motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10)
guido cattano Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Salve a tutti
Sono nuovo del forum e cerco un aiuto.
Vengo al dunque...possiedo da pochi anni una barca di mt 7,50 costruita nel 1968 che monta un vecchio motore Yanmar yse8 con linea d'asse che devo sbarcare perché ormai irrimediabilmente esaurito. Vorrei montare il modello successivo che ho sottomano, sempre 8 cv, yanmar 1GM10, usato e ricondizionato (camicia, bronzine, valvole etc). Chiedo se qualcuno ha già effettuato questo "trapianto" per conoscere anticipatamente il grado di compatibilità ed adattabilità con gli attuali longheroni e con la linea d'asse. Grazie a chi mi fornirà informazioni al riguardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2022 20:20 da guido cattano.)
06-05-2022 20:18
RE: motori yanmar
Basta che prendi l'interasse dei longheroni e verifichi il nuovo che monterai trovi le misure in rete, e verifichi se devi alzarti allargarti arretrare ecc. nulla di difficile, verifica il mancione se ha lo stesso interasse fori, se lo scarico, camando invertitore ed aceleratore cavi avviamento sono nella stessa posizione direi che non c'è nulla di complicato.L'unica cosa che se non si pratici è l'allineamento.
Approfitterei per fare manutenzione all'asse elica, astuccio, serbatoio, sentina etc, poi degustibus.
06-05-2022 20:33
Butler Offline
RE: motori yanmar
Verifica pure se l'invertitore ha lo stesso rapporto del precedente perché non è detto che l'elica vada bene.
07-05-2022 17:08
RE: motori yanmar
grazie dei suggerimenti, assolutamente pertinenti, e dei consigli, assolutamente preziosi
28-05-2022 16:04
PaoloB3 Offline
RE: motori yanmar
D'accordo con quanto detto da chi mi ha preceduto.
Aggiungerei: approfittane per cambiare l' astuccio dell' asse elica se hai ancora un vecchio aggeggio col premistoppa e per verificare la boccola di un eventuale supporto dell' asse dell' elica (se c'è sulla tua barca) per vedere se negli anni ha preso gioco.
28-05-2022 18:27
RE: motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10)
questa è l'attuale linea d'asse...ho potuto fare le dovute verifiche e posso confermare che gli ingegneri che hanno progettato 1GM10 lo hanno fatto perfettamente compatibile col precedente YSE nel senso che il nuovo con i supporti motore è perfettamente allineato rispetto al vecchio senza i supporti (come si vede nella foto)... A questo punto una domanda per gli esperti è: i supporti non trasmettono le vibrazioni allo scafo ma le trasmettono alla linea d'asse, è corretto? devo adottare qualche accorgimento per evitare un eventuale logorio sull'asse elica?
Butler Offline
Tra invertitore ed asse va messo un parastrappi in gomma che consente tolleranze nell'allineamento e l'assorbimento delle vibrazioni.
29-05-2022 22:06
maurotss Offline
Motore fissato direttamente su i longheroni?? praticamente vibrazioni a tutto lo scafo. Strano.
29-05-2022 22:10
(29-05-2022 22:10)maurotss Ha scritto:  Motore fissato direttamente su i longheroni?? praticamente vibrazioni a tutto lo scafo. Strano.
credo proprio che sia stata una scelta obbligata
questo è il motivo per cui non fu possibile mettere i supporti
più che vibrazioni molta rumorosità
ma ormai siamo pronti per il "trapianto"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2022 00:00 da guido cattano.)
29-05-2022 23:50
Butler Offline
Possibile che non si possano mettere i silent block? Non ho mai visto un motore montato senza.
31-05-2022 07:16
maurotss Offline
Per il trapianto assicurati che si possano montare i silent block.
31-05-2022 22:47
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.178 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 154 31-05-2024 14:51
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 141 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 156 28-05-2024 08:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.659 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.259 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.642 14-05-2024 10:29
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.080 17-04-2024 22:30
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 600 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
