Stallo pompa autoclave
Jonah11 Online
Registrato: Feb 2021 Online
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere un consiglio per un problema che mi si è presentato un paio di volte.
Ho un Bavaria 38 con due serbatoi di acqua dolce uno a prua e uno a poppa. La pompa autoclave è in uno dei due bagni con il suo vaso di espansione e una leva per selezionare da quale dei due serbatoi attingere acqua.
Mi è successo che una volta finita l'acqua in uno dei due serbatoi la pompa andasse come in stallo cioè continua a funzionare a vuoto (si sente il rumore), il vaso di espansione si svuota e non arriva acqua si rubinetti. Questo non cambia nonostante io selezioni il serbatoio pieno, riempia quello vuoto, accenda o spenga la pompa. La pompa continua a funzionare a vuoto per diversi minuti. Poi dopo un po' di accendi e spegni la pompa, cambia serbatoio di servizio, apri e chiudi l'acqua, il vaso di espansione si riempie e tutto funziona come prima.
Qualcuno sa a cosa puo' essere dovuto?
10-07-2022 09:02
RE: Stallo pompa autoclave
Disinneschi la pompa facrndo finire l'acqua i tubi si riempiono d'aria che essendo fina è più difficile da aspirare se poi non hai un rubinetto aperto da dove scaricarla sarà difficile richiamare l'acqua dal serbatoio che magari è più basso della pompa stessa, la cosa più semplice è cambiare serbatoio prima che le tubazioni si vuotano, e o in stallarei 2 valcole di non ritorno vicino ai serbatoi sulle tubazioni di aspirazione, cosi quando cambi serbatoio il tubo pieno facilita l'innesco.
Buon Vento
10-07-2022 09:47
Jonah11 Online
(10-07-2022 09:47)Wally Ha scritto:  Disinneschi la pompa facrndo finire l'acqua i tubi si riempiono d'aria che essendo fina è più difficile da aspirare se poi non hai un rubinetto aperto da dove scaricarla sarà difficile richiamare l'acqua dal serbatoio che magari è più basso della pompa stessa, la cosa più semplice è cambiare serbatoio prima che le tubazioni si vuotano, e o in stallarei 2 valcole di non ritorno vicino ai serbatoi sulle tubazioni di aspirazione, cosi quando cambi serbatoio il tubo pieno facilita l'innesco.
Buon Vento
Grazie mille!
12-07-2022 13:12
Butler Offline
L'impianto di casa ha nel serbatoio un interruttore galleggiante che stacca il motore se manca l'acqua, sicuramente esistono anche per quelli in barca. Lo stesso lo trovi anche sulle pompe sommerse perchè se manca l'acqua la pompa continua a girare a secco e si brucia il motore.
In pratica parlo di questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2022 15:27 da Butler.)
12-07-2022 15:25
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 530 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 783 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 978 05-01-2024 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.602 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.394 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 733 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.550 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 607 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.091 15-07-2023 22:59
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 882 09-06-2023 12:30
