e metterla al sole per qualche ora, poi batterla con un battipanni come quello che usava la nonna.(questo per eliminare eventuali uova di acari)
Lavare le federe in lavatrice e farle asciugare per bene.
Mettere il prodotto ottenuto in uno spruzzino (tipo aerosol) e nebulizzare sulla gommapiuma senza bagnarla o creare gocce, dare successivamente con lo stesso sistema anche sulle federe.
Ho utilizzato da due settimane questo metodo e finalmente quando apro la barca invece di quel brutto odore stantio ora si sente un delicato profumo di bucato.
Volendo (se i cattivi odori sono appena percettibili) si può utilizzare lo stesso sistema senza togliere la gommapiuma spruzzando direttamente il prodotto sulle federe...
Il tappezziere in questione mio amico da sempre mi assicura che il sistema di pulizia è definitivo si può utilizzare anche in casa o per l'auto.
Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2022 20:48 da faber.)
24-05-2022 20:45
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
grazie!!!
i colori restano inalterati?
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
24-05-2022 21:36
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma
Cavoli! Lo provero` sicuramente, grazie mille per la condivisione!
24-05-2022 23:21
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Grazie Faber!
Finora (a parte sole e battipanni) mi ero limitato a usare pulitori a vapore, giusto per fare fuori i germi; ma questo sistema mi pare meglio.
24-05-2022 23:25
faber Offline
@ Goriboy :
I colori della mia tappezzeria non hanno subito variazioni, lavati in lavatrice da mia moglie a 60° con un normale detersivo e ammorbidente per lenzuola..
Anche dopo aver nebulizzato il prodotto ottenuto direttamente sopra i cuscini non ho visto cambiamenti, li avrei rilevati subito dato che le fodere sono in tinta unita.
Saluti
25-05-2022 09:29
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Grazie!
25-05-2022 17:04
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Qui ad Ancona, dove ci sono parecchi cantieri che fabbricano e fanno manutenzione di yacht, c'è una lavanderia che lava la tappezzeria "intera". Ovvero gli porti tutto così com'è e loro te li lavano con tappezzeria e gommapiuma montate.
Un mio amico che ha preso un Hanse 32 usato li ha portati ed è rimasto molto soddisfatto del risultato.
Devo provare, ma non conosco i prezzi.
25-05-2022 20:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ottimo il consiglio di Faber.
25-05-2022 22:09
Antaniiii Offline
(25-05-2022 09:29)faber Ha scritto:  @ Goriboy :
Saluti
Pure io lavo tutte le federe in lavatrice ogni hanno, nessun problema (a 30 non a 60 pero).
26-05-2022 09:56
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
(25-05-2022 20:36)crocchidù Ha scritto:  Qui ad Ancona, dove ci sono parecchi cantieri che fabbricano e fanno manutenzione di yacht, c'è una lavanderia che lava la tappezzeria "intera". Ovvero gli porti tutto così com'è e loro te li lavano con tappezzeria e gommapiuma montate.
Io quest'anno ho fatto come loro... ho preso i cuscini e buttati direttamente in lavatrice (quelle delle lavanderie automatiche a gettoni) e lavate a 60° centrifuga compresa, poi li ho messi ad asciugare per 2 giorni all'aperto.
Non so quale danni presenti o futuri ho causato ma per ora sono tornati come nuovi!
87
26-05-2022 11:23
Malloni Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Visto che sono anche di Ancona, puoi darmi qualche riferimento in più su questa lavanderia?
Grazie mille
17-10-2022 14:00
crocchidù Offline
(17-10-2022 14:00)Malloni Ha scritto:  Visto che sono anche di Ancona, puoi darmi qualche riferimento in più su questa lavanderia?
Grazie mille
Lavanderia Primavera, Via della Montagnola, adiacente al nuovo Lidl.
Il mio amico dice "chiedere di Emanuela e dire che mi manda Andrea barca".
Non so se è un messaggio in codice, ma tu esegui Smiley45
17-10-2022 21:35
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Emanuela, una ragazza dai capelli corti, castani, il viso tondo e occhi come due spilli, lo guardò con attenzione per alcuni interminabili secondi. Poi senza neanche una parola fece cenno con la testa di seguirla sul retro del negozio.
Tre operai lavoravano a testa bassa tra i vapori dei ferri da stiro. Non si accorsero di lui. Il rumore delle centrifughe non permetteva loro di comunicare. L'odore della trielina aveva, dopo anni, impregnato ogni cosa. Il linoleum del pavimento ormai consunto tracciava i corridoi percorsi infinite volte dai poveretti che si erano succeduti a lavorare in quell'inferno.
Lui ebbe un momento di esitazione, la trielina lo stordiva così come il rumore. Avrebbe potuto pure desistere, ma i cuscini della barca erano certamente più importanti del seppur forte malessere di quel momento.
Emanuela aprì una porticina in fondo alla stanza illuminata a giorno. Per passare, la ragazza, dovette chinare il capo scoprendo un tatuaggio di una piccola ancora alla base del collo. Fu l'ultima cosa che vide chiaramente. Varcata la soglia una penombra li avvolse e la differenza di temperatura, decisamente più bassa, fece piombare lui e la strana Emanuela in un ambiente in netto contrasto con il precedente.
Mario si svegliò.
Guardando il soffitto della sua barca sorrise.
Pensò allo strano effetto allucinogeno che fanno le muffe dei cuscini della sua "guscio di noce".
Decise che non avrebbe mai lavato gli interni della sua barca e che in fondo gli stava bene così.99
18-10-2022 07:08
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Applauso per Maremare
18-10-2022 12:18
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Maremare sei mitico!!!
Sembrava fossi anch'io in Lavanderia ...(quelle un po' orientali, tipo film di Steven Seagal)Smiley14Smiley14
19-10-2022 21:38
Malloni Offline
(17-10-2022 21:35)crocchidù Ha scritto:  Lavanderia Primavera, Via della Montagnola, adiacente al nuovo Lidl.
Grazie mille!! Birra pagata appena ci incrociamo Smiley14
19-10-2022 21:45
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.702 06-10-2023 16:35
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 719 22-09-2023 17:15
  E se i cuscini della coperta fossero gonfiabili? bradipo 11 1.894 08-02-2021 09:42
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 2.684 19-10-2020 15:38
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.912 15-09-2020 15:03
  Mettere schiuma nei cuscini umeghu 1 1.026 02-04-2019 23:58
  Soluzione per la catena che si accaccola ITA-16495 39 6.490 08-07-2018 01:18
  Acqua nel serbatoio- soluzione? Franc 27 7.427 27-08-2017 21:38
  misure materassi gs42 massimo sala 0 1.161 11-05-2017 11:52
  Materassi jackgas 33 5.300 19-02-2017 22:10
