Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag.
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Diciamo che Vi chiedo un parere per capire se sono troppo pignolo io. C'è chi sostiene che al posto dei bozzellini si possono mettere dei banali moschettoni piccoli per fare scorrere cimette del lasy bag. Io ritengo che l'attrito delle cimette dovrebbe essere un pro e senza aggiungere altro a favore dei bozzellini. Non voglio ragione a tutti i costi ma c'è chi monta moschettoni al posto dei bozzelli nel circuito del lasy bag? E' soddisfatto ?
14-06-2022 14:11
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del lasy bag.
il lazy bag/lazy jack é un circuito relativamente statico. Senza mettere moschettoni metallici (che pesano e potrebbero sfregare contro il tessuto della vela, alla lunga logorandolo) puoi semplicemente prendere una redancina di plastica e impiombarla. Il cavetto scorrerà dentro la redancina senza bisogno di ricorrere a bozzellini o moschettoni. Il tutto più leggero e meno costoso
14-06-2022 14:33
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Lazyline con piombe. No peso, no sfregamenti ed anche se la riporti all'albero se la usi come lazyjack, scorre bene.
I moschettoni solo sul bag per smontarlo o trasformarlo in Jack.
14-06-2022 14:49
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
può andare bene anche un semplice anello metallico, sia il carico che l'attrito sono bassi, e l'anello metallico non rovina la vela.
14-06-2022 16:04
scud Offline
anello, redancia di plastica ..qualsiasi cosa abbia una massa contenuta perché altrimenti frusta che ti rifrusta la vela alla fine fai il buco
14-06-2022 16:07
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
I moschettoni, come detto da ghibli, sono comodi per il fissaggio delle ultime cimette sulla sacca, per diversi motivi. Sulla mia ultima barca avevo rifatto il circuito utilizzando anelli in inox. Ho dovuto prenderli molto piccoli perché il loro peso non è affatto trascurabile.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
14-06-2022 18:43
megalodon Offline
Anelli antal alluminio, leggeri e molto scorrevoli...
14-06-2022 21:21
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Nel mio circuito di cimette per il lazy jack uso da sempre delle redancine di plastica impiombate,
hanno sempre fatto bene il loro lavoro, sopratutto quando le riporto all'albero per montare il tendalino parasole, non rovinano la vernice di quest'ultimo.!
Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2022 12:47 da faber.)
15-06-2022 12:45
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sempre e solo gasse. Mai sentito altra necessità.
15-06-2022 13:36
unsoldino Offline
RE: Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag.
sempre usato gasse, al massimo impiombate con una redancina in plastica (su lazy di barche più grandi)
15-06-2022 15:39
nic Offline
G R A Z I E
15-06-2022 23:13
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(14-06-2022 21:21)megalodon Ha scritto:  Anelli antal alluminio, leggeri e molto scorrevoli...
Fatto cosi' anche io.
Molto pulito e scorrevole.
16-06-2022 15:56
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Anelli da 3 cm in inox
16-06-2022 17:13
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Alcuni per evitare intereferenze areodinamiche oppure perche non hanno il bag, raccolgono lazy all'albero; in quel caso anelli, moschettoni ecc. fanno danni sul palo.
20-06-2022 17:41
GT Offline
Io raccolgo all'albero anche avendo il bag.
20-06-2022 18:04
lord Offline
(20-06-2022 18:04)GT Ha scritto:  Io raccolgo all'albero anche avendo il bag.
intendevo che chi non ha il bag , poi per mettere il coprirande deve necessariamente raccogliere all'abero.
Comunque avere l'albero segnato da moschettoni o anelli è un vero peccato . Poi se è in carbonio soffro solo a pensarci .
20-06-2022 18:16
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Oggi l attrito non esiste piu' in barca, lo hanno vietato i regatanti, qualche anno fa si mettevano bozzelli a sfrere dappertutto, cerano biglie su tutti i bozzeliini, rotaie, paranchi...quando mettevo un grillo per tenere giu la scotta dello spi, mi sgridavano tutti....
Oggi ci sono gli anelli "antifrizione" ANTAL dappertutto, pure sui paranchi della randa!!
Mettici quello che hai a portata di mano, se non é attuale, tra qualche anno ritornera' alla moda!
27-06-2022 10:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(27-06-2022 10:23)luca boetti Ha scritto:  Oggi l attrito non esiste piu' in barca, lo hanno vietato i regatanti...
Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
27-06-2022 10:43
Scubasail Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Sulla precedente barca avevo i bozzelli ora ho dei semplici anelli in acciaio mi trovo benissimo, nessun sfregamento nessuna usura…. Poca spesa tanta resa, sistema consigliato
29-06-2022 23:47
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 354 21-05-2024 09:46
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.306 14-05-2024 07:54
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 946 13-03-2024 10:24
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 996 23-01-2024 01:23
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 586 09-01-2024 10:52
  Lazy bag cmv88 0 370 23-11-2023 19:54
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.069 03-10-2023 15:55
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.621 21-10-2022 13:37
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.110 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.553 02-10-2022 22:10
